> высокий уровень на I/O во время конфигурации ПЛИС, можно ли избежать?
kostya.v
сообщение Dec 1 2008, 10:03
Пользователь №: 12 533
Обратил внимание, что во время конфигурации Spartan -3E одна из ножек I/O подтягивается к высокому уровню. Вполное возможно, что это происходит со всеми выводами, но проблему вызывает только данный вывод. Дело в том, что у меня схеме стоит ЦАП, сигнал с выхода которого усиливается усилителем. Пока ЦАП не проинициализирован его выход находится в третьем состоянии, и на выходе усилителя присутствуют +10В. После инициализации ЦАП уровень сигнала на выходе усилителя переходит в ноль. Для того, чтобы этии 10В не спалили остальные компоненты схемы, я поставил аналоговый ключ, который открывается при высоком уровне входного сигнала с FPGA. В результате в момент конфигурации FPGA у меня выходят из строя пару важных микросхем.
В связи с этим возникает вопрос, можно ли как нибудь избежать подтяжки к высокому уровню I/O FPGA или все таки придется изменять схему?
YuP
сообщение Dec 1 2008, 15:51
Пользователь №: 22 854
Почитайте про пин HSWAP может он вам чем поможет
Если на нем "0",то
Pull-up resistors connect to the associated
VCCO supply for all user-I/O or dual-purpose
I/O pins during configuration. Pull-up resistors
are active until configuration completes.
Если на нем "1",то
Pull-up resistors disabled during configuration.
All user-I/O or dual-purpose I/O pins are in a
high-impedance state.
Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. /Леонардо да Винчи/
kostya.v
сообщение Dec 1 2008, 16:52
Если на нем "0",то
Если на нем "1",то
Спасибо, именно то что надо. Сейчас займусь поиском данной ножки на плате.
Цитата(Warlockwolf @ Dec 1 2008, 22:09) *
может ключ поменять.
как правило в серии есть два типа. нормально замкнутый и нормально разомкнутый.
В качестве ключа я использую обычный полевой транзистор, точнее два транзистора, так что переделать схему не сложно, проблема в том что плата готовая, и резать дорожки и делать еще чего нибудь с ней не охота.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
