> Как синхронизировать два генератора?
_Alfred_
сообщение Nov 28 2008, 20:56
Пользователь №: 6 757
Здравствуйте!
Стоит следующая задача:
Нужно генерировать сигнал и излучать передающим датчиком. Сигнал трансформируется и принимается приемным датчиком, после чего оцифровывается при помощи АЦП. Данные с АЦП передаются в процессор и по ним производятся вычисления (рис.1). Из-за помех решено использовать несколько замеров, а их результаты суммировать (метод накопления).
Проблема в следующем: в качестве генератора используется AVR (тактовая до 16 (20) МГц), должна быть возможность более-менее плавно регулировать его частоту от 50% до 100%. АЦП должно работать на частотах 100МГц и более. Ес-но генераторы тактового сигнала у них разные и при многократном суммировании данные будут "плыть", а это очень сильно влияет на качество результата. Нужно, что бы в момент запуска фронты обоих тактовых совпадали (рис. 2) или расстояние между этими фронтами было постоянным.
Напрашивается ФАПЧ с несколькими выходами, но с ними никогда не работал, поэтому и прошу совета - ткните носом, что использовать help.gif
P.S. Конечно логично бы было запустить генератор на той же частоте что и АЦП - но это либо ставить дорогой МК, либо ПЛИС, а с ПЛИСами никогда не работал...
андр
сообщение Dec 2 2008, 08:11
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
а как относятся тактовые частоты АЦП и процессора
например: тактовая частота процессора от 8МГц до 16МГц, при этом
тактовая частота АЦП всегда 100МГц, я правильно понял??
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
