> Подтягивающие резисторы в AVR, насколько разбросаны их параметры
МП41
сообщение Nov 27 2008, 14:30
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
В даташитах на AVR сказано, что подтягивающие к питанию резисторы имеют значения от 20кОм до 50кОм, а типовое значение не указано. Приходилось ли кому мерить значения этих резисторов? Промерить их ведь можно только на включённом контроллере с соответствующей конфигурацией портов. Меня интересует, насколько реальный этот разброс от вывода к выводу и от чипа к чипу. Насколько идентичны эти резисторы в пределах одного порта или чипа?
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
МП41
сообщение Dec 1 2008, 14:15
4 синих кубика
demiurg_spb, это касается всей периферии?
demiurg_spb
сообщение Dec 2 2008, 11:35
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Нет не всей.
Пример1:
SCL and SDA Pins These pins interface the AVR TWI with the rest of the MCU system. The output drivers
contain a slew-rate limiter in order to conform to the TWI specification. The input stages
contain a spike suppression unit removing spikes shorter than 50 ns. Note that the internal
pullups in the AVR pads can be enabled by setting the PORT bits corresponding to
the SCL and SDA pins, as explained in the I/O Port section. The internal pull-ups can in
some systems eliminate the need for external ones.
Пример2:
• RXD – Port D, Bit 0
RXD, Receive Data (Data input pin for the USART). When the USART Receiver is
enabled this pin is configured as an input regardless of the value of DDD0. When the
USART forces this pin to be an input, the pull-up can still be controlled by the
PORTD0 bit.
Надо внимательно читать datasheet - там почти обовсём доступно написано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
