> AVR + USB и Internet ), как это попроще сделать?
Electronic)
сообщение Dec 1 2008, 14:43
Пользователь №: 36 783
Зравствуйте форумчане. Возникла необходимость иметь доступ к данным моего устройства на M88 посредствоим USB и что ещё интереснее через интеренет, потребляет устройство максимум 5 мА. Советы нужны такие:
1 - на каком МК проще всего сделать преобразователь USART - USB, нужна доступность и не большая цена и что бы распаивался попроще. скорости 19кб максимум (сейчас 9600 с головой хватает). Нужен имено преобразователь так как само устройство может быть метров 100 от компа и всё равно нет смысла менять м88 на другой с интерфейсом USB (если ошибаюсь поправте)
2- а вот интеренет будет подключатся к самому устройству и может есть смысл сменить м88 на что то другое из AVR но с подержкой протокола интеренет? или просто какая то скромная внешняя микросхемка для согласования AVR с сетью интернет, если ещё и питать сможет по сети то вобще прекрасно.
Основные требования простота и миниатюрность компонентов (понятно что в разумных пределах)
уже читаю Павел Агуров - Интерфейс USB.djvu
смотрю ресурс http://radio.delanet.ru/content/view/433/39/ .
Может посоветуете интересные статьи и сайты
Ещё забыл сказать что мало что понимаю в протоколе интернета, так что тоже можете натыкать носом куда надо ))
Заранее всем большое спасибо
Сообщение отредактировал Electronic) - Dec 1 2008, 14:45
Самурай без меча - такой же, как самурай с мечом, только без меча
Electronic)
сообщение Dec 1 2008, 20:07
Нашол хорошие приёмники для блютуза с USB. но как уже была тут одна ветка . совсем нет доступных модулей / микросхем для простого построения связи на 50-100 метров. но есть дешовые трансиверы того же диапазона 2,4Ггц.
- что подскажите делать... может есть недорогие модули или микросхемы блютуз?
- или можно програмно сделать блютуз на основе дешовых трансиверов?
Electronic)
сообщение Dec 1 2008, 21:12
а я думал тема про блютуз не создалась ) . сори)))
дядя ну какой жучок и ID от 0 до 255 ))) это централизованый збор информации)
"интернет - это понятие растяжимое - абстракная сеть "всех со всеми". К интернету можно подключиться и через LPT порт, GSM, Ethernet, через UART и т.д. и т.п. - через любой интерфейс короче говоря. Так вот через, что вы собрались подключаться? Пока это вопрос подвешен, советовать - нечего..."
я потому и замешкался ... но как я уже писал нужна обычная передача даных UART в оба направления. и подключатся будет UART M88 к микросхеме типа ENC28J60, тоесть через изернет. там было много вопросов которые бы меня направиль хоть немного. Скажите питать устройство возможно в любой локальной сети или же нужна особеная локальная сеть? мне надо 3В и пару милиампер тока.
цитата из статьи-
ENC28J60 – интегральный аппаратный Ethernet-контроллер, поддерживающий физический 10BASE-T PHY (выходной фильтр, режим «кольца») и канальный MAC (поддержка пакетов Unicast, Multicast и Broadcast, пробуждение по приему пакета, режим «кольца») уровни и совместимый со стандартом Ethernet IEEE 802.3.
и я читаю это и понятия не имею а что надо в моём случае... мак адрес... или петлю на шею)) Multicast и Broadcast )
Сообщение отредактировал Electronic) - Dec 1 2008, 21:15
zhevak
сообщение Dec 1 2008, 21:25
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Парой миллиампер Вы ну никак не обойдетесь. Потребление ENC где-то в районе 150 мА, более точно не помню, смотрите DS. Греется эта сволочь знатно. Приплюсуйте сюда потребление МК (5-15 мА) и потребление RS485 (до 20-50 мА на терминированную линию).
Судя по Вашим вопросам, Вам предстоит пройти очень длинный путь. Если очень хочется достичь цели, наберитесь терпения. Удачи!
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Electronic)
сообщение Dec 1 2008, 21:29
ну ответте на вопросы 05.gif питание это такое... блок питание не проблема. а сколько обычная локальная сеть может дать тока? могу конечно и полезть померять, но может кто и так знает. долгие пути это не на долго у меня)
незнал я что та микруха столько жрёт , но я её для примера привёл меня же просили пояснить просто что я хочу. я и пояснил. думаю нормально. а с потреблением я и так покопаюсь и разберусь на крайняк блок питания есть)))). например LAN8700 потребляет 39 ма. Мк у меня потребляет очень мало.
И насчёт блютуза, вобще это кто то делал за недорого? встретил BGB210S хоть и клас мощности 2 но уже что то ... стоит 12$
кстати если греется изернет контролер - MAX3471 вернее контролер протокола RS485.
Сообщение отредактировал Electronic) - Dec 1 2008, 22:06
Electronic)
сообщение Dec 1 2008, 22:55
можете мне подсказать что мне надо для моей задумки и какой интерфейс нужен мне ?
смысл в том что будет раскидано несколько устройств подключеных к сети интернет . а принимать даные с них должны фактически в любом месте где сть инет. физически должна происходить передача данных UART.
какой тип работы контролера изернет нужен для моей затеи - MII, RMII или MIIM . и ещё куда прошивается МАК адрес и IP ? листаю даташит на KSZ8041NL понимаю не всё.
Вначале нужно учить матчасть... - а где она?) я к тому сказал если захотеть что бы не грелось то грется не будет.
наконецто нашол такие регистры PHY Identifier 1 и PHY Identifier 2 я правильно понимаю что сюда мак адрес пишется?
ещё непонимаю что такое Collision Test и надо ли оно в моём случае, и Isolate 1 = Electrical isolation of PHY from MII and
TX+/TX- как это понимать? для чего оно? вроде как трансформаторы на входе... какая изоляция имеется ввиду?
Сообщение отредактировал Electronic) - Dec 1 2008, 23:05
XVR
сообщение Dec 2 2008, 07:51
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Лучше взять готовый модуль Ethernet -> RS232 (у кого то был в виде DIM планки)
Это все типы интерфейса между MAC и PHY, если контроллер с интегрированным PHY, то смысла в этих интерфейсах нет - они все равно скрыты внутри чипа
MAK адрес обычно прошивается во внешнюю eeprom (сериальную). MAK адрес - это УНИКАЛЬНЫЙ идентификационный номер вашего Ethernet девайса, они раздаются соотвествующим комитетом производителям Ethernet устройств. Рекомендую слизать его с какой нибудь умершей сетевой карты.
IP адрес - идентификация вашего устройства в TCP/IP сети. Раздаются другими комитетами, кроме того, есть набор локальных IP адресов, для работы внутри сегмента сети. Могут раздаваться динамически специальными серверами (см DHCP). Прописывается в софте TCP/IP стека
Стадарт IEEE 802.3 (ОЧЕНЬ большой)
Нет
Сугубо аппаратная вещь, за пределами связки MAC <-> PHY не имеет никакого смысла
и Isolate 1 = Electrical isolation of PHY from MII and TX+/TX- как это понимать?
Отключает PHY от всех входов/выходов. Для его собственного тестирования
Ага, я понял вашу проблему - KSZ8041NL это только PHY! Т.е. интерфейс между MAC контроллером и физической сетью Ethernet. Его одного НЕДОСТАТОЧНО, еще нужен MAC контроллер (встроенный в МК или отдельный). Лучше брать MAC со встроенным PHY (если уж вам так приглянулся Micrel, то см сюда: http://www.micrel.com/page.do?page=product...ded_control.jsp)
Electronic)
сообщение Dec 2 2008, 10:31
Спасибо XVR что так подробно расписали. Я писал что понятий об интернет ещё не имею спасибо что растолковали.
Решил осваивать интеренет во вторую очередь а в первую сделать радио доступ к СОМ или USB порту. Вобще думал трансиверы для 2.4 Ггц использовать но как то боюсь что распростра нение WI FI и блютуз может хорошо напакостить этому диапазону.
Хотел просто по блютуз зделать связь но кажется в этом направлении пропасть да ещё и дорогая.
Скорость мне нужна небольшая , можно брать самую узкую полосу пропускания. Я зря остеригаюсь того что если каналы открытые то могут в канал связи попадать всякие блютузы и в канал мусор будет проскакивать? или это параноя?)
XVR
сообщение Dec 2 2008, 14:28
Из: Химки
Мне почему то кажется, что проводной Ethernet будет подключить ГОРАЗДО проще
Может
Для блютуза нужен стек, причем в некотором отношении посложнее, чем TCP/IP
Для нормальной связи нужны надежные протоколы с обнаружением и коррекцией ошибок. Либо использовать простые трансиверы и делать свои протоколы, либо использовать радиомодемы или нечто аналогичное (тот же блютуз или ZigBee)
- Electronic)   AVR + USB и Internet )   Dec 1 2008, 14:43
- - Stanislav_S   Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 19:4...   Dec 1 2008, 14:56
- - ukpyr   Цитата1 - на каком МК проще всего сделать преобраз...   Dec 1 2008, 15:08
|- - Electronic)   подскажите что за режимы работы в сети MII и RMII ...   Dec 1 2008, 15:32
|- - Огурцов   Цитата(ukpyr @ Dec 1 2008, 15:08) или гот...   Dec 1 2008, 15:59
||- - Electronic)   с адаптером я больше опыта имею и сразберусь, вот ...   Dec 1 2008, 16:14
|||- - zhevak   Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 22:1...   Dec 1 2008, 16:45
|||- - Electronic)   1- извините это моя не компетентность в вопросах с...   Dec 1 2008, 17:19
|||- - Alex128   Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 21:1...   Dec 1 2008, 18:54
||- - Itch   Цитата(Огурцов @ Dec 1 2008, 21:59) Можно...   Dec 1 2008, 16:23
|- - defunct   Цитата(ukpyr @ Dec 1 2008, 17:08) Не хват...   Dec 1 2008, 17:44
|- - Electronic)   Уточните - вам нужно устройство с поддержкой интер...   Dec 1 2008, 18:13
||- - defunct   Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 20:1...   Dec 1 2008, 18:26
||- - Dimonira   Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 21:1...   Dec 1 2008, 18:27
|- - Rst7   Цитата(defunct @ Dec 1 2008, 19:44) Отчег...   Dec 1 2008, 18:24
- - Dimonira   Да уж, не очень понятно что нужно сделать. И надо ...   Dec 1 2008, 17:32
|- - defunct   Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 23:2...   Dec 1 2008, 22:46
|- - defunct   Цитата(Electronic) @ Dec 2 2008, 00:5...   Dec 1 2008, 23:04
||- - Electronic)   бльшое спасибо уже начинаю немного проникатся . ещ...   Dec 1 2008, 23:44
|- - Electronic)   могу сказать только УГУ) . да не очень всё радужно...   Dec 2 2008, 19:48
|- - XVR   Цитата(Electronic) @ Dec 2 2008, 22:4...   Dec 2 2008, 19:56
|- - Electronic)   очень извиняюсь , но перечитал тему и вобщем незна...   Dec 2 2008, 20:35
|- - rezident   Цитата(Electronic) @ Dec 3 2008, 01:3...   Dec 2 2008, 22:33
|- - zltigo   Цитата(Electronic) @ Dec 2 2008, 23:3...   Dec 2 2008, 22:53
|- - Electronic)   rezident спасибо большое, уже немного понял всё, н...   Dec 3 2008, 11:23
- - ukpyr   может, проще сделать сеть на RS485 (протокол Modbu...   Dec 2 2008, 07:01
- - nicks80   Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 17:4...   Dec 11 2008, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
