Трансформатор на выходе ШИМ-конвертора |
Nov 26 2008, 12:39
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Прошу сильно не пинать ногами за банальные, быть может, вопросы. Поставлена задача сделать стабилизатор сетевого напряжения 10 кВт, 220 В. На выходе хочу поставить пуш-пульную двухтактную схему. Трансформатор с отводом от средней точки (+ питания), на оставшиеся два конца - IGBT-транисторы. Ну, собственно, вся эта ботва управляться от ШИМ-контроллера будет. По входу - корректор мощности стоять будет. Основной вопрос в следующем. Если мы используем здоровые трансформаторы на железе, то, скорее всего, никакой особой фильтрации не требуется. Сам транс будет являться фильтром. Однако, слишком уж здоровые они. Хотелось бы избавиться от такого монстра. Вопрос знатокам. Если поставлю на пуш-пульный каскад ВЧ-транс на феррите, то габариты его будут, естественно, во много раз меньше. Однако, частота ШИМа отфильтрована не будет. По хорошему, надо ставить LC-фильтры после транса. Нет ли здесь подводных камней каких, и не делаю ли я критическую ошибку какую?
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
Nov 30 2008, 20:06
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Цитата Т.е. заводится обратная связь на вход ШИМ-модулятора Т. е. ставится чоппер не диодный, а с синхронным выпрямлением. Транзисторов становится 8 штук. Кроме всего, данная схема имеет в 2 раза меньшие потери переключения, чем просто полумост. При заявленной мощности это довольно важно. А импульсный транс на 10 кВт - тот еше девайс. Совсем не простой и не дешевый. Зачем? 2 Ortodox: все равно используют 600- вольтовые IGBT. Все-таки они выгоднее, на полевиках большое падение или слишком дорого. Да и импульсных перегрузок они боятся меньше.
Nov 30 2008, 20:42
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Цитата(Burner @ Nov 30 2008, 23:06)  Т. е. ставится чоппер не диодный, а с синхронным выпрямлением. Транзисторов становится 8 штук. Кроме всего, данная схема имеет в 2 раза меньшие потери переключения, чем просто полумост. При заявленной мощности это довольно важно. А импульсный транс на 10 кВт - тот еше девайс. Совсем не простой и не дешевый. Зачем? Может понял неправильно, - в Вашей схеме сделано два симметричных плеча для формирования положительной и отрицательной полуволны. Если отбросить каскад корректора мощности, то есть просто двухполярное постоянное напряжение из которого понижающим преобразователем VT2, VD3 и L2 формируется положительная полуволна, а VT5, VD6 и L2 - отрицательная. Регулируя скважность этих транзисторов можно менять форму полуволн (при условии что нагрузка ток потребляет - если нагрузка емкость, то спадающая часть синусоиды может не получиться). Может быть "лишние" транзисторы появляются когда требуется разряжать емкость нагрузки?  Но это вроде как не связано с обратной связью - если оставить диоды, то ОС просто не будет открывать транзисторы на спадающей части синуса и все?
Guest_orthodox_*
Nov 30 2008, 23:54
Guests
Цитата(Andr2I @ Nov 30 2008, 23:42)  Может понял неправильно, - в Вашей схеме сделано два симметричных плеча для формирования положительной и отрицательной полуволны. Если отбросить каскад корректора мощности, то есть просто двухполярное постоянное напряжение из которого понижающим преобразователем VT2, VD3 и L2 формируется положительная полуволна, а VT5, VD6 и L2 - отрицательная. Регулируя скважность этих транзисторов можно менять форму полуволн (при условии что нагрузка ток потребляет - если нагрузка емкость, то спадающая часть синусоиды может не получиться). Может быть "лишние" транзисторы появляются когда требуется разряжать емкость нагрузки?  Но это вроде как не связано с обратной связью - если оставить диоды, то ОС просто не будет открывать транзисторы на спадающей части синуса и все? Кроме последнего предложения, все правильно. Кстати, забавно рассмотреть еще индуктивную нагрузку... тоже наводит на мысли о доп. транзисторах. Или вообще не заморачиваться - как-то оно и так работает на большинстве обычных нагрузок. Происходящие искажения не настолько существенны, как правило...
Dec 2 2008, 15:16
Из: Тверь
Цитата(orthodox @ Dec 1 2008, 02:54)  Кстати, забавно рассмотреть еще индуктивную нагрузку... тоже наводит на мысли о доп. транзисторах. Или вообще не заморачиваться - как-то оно и так работает на большинстве обычных нагрузок. Происходящие искажения не настолько существенны, как правило... С индуктивностью тоже будет ж..па  - совершенно согласен  . Но у меня другой вопрос дилетанта - вся эта схемотехника ориентирована на УПСы и пр. Пусть нагрузка чисто активная, но меняется. Тогда без обратной связи не обойтись - амплитуда на выходе должна быть фиксирована! Тогда что мешает ее использовать для корректировки формы сигнала - частота всего 50 Гц?
plus Трансформатор на выходе ШИМ-конвертора Nov 26 2008, 12:39 vlvl@ukr.net Цитата(plus @ Nov 26 2008, 15:39) Нет ли ... Nov 26 2008, 13:50 plus Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 26 2008, 16:50)... Nov 26 2008, 14:03  wim Цитата(plus @ Nov 26 2008, 17:03) Думаю, ... Nov 26 2008, 14:17   Herz Цитата(wim @ Nov 26 2008, 16:17) Есть одн... Nov 26 2008, 14:45    wim Цитата(Herz @ Nov 26 2008, 17:45) Если бы... Nov 26 2008, 14:57     izerg Цитата(wim @ Nov 26 2008, 16:57) Похоже, ... Nov 26 2008, 15:16      wim Цитата(izerg @ Nov 26 2008, 18:16) ... ка... Nov 26 2008, 15:25       plus Цитата(wim @ Nov 26 2008, 18:25) Дык он ж... Nov 26 2008, 16:06        wim Цитата(plus @ Nov 26 2008, 19:06) ... Ну ... Nov 26 2008, 16:20        izerg Цитата(plus @ Nov 26 2008, 18:06) Это оче... Nov 26 2008, 16:27         wim Цитата(izerg @ Nov 26 2008, 19:27) Самая ... Nov 26 2008, 16:39        Herz Цитата(plus @ Nov 26 2008, 18:06) Ну, так... Nov 26 2008, 17:20         evgeny_ch Цитата(Herz @ Nov 26 2008, 21:20) ...
Уже... Nov 26 2008, 18:20          orthodox Цитата(evgeny_ch @ Nov 26 2008, 21:20) Ес... Nov 26 2008, 20:11  Microwatt Цитата(plus @ Nov 26 2008, 18:03) Тут, са... Nov 26 2008, 16:17 izerg Пред тем как начнете проверять идеи с пуш-пулом, т... Nov 26 2008, 14:46 isc Цитата(plus @ Nov 26 2008, 18:39) Прошу с... Nov 26 2008, 17:57 Burner Вот мои 5 коп:
Такого сорта стабилизаторы обычно д... Nov 26 2008, 19:32 Andr2I Цитата(Burner @ Nov 26 2008, 22:32) Верхн... Nov 28 2008, 17:53  orthodox Цитата(Andr2I @ Nov 28 2008, 20:53) Прави... Nov 29 2008, 17:52   Andr2I Цитата(orthodox @ Nov 29 2008, 20:52) А в... Nov 29 2008, 20:18 Herz Цитата(evgeny_ch @ Nov 26 2008, 20:20) Ес... Nov 26 2008, 20:14 evgeny_ch Цитата(Herz @ Nov 27 2008, 00:14) Насчёт ... Nov 26 2008, 21:48  orthodox Цитата(evgeny_ch @ Nov 27 2008, 00:48) Пм... Nov 26 2008, 23:16  plus Цитата(evgeny_ch @ Nov 27 2008, 00:48) В ... Nov 27 2008, 08:08   evgeny_ch Цитата(plus @ Nov 27 2008, 12:08) Если не... Nov 27 2008, 08:13    plus Цитата(evgeny_ch @ Nov 27 2008, 11:13) Мо... Nov 27 2008, 08:15   orthodox Цитата(plus @ Nov 27 2008, 11:08) Если не... Nov 27 2008, 08:15    evgeny_ch Цитата(orthodox @ Nov 27 2008, 12:15) Ну ... Nov 27 2008, 08:57     wim Цитата(evgeny_ch @ Nov 27 2008, 11:57) ..... Nov 27 2008, 09:40      A.l.e.x. Цитата(wim @ Nov 27 2008, 11:40) Вот тут ... Nov 27 2008, 15:31     orthodox Цитата(evgeny_ch @ Nov 27 2008, 11:57) Ды... Nov 27 2008, 20:13 evgeny_ch Про инверторы и модуляцию.
Ещё страничка. Nov 27 2008, 07:08 plus Цитата(evgeny_ch @ Nov 27 2008, 11:57) Сл... Nov 27 2008, 15:37 wim Цитата(plus @ Nov 27 2008, 18:37) Я попро... Nov 27 2008, 15:59 Burner ЦитатаА ежели заменить VT3 и VT6 диодами?
- Ничего... Nov 28 2008, 16:38    orthodox Цитата(Andr2I @ Dec 2 2008, 18:16) С инду... Dec 2 2008, 22:50 orthodox Цитата(Burner @ Nov 30 2008, 23:06) 2 Ort... Nov 30 2008, 20:56 Burner ЦитатаКакие именно? ... Или я слишком многого хочу... Dec 1 2008, 18:50 orthodox Цитата(Burner @ Dec 1 2008, 21:50) А я не... Dec 1 2008, 19:06
