> Подсчет времени на NIOS II, нужен совет
taurus
сообщение Dec 1 2008, 13:18
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 35 743
Есть маленькая задачка для простейшего ядра Nios II. Есть датчик температуры с импульсным выходом типа ШИМ TMP05 от AD. Необходимо измерять длительность как высокго состояния (1) так и низкого (0). Потом из этих двух чисел делать пересчет типа
Temperature (°C) = 421 − (751 × (TH/TL))
Думал сделать чтобы считало по прерыванию на базе корки таймера (от фронта и среза), но не уверен в нормальной точности измерения, так как не знаю на сколько одинаково по времени в зависимости от условий будет происходить вход в прерывание.
То есть один раз войдет допустим через одно число циклов, а другой раз через другое, не равное первому.
Сообщение отредактировал taurus - Dec 1 2008, 13:19
Думать - мое хобби :)
taurus
сообщение Dec 2 2008, 17:02
slog, спасибо. Как я вижу - времена фиксированные, а значит беды нету, можно их просто вычесть. Притом что на отладочной плате тактовая 50 МГц, то относительно времени измерения это вообще детская погрешность.
А насчет аппаратного измерения: тогда нам понадобится блок PIO, который тоже потянет за сомой схему дешифрации на шине авалон (не знаю правильно ли назвал схему), а на подсчет внешний тамеры все равно создавать, наверно все же проще будет попробовать подсчет времени на корке таймера, так сказать из философских убеждений. как один из возможных вариантов. smile.gif
Сообщение отредактировал taurus - Dec 2 2008, 17:03
vadimuzzz
сообщение Dec 3 2008, 00:03
Пользователь №: 6 988
там ничего сложного нет, главное чтоб сигналы правильно назывались smile.gif как я писал, по ресурсам это будет примерно как таймер +/- пол-лаптя (в таймере ведь тоже есть Avalon-slave). Просто при работе с таймером вы будете вынуждены работать с прерываниями, а в варианте со своим блоком прерывания опциональны. Лучше сделать оба варианта, если есть время. Для повышения ЧСВ smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
