> Нужны идеи по ИП с широким диапазоном Uвх, Vout = 12V / 0.4A; Vin = 85...440Vrms
sup-sup
сообщение Aug 31 2005, 12:42
Пользователь №: 7 997
Рассматриваю варианты:
1. Линейный стабилизатор на 300-350В, затем flyback (много тепла)
2. Делитель на переключаемых конденсаторах, затем flyback (сложно, дорого)
3. Две недорогих flyback (LNK), включены последовательно (удвоение цены)
4. Один флай на 1000V полевике (дорого, сложности с изоляцией и ЭМС)
Больше идей нету
sup-sup
сообщение Aug 31 2005, 13:34
Смотрю по ссылкам. Спасибо.
У меня проблема не столько в широком диапазоне, сколько в повышенном напряжении 440В (постоянка 620В) - все известные недорогие кристаллы на 700В с долговременной работой на 400В. Поэтому очень хочется довести диапазон до типового 85-265, а там выбор широкий.
asdf
сообщение Aug 31 2005, 15:54
Пользователь №: 4 913
У Вас что двухполупериодный выпрямитель относительно нулевого провода?
312+312В.
Тогда делайте нестабилизирующий полумостовой последовательный резонансный инвертор на IRFBE30(800V, стоят <1.5$) с выходом ~15V, а далее
- 7812. На Ваши 5Вт схему можно сделать значительно упрощенной.
sup-sup
сообщение Sep 1 2005, 05:34
трехфазный выпрямитель 110-220-380 В (получается 85-440). 800В должно хватить. Смотрю
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 1 2005, 05:59
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Гдето в недавних топиках поднимался подобный вопрос (1ст). Та была суть в следующем - использовался ТОР (700В) и на момент коммутации происходило размыкание первички, т.е. отключение ее от ТОРа, припомощи 1 или 2 транзисторных ключей. В итоге на обратном ходу первичка транса попросту висел в воздухе.
sup-sup
сообщение Sep 1 2005, 06:19
TOP, LNK, ViPer разработаны для штатного напряжения сети 220-240В и поднимать его выше, значит уменьшить ресурс. Для применения TOPа все равно, надо ограничить напряжение (не выше 350-400В)
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 1 2005, 06:54
Из: г.Киев
И замечательно, на прямом ходу к ТОРу будет приложено 400В (он допускае 700В), на обратном вывод D будет "висеть в воздухе".
Опять таки если ТОР работает в своем стандартном режиме то на обратном ходу могут быть и даже есть все 650В .
Если коммутировать обмотку то последовательно с ТОРом Вым необходимо поставить ключ, в итоге мы получим 700В+Uключа.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 1 2005, 11:28
Из: г.Киев
Вот здесь схемка с размыканием обмотки, когда взял на форуме, так для памятки...
Evgeny_CD
сообщение Sep 1 2005, 11:57
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Изврат, коненчно, но жить будет. Каскодное включение. Только резюк надо ЗИ у внешнего ключевого - а то жить будет недолго biggrin.gif
sup-sup
сообщение Sep 12 2005, 06:19
Промоделировал и промакетировал. Работает. Только дроссель в затворе убрал, а последовательно с высоковольтным стабилитроном (варистор поставил s07k230) включил диод UF4007, чтобы емкость варистора не влияла, а с затвора на землю поставил RC-цепь (22pF, 2k), чтобы сигнал управления на затворе был хороший. Резистор в затворе - есть предположение, что он нужен для безопасной работы транзистора (для уменьшения dv/dt), но с другой стороны, нижний ключ (у меня LNK306) сам дает нужную скорость (фронт 50-100 нс) ? И еще вопрос - какой диод получше UF4007 для RCD-цепочки в первичке трансформатора?
Evgeny_CD
сообщение Sep 12 2005, 18:46
Цитата(sup-sup @ Sep 12 2005, 10:19)
...И еще вопрос - какой диод получше UF4007 для RCD-цепочки в первичке трансформатора?...
MUR160 или другие из этой серии. Onsemi.com
Evgeny_CD
сообщение Sep 18 2005, 14:27
Возможно, будет интересно.
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=8017
sup-sup
сообщение Sep 19 2005, 11:25
Так как мощность нужна небольшая получается приведенная ранее каскодная схема на LNK304 + FQD1N80 (в сумме $0.7). Спасибо за помощь.
- sup-sup   Нужны идеи по ИП с широким диапазоном Uвх   Aug 31 2005, 12:42
- - Evgeny_CD   http://www.telesys.ru/wwwboards/analog/185...ges/5...   Aug 31 2005, 13:20
|- - sup-sup   У меня сейча пока 630В, а 400В будет, если придума...   Sep 1 2005, 07:09
||- - Evgeny_CD   Высоковольтные, до 1500В! полевики от ST - мно...   Sep 1 2005, 08:06
|- - sup-sup   схемка непонятная, не нашел никакого размыкателя (...   Sep 1 2005, 11:49
|- - sup-sup   Помоделирую   Sep 1 2005, 12:18
|- - vm1   А почему не хотите сделать FLY c коммутацией обоих...   Sep 12 2005, 18:35
|- - Evgeny_CD   Цитата(sup-sup @ Sep 19 2005, 15:25)...L...   Sep 19 2005, 19:02
|- - sup-sup   я тоже ее (каскодной схемы) пока боюсь, но пока вс...   Sep 19 2005, 20:26
|- - Evgeny_CD   Цитата(sup-sup @ Sep 20 2005, 00:26)я то...   Sep 19 2005, 21:55
||- - sup-sup   это я смогу проверить через неделю-вторую, но не д...   Sep 20 2005, 05:48
|- - Evgeny_CD   Цитата(sup-sup @ Sep 20 2005, 00:26).......   Sep 26 2005, 07:18
|- - sup-sup   Пригодится информация про чудо-транзистор. Сейчас ...   Sep 26 2005, 08:46
- - sup-sup   Я сейчас и применяю 2 шт FQD2N90 FAIRCHILD (по ...   Sep 1 2005, 05:54
- - asdf   Цитата(sup-sup @ Sep 1 2005, 09:54)Я сей...   Sep 1 2005, 16:49
- - sup-sup   Да, в однофазном я тоже делал на полевике, который...   Sep 2 2005, 05:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01619 секунд с 7
