Кто использовал встроенный DNS в SIM300? |
Nov 27 2008, 14:28
Пользователь №: 31 637
А кто-нибудь пользовался командами at+cdnscfg at+cdnsgip
А то посмотрел - все через ip-адреса работают, а мне надо по имени, и встроенными командами. Заткнулся на cdnscfg:
at+cdnscfg="000.000.000.000","000.000.000.000" OK at+cdnscfg=? OK at+cdnscfg? ERROR
То есть даже не читает то что записано (а должен по идее), и далее соответсвенно все плохо, вот пример:
Call Ready at+cgatt=1 OK at+cipcsgp=1,"internet.mts.ru","m","n" OK at+cstt OK at+ciicr OK at+cifsr 10.20.113.76 at+cdnscfg="000.000.000.000","000.000.000.000" OK at+cdnsorip=1 OK at+cipstart="TCP","www.yandex.ru","80" OK a ERROR: 6
STATE: IP STATUS t --- здесь все было очень долго пока не нажал ат
OK at+cdnsorip=0 OK AT+CIPSTART="TCP","213.180.204.38","25" OK 220 Yandex ESMTP (NO UCE)(NO UBE) server ready at Thu, 27 Nov 2008 16:23:20 +030 0
CONNECT OK <---- ответ махом приходит at OK at+cipclose CLOSE OK
Может, я вообще все не так делаю? Мне вообщето нужно e-mail отправить, при этом почтовый сервер - имя а не адрес.
PS Здесь был ответ но я наверно - что -то нетак сделал и ответ куда-то пропал Там было предложено использовать cdnsorip=1 перед cstt
Call Ready at+cgatt=1 OK at+cipcsgp=1,"internet.mts.ru","mts","mts" OK at+cdnsorip=1 OK at+cstt OK at+ciicr OK at+cifsr 10.23.207.88 at+cipstart="TCP","www.yandex.ru","80" OK
ERROR: 6
STATE: IP STATUS
Не помогло
Сообщение отредактировал mnovikov2000 - Nov 27 2008, 14:33
Dec 1 2008, 09:47
Пользователь №: 545
Еще один бесплатный совет, страна у нас такая, страна советов  (проверил бы сам, но в настоящее время нет под рукой модема). Для SIM300 IP можно узнать, например, такой командой: at+cdnsgip="www.ya.ru" OK 213.180.204.8 Потом соединяемся как обычно, используя этот IP.
Dec 1 2008, 14:54
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(afad @ Dec 1 2008, 11:47)  Еще один бесплатный совет, страна у нас такая, страна советов  (проверил бы сам, но в настоящее время нет под рукой модема). Для SIM300 IP можно узнать, например, такой командой: at+cdnsgip="www.ya.ru" OK 213.180.204.8 Потом соединяемся как обычно, используя этот IP. Это работает, причем без всяких дополнительных настроек! Просто поднял GPRS сессию и спросил. Спасибо!
Dec 2 2008, 10:33
Цитата(HARMHARM @ Dec 1 2008, 17:54)  Это работает, причем без всяких дополнительных настроек! Просто поднял GPRS сессию и спросил. Спасибо! Увы у меня не получилось at+cifsr 10.23.231.32 at+cdnsgip="www.ya.ru" OK ERROR: 6 STATE: IP STATUS at+cdnsgip="mail.ru" OK ERROR: 6 STATE: IP STATUS Цитата(stream @ Nov 29 2008, 21:50)  Не вижу в логах. Какие адреса? 0.0.0.0 ? Спасибо, рассмешил. Попробуй таким же способом 1.2.3.4, 100.101.102.103 и даже 255.255.255.255 - тоже будут живы и со всеми будет связь. Адреса dns1,dns2 - 000.000.000.000 взяты со страницы настроек МТС и приведены в команде конфигурации dns в самом начале. Смешного ничего не вижу - заявленные в описании команды не работают. Более того, не сохранается сама конфигурация dns: at+cdnscfg="000.000.000.000","000.000.000.000" OK at+cdnscfg=? OK at+cdnscfg? ERROR <- согласно описанию здесь должны возвращатся Ip-адреса.
Сообщение отредактировал mnovikov2000 - Dec 2 2008, 10:39
Dec 3 2008, 11:54
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Цитата(mnovikov2000 @ Dec 2 2008, 13:33)  Адреса dns1,dns2 - 000.000.000.000 взяты со страницы настроек МТС и приведены в команде конфигурации dns в самом начале. Объясняю на пальцах. 0.0.0.0 - такого адреса не бывает, это указание программе (в данном случае SIM300) узнать адреса у провайдера. Что, как ты утверждаешь, не работает в SIM300. Поэтому идем на гугль и набираем в запросе два слова: "mts dns". В ответ получаем кучу ссылок на разные faq разной степени достоверности, в которых уже написаны настоящие адреса. Например, такой из вариантов (не знаю, работает или нет): Первичный DNS: 213.87.0.1 Вторичный DNS: 213.87.1.1 Второй вариант - подключиться с обычного компа и с обычного сотового телефона (или даже используя тот же SIM300 как модем) и посмотреть в свойствах соединения винды, какие же адреса DNS были получены компом у провайдера, и скормить их SIM300.
mnovikov2000 Кто использовал встроенный DNS в SIM300? Nov 27 2008, 14:28 Harbinger Версия прошивки - ?
Насколько помню, начиная с 17-... Nov 27 2008, 16:31 afad Цитатаat+cdnscfg="000.000.000.000",... Nov 28 2008, 11:04 mnovikov2000 1. Revision:1008B13SIM300M32_SPANSION и таковой по... Nov 28 2008, 12:33 stream Цитата(mnovikov2000 @ Nov 28 2008, 15:33)... Nov 29 2008, 18:50 Harbinger Тогда придётся прописывать адреса DNS-серверов в я... Nov 29 2008, 05:57    mnovikov2000 Цитата(stream @ Dec 3 2008, 14:54) Объясн... Dec 5 2008, 12:59     mapic ... подскажите кто знает какие адреса DNS Украинск... Apr 23 2009, 16:06 Harbinger Правильно... это пофиксили в последних версиях. А ... Dec 2 2008, 14:35 mnovikov2000 Цитата(Harbinger @ Dec 2 2008, 17:35) Пра... Dec 3 2008, 11:17  Harbinger Цитата(mnovikov2000 @ Dec 3 2008, 13:17) ... Dec 3 2008, 17:10   Baser Цитата(Harbinger @ Dec 3 2008, 19:10) А в... Dec 3 2008, 21:16 Harbinger Так то было сгенерировано прошивкой, которую делал... Dec 4 2008, 05:55
