> Мультиплексирование I2C шины, Внешняя + внутренний core на обшие выходы
Саша Z
сообщение Nov 28 2008, 08:29
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Есть определенное устройство куда подается I2C со внешнего мастера для загрузки setupa в "приемник в данном устройстве. В устройстве есть FPGA в котором помимо всего прочего будет I2C master core, который тоже должен иметь возможность загружать "приемник".
Внешние SDA, SCL подключены к FPGA и коммутируются на выходные (из FPGA) SDA_FPGA, SCL_FPGA.
Идея коммутации в том что когда устройство подключено к внешнему "драйверу", I2C идет от него, проходит через FPGA и выходит на SDA_FPGA, SCL_FPGA которые в свою очередь идут на "приемник".
Когда-же устройство работает в stand-alone режиме - SDA_FPGA, SCL_FPGA драйвятся внутренним I2C master coreом.
Вопрос: как правильно определить SDA_FPGA, SCL_FPGA ? По идее, согласно I2C - они оба - open drain, соотв. должны иметь pull-ups. Но I/O FPGA с которым работаю не имеют open-drain настройки (есть pull-up/down, keep, none).
SDA ессно inout, но как определить пины ?
Какой совет ?
Саша Z
сообщение Nov 29 2008, 14:56
Из: Israel
Да, спасибо, понятно.
Что все еще смущает: линия SDA.
Есть SDA вход в FPGA (от внешнего мастера) и выход из FPGA (назовем его SDA_FPGA) который идет на конечный "приемник".
Т.е. SDA_FPGA коммутируется внутри FPGA - либо "закорачивает" на SDA либо выводит SDA от внутреннего мастера.
Что туго представляю это режим passthrough, т.е. когда работает внешний мастер и SDA_FPGA должен просто проводить наружу входной SDA.
Оба, SDA и SDA_FPGA - inout и иммитируют open-drain. Но как арбитровать их направления согласно протоколу I2C ?
Т.е. когда SDA работает на передачу, тогда будет SDA - вход, SDA_FPGA - выход. Когда-же SDA ожидает приема - они меняются ролями, т.е. SDA становится выходом, SDA_FPGA - входом.
Это вроде означает что в HDL коде нужно мониторить протокол и переключать их направления синхронно ? Т.е. получается нечто типа ретранслятора I2C ?
sazh
сообщение Nov 29 2008, 16:00
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Я не въехал. Начните с простого. Реализации двунаправленной шины. Это буфер по Z состоянию и пин bidir. Причем тут синxронизация по переключению. Буфером комбинаторной логикой управляют (по чтению). А если это двунаправленная шина с открытым коллектором, состояние 0 и Z, подтянутое внешним резистором. Ноль всех перетянет.
Оперируйте кучей шинников с открытым коллектором. Ве должно получиться.
Посмотрите реализацию такого буфера. sn74abte16246
Sergei_Ilchenko
сообщение Nov 29 2008, 16:05
Пользователь №: 5 128
Незя вроде в лоб сделать транзитом через FPGA двунаправленную шину... Всегда нужно знать в каком направлении идет передача.
sazh
сообщение Nov 29 2008, 17:55
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Вот съимитировал буфер abte16246. inout - имитация открытого стока. Пока не анализировал.
Но направления передачи тут явно нет. Входы выходы тут конечно не open_dr.
Но и незачем. Объединять по двунаправленной шине. (Чем не транзит). Передавать туда обратно по входам выходам.
В любом случае предложены были переключатели да мультиплексоры.
module open_dr_bidir
parameter width = 1
input              oe_n,
inout  [width-1:0] data_a,
input  [width-1:0] data_bi,
output [width-1:0] data_bo
genvar i;
generate for (i = 0; i < width; i = i + 1)
begin : block
assign data_bo[i] = (oe_n == 1'b0) ? data_a[i] : 1'bz,
        data_a[i] = ((data_bi[i] == 1'b0) && (oe_n == 1'b0)) ? 1'b0 : 1'bz;
end
endgenerate
endmodule
XVR
сообщение Dec 1 2008, 11:46
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Да ну, а вывод oe_n - это что?
Топикстартеру - а если просто запараллелить обе I2C шины? I2C поддерживает multimaster.
Михаил_K
сообщение Dec 2 2008, 12:38
Пользователь №: 35 481
Самопальный мастер, который часто приходится реализовывать на FPGA или микроконтроллере для одномастерной шины реализуется очень просто. Можно сказать - халявно. А вот многомастерный - это уже арбитраж вводить нужно.
XVR
сообщение Dec 2 2008, 14:37
Из: Химки
У него уже есть арбитраж (вообще вне МК), т.к. он собрался коммутировать I2C шину от 2х мастеров через FPGA. Если моменты неактивности мастера в МК известны, и мастер в FPGA будет использовать только их, то на I2C шину можно прямо повесить оба мастера в параллель (Если только у МК нету параллельно включенного слейва, но это уже извращение smile.gif )
Саша Z
сообщение Dec 2 2008, 20:39
Из: Israel
Возможно я не совсем точно задал вопрос, но дилемма была как раз не о multi-masterности (ибо оба мастера могут работать заведомо только раздельно, т.е. в разделчные промежутки времени что всегда заранее известно - этот факт был правилчьноподмечен в ветке).
Дилемма была в ситуации когда работает внешний мастер (коммутация - в FPGA). Проблема возникает в линии SDA когда должен быть "переворот" направлений (например acknowledge после передачи адреса/данных). Понятно что в коде оба SDA - вход и SDA - выход определены как tri-state, но "переворот" направления не может быть "автоматическим",т.е. кто-то в коде должен отслеживать traffic и управлять направлениями сквозной SDA линии...
XVR
сообщение Dec 2 2008, 21:34
Из: Химки
Не надо ничего никуда переворачивать. И I2C сквозь FPGA пропускать не надо. Нужно сделать в FPGA банальный I2C мастер и его ноги SDA и SCL включить параллельно мастеру в МК и приемнику.
Саша Z
сообщение Dec 3 2008, 12:29
Из: Israel
Да, точно, ежели стандард поддерживает multi-masterность - действительно должно быть просто...
Одно понять - pull-upы. Внешняя система в принципе автономна, у нее есть свои I2C "приемники", т.е. свои pull-ups. Когда-же я к ней подключаю свой "аппаратус" то у него стоят свои pull-ups (ибо он может и в stand-alone работать).
Получается при подключении моего устройства к системе, будут по 2 pull-upа запараллелены. Это может и не проблема если pull-upы могут быть в range (например от 1к до 10к). Но ежели нужен более точная их величина - тогда по идее может понадобится их коммутация. Хотя и это решаемо (FETный ключ как функция от сигнала режима работы).
Sergei_Ilchenko
сообщение Dec 3 2008, 12:34
Какое у Вас Vcc?
Скорость обмена у Вас какая?
Какие длины линий?
Саша Z
сообщение Dec 3 2008, 13:44
Из: Israel
Цитата(Sergei_Ilchenko @ Dec 3 2008, 16:34) *
Какое у Вас Vcc?
Какие длины линий?
В самой системе линии короткие, но когда подключается мое устройство - длины будут примерно 15-20 см.
Скорости - не думаю что будет более чем стандартные 400кHz, Vcc = 3.3V
- Саша Z   Мультиплексирование I2C шины   Nov 28 2008, 08:29
- - Apast   Цитата(Саша Z @ Nov 28 2008, 12:29) Есть ...   Nov 28 2008, 08:41
- - sazh   Цитата(Саша Z @ Nov 28 2008, 11:29) По ид...   Nov 28 2008, 08:43
|- - Sergei_Ilchenko   Цитата(Саша Z @ Nov 29 2008, 17:56) Это в...   Nov 29 2008, 15:51
|- - Саша Z   Цитата(Sergei_Ilchenko @ Nov 29 2008, 20...   Nov 29 2008, 16:17
|- - Саша Z   Цитата(sazh @ Nov 29 2008, 21:55) Вот съи...   Nov 30 2008, 18:49
||- - sazh   Цитата(Саша Z @ Nov 30 2008, 21:49) Сорри...   Dec 1 2008, 14:27
|- - sazh   Цитата(XVR @ Dec 1 2008, 14:46) Да ну, а ...   Dec 1 2008, 13:00
||- - XVR   Цитата(sazh @ Dec 1 2008, 16:00) А ничего...   Dec 1 2008, 19:37
|- - Sergei_Ilchenko   Цитата(Саша Z @ Dec 2 2008, 23:39) Дилемм...   Dec 3 2008, 06:53
- - Михаил_K   Цитата(Саша Z @ Nov 28 2008, 11:29) Есть ...   Nov 29 2008, 15:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:28
