> Размещение строки во флэш, что не так?
011119xx
сообщение Dec 3 2008, 06:46
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Делаю так:
#define T_STR0 "Строка 1"
#define T_STR1 "Строка 2"
uint8_t fn0[] PROGMEM = T_STR0;
uint8_t fn1[] PROGMEM = T_STR1;
uint8_t *function_name[] PROGMEM = { (uint8_t *) & fn0, (uint8_t *) & fn1};
int main(void)
lcd_print_P(((uint8_t *) &function_name[1]));
Но не работает. Передает не строку, а какие-то другие символы. Хотя если сделать так:
lcd_print_P((uint8_t *) &fn1);
то работает. Что не так делаю?
haker_fox
сообщение Dec 3 2008, 09:36
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Если WinAVR используется, то тема двухгодичной давности должна помочь в этом форуме))) Но немного освежить не помешает:
prog_char testString[] ="something here...";
Тогда массив testString будет размещен во флеш памяти. Обращаться к нему с помощью pgm_read_byte. Библиотека pgmspace.h
Выбор.
sonycman
сообщение Dec 3 2008, 13:55
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
В версии компилятора 4.3.2 такой массив будет расположен в ОЗУ.
Необходимо прямое указание PROGMEM. Например:
PROGMEM char testString[] ="something here...";
Не знаю, почему так...
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2008, 15:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А если посмотреть pgmspace.h, то можно увидеть
typedef char PROGMEM prog_char;
Теперь объясняйте - в чем разница?
sonycman
сообщение Dec 3 2008, 15:57
Любитель
Из: Тольятти
Это всё понятно. Только не мне объяснять, почему - откуда я знаю?
Выше приведён пример, в котором строка после компиляции помещается в ОЗУ.
А вот если сделать вот так:
#include    <avr/pgmspace.h>
int main(void)
    char a;
    PGM_P p = testString;
    do
        a = pgm_read_byte(p++);
    }while (a);
    return 0;
то всё в порядке:
00000054 g     O .text    00000012 testString
00000054 <testString>:
  54:    73 6f 6d 65 74 68 69 6e 67 20 68 65 72 65 2e 2e     something here..
  64:    2e 00                                               ..
Я-то всего лишь любитель...
- 011119xx   Размещение строки во флэш   Dec 3 2008, 06:46
- - Непомнящий Евгений   Как то так, наверное Кодuint8_t *function_name...   Dec 3 2008, 06:53
- - ARV   Используйте готовый макросы PSTR и PGM_P. наприме...   Dec 3 2008, 06:55
|- - 011119xx   Цитата(ARV @ Dec 3 2008, 11:55) Используй...   Dec 3 2008, 06:57
- - ARV   извините, поспешил правильно так:КодPROGMEM char s...   Dec 3 2008, 07:08
|- - 011119xx   Цитата(ARV @ Dec 3 2008, 12:08) извините,...   Dec 3 2008, 08:05
- - _Pasha   На всякий случай avr-libc-user-manual.pdf Поиск по...   Dec 3 2008, 07:52
|- - _Pasha   Цитата(sonycman @ Dec 3 2008, 17:55) В ве...   Dec 3 2008, 14:31
||- - sonycman   Цитата(_Pasha @ Dec 3 2008, 18:31) Не вер...   Dec 3 2008, 15:40
- - defunct   Пример как полюдски выводить константы из флеш куд...   Dec 3 2008, 15:30
- - 011119xx   А как размещать во флэш массив большой величины? Д...   Dec 4 2008, 11:17
|- - ARV   Цитата(011119xx @ Dec 4 2008, 14:17) А ка...   Dec 4 2008, 11:36
|- - Сергей Борщ   Цитата(011119xx @ Dec 4 2008, 13:17) cons...   Dec 4 2008, 12:39
|- - 011119xx   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 4 2008, 17:39) Т...   Dec 4 2008, 12:47
|- - Сергей Борщ   Цитата(011119xx @ Dec 4 2008, 14:47) Точн...   Dec 4 2008, 12:51
- - 011119xx   Впихиваю в атмегу128 Памяти достаточно. Если мас...   Dec 4 2008, 12:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
