Проблема экспорта из IOD 7.3, ошибка при экспортировании Schematic and Symbols |
Oct 9 2008, 11:54
Из: МО Жел-дор
Пользователь №: 4 721
Проблема экспорта из IOD 7.3 в DxD.
Проблема при экспорте. IOD выдает ошибку при экспортировании Schematic and Symbols Cannot export the constraints to the iCDB. Error: FPC Path is not set Не подскажете ли, где он устанавливается?
При экспортировании только символа - все нормально.
И еще вопрос - подскажите, как дальше этот символ добавить из локальных символов в центральную библиотеку?
Dec 3 2008, 20:45
Пользователь №: 28 617
подскажите, хочу получить в DxD символы плис с подключенными цепями из IODes.
пользуюсь в IOD меню generate/schematic and simbol, в DxD получаю желаемые символы с цепями, НО: назначить соответствие имен HDL name и PCb name я могу для отдельных цепей (в окне Signals Properties), а для шин не получается, как это сделать?
мне будет достаточно убрать знак массива (чтоб генерировались , к примеру для массива AD[10:0] не цепи AD[10], AD[9]...AD[0] а, цепи AD10, AD9...AD0)
sgerasch Проблема экспорта из IOD 7.3 Oct 9 2008, 11:54 gray.k Цитата(sgerasch @ Oct 9 2008, 15:54) И ещ... Oct 9 2008, 13:11 Svoy Цитата(gray.k @ Oct 9 2008, 17:11) В Dx в... Oct 10 2008, 13:05 sgerasch Всем спасибо. Вопрос №1 решился обновлением софта ... Oct 10 2008, 14:31 gray.k Цитата(sgerasch @ Oct 10 2008, 18:31) Все... Oct 13 2008, 07:53 sgerasch Спасибо. Все понял. Oct 13 2008, 12:28 Maxim IOD 7.3SP1, DxD2007.2
Добрый день. Подскажите пожа... Oct 28 2008, 09:51 Svoy Цитата(Maxim @ Oct 28 2008, 12:51) Подска... Oct 28 2008, 13:27  fill Цитата(Svoy @ Oct 28 2008, 17:27) В принц... Oct 28 2008, 17:06   sgerasch Fill
Что функцию переопределить для ножки это впол... Oct 28 2008, 20:12    fill Цитата(sgerasch @ Oct 28 2008, 23:12) Fil... Oct 29 2008, 10:41     sgerasch Цитата(fill @ Oct 29 2008, 13:41) IOD про... Oct 29 2008, 13:46 fill Цитата(Maxim @ Oct 28 2008, 13:51) IOD 7.... Oct 28 2008, 14:23  sgerasch Цитата(fill @ Oct 28 2008, 17:23) Откройт... Oct 28 2008, 15:41   fill Цитата(sgerasch @ Oct 28 2008, 19:41) Но ... Oct 28 2008, 16:35    sgerasch Хорошо, тогда еще вопрос, Например хочу я создать... Oct 28 2008, 16:47 sgerasch Доброе время суток.
Имеется недопонимание в работ... Nov 1 2008, 14:57 fill Project - две database
http://megratec.ru/data/ftp... Nov 1 2008, 20:35 dch А что это такое IOD, ссылку дайте плис, а то закос... Nov 1 2008, 22:06  sgerasch fill Спасибо, буду разбиратся.
Цитата(dch @ N... Nov 2 2008, 08:07 sgerasch Цитата(fill @ Nov 1 2008, 23:35) Project ... Nov 17 2008, 09:07 fill Чтоб разбираться с этим нужен тестовый проект. Nov 17 2008, 12:59 sgerasch Цитата(fill @ Nov 17 2008, 15:59) Чтоб ра... Nov 17 2008, 13:16 Asb Цитата...убрать знак массива (чтоб генерировались ... Dec 4 2008, 11:09 yura-w Цитата(Asb @ Dec 4 2008, 14:09) Насколько... Dec 4 2008, 19:53  Asb Цитата(yura-w @ Dec 4 2008, 22:53) .... Dec 5 2008, 09:54   yura-w Цитата(Asb @ Dec 5 2008, 12:54) Посмотрит... Dec 5 2008, 18:54
