> Microblaze + ethernetlite через lwIP, помогите разобраться
zherdiy
сообщение Dec 1 2008, 14:52
Из: Запорожье
Пользователь №: 33 895
Товарищи, собрал проектик с XPS_ethernetlite, включил lwip, скачал пример xapp1026 и запутался.
Мне нужен простой метод передачи (пока только передачи) данных по сети без всяких наворотов и не обязательно на всей скорости. По примеру я окончательно запутался - там для моего случая Raw/s3an около 20ти сишных файлов, в которых, я так понял, варианты работы на все случаи жизни. Мне это все не нужно и я не могу перейти от сложного к простому, то есть попросту разгрести весь этот код. К тому же я не совсем понимаю по каким принципам работает ethernet: зачем ему "обязательно" контроллер прерываний? Для чего используется счетчик?
Из ПДФины по xapp1026 следует:
Creating an lwIP application using the RAW API
The lwIP RAW mode API is more complicated to use as it requires knowledge of lwIP internals.
The typical structure of a RAW mode program is as follows.
1. The first step is to initialize all lwIP structures using lwip_init.
! до команды нужно что-то задавать или нет? В примерах до lwip_init() задаются все IP-адреса. Какая вообще задача у этого lwip_init()?
2. Once lwIP has been initialized, an EMAC can be added using the xemac_add helper
function.
! в примере по этому поводу две строки (если упростить): xemac_add(netif, &ipaddr, &netmask, &gw, mac_ethernet_address, EMAC_BASEADDR)
netif_set_default(netif);
! больше к этому ничего не требуется?
3. Because the Xilinx lwIP adapters are interrupt based, enable interrupts in the processor
and in the interrupt controller.
! как я писал выше, мне не понятно в чем заключается смысл использования прерываний
4. Set up a timer should to interrupt at a constant interval. Usually, the interval is around 250
ms. Update the tcp timers at every timer interrupt.
! тоже что и по п.3. Зачем нам таймер?
5. Once the application is initialized, the main program enters an infinite loop performing
packet receive operation, and any other application specific operation it needs to do.
! если я правильно понимаю, то в главной программе void main()
мне нужно однократно проинициализировать какой-то application, чтобы в затем им пользоваться в цикле? Может для моего случая подойдут подпрограммы int start_application() и int transfer_data() из файла utxperf.c xapp1026? Я правда не понял где формируется отправляемый пакет данных.
6. The packet receive operation (xemacif_input), processes packets received by the
interrupt handler, and passes them onto lwIP, which then calls the appropriate callback
handlers for each received packet.
! в примере нашел xemacif_input(netif); но не понял как это работает. И вообще, почему они говорят только про операцию приема? Мне-то передавать нужно.
Помогиииите разобраться!
Прикрепленный файл  xapp1026_raw_app_.rar ( 25.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
zherdiy
сообщение Dec 4 2008, 07:02
Из: Запорожье
Вдогонку.
Посмотрел пример с потоками: socket-тип. Вроде он проще для понимания, но я не понял одного - с какого бодуна компилятор требует обработчика прерываний (на этапе создания библиотек), если потоки не используют прерывания?
- zherdiy   Microblaze + ethernetlite через lwIP   Dec 1 2008, 14:52
|- - Костян   Цитата(zherdiy @ Dec 4 2008, 05:02) Вдого...   Dec 4 2008, 08:05
|- - zherdiy   Цитата(Костян @ Dec 4 2008, 10:05) работа...   Dec 5 2008, 07:55
|- - Костян   Цитата(zherdiy @ Dec 5 2008, 05:55) А под...   Dec 5 2008, 08:15
- - zherdiy   size = sizeof(remote); - ну, не понимаю я что дела...   Dec 5 2008, 09:41
|- - Serg`   Цитата(zherdiy @ Dec 5 2008, 13:41) size ...   Dec 5 2008, 20:37
- - zherdiy   Да мне как-то нудно С ради самой С изучать. Я по н...   Dec 8 2008, 14:50
|- - Костян   Цитата(zherdiy @ Dec 8 2008, 12:50) Да мн...   Dec 8 2008, 15:44
- - zherdiy   Цитата1. Указываем в software platform setting гал...   Dec 9 2008, 08:33
- - Костян   ну вот ... вопросики пошли поинтереснее..... Опя...   Dec 9 2008, 09:05
- - zherdiy   Подправил. Теперь выдает следующие ошибки: region ...   Dec 10 2008, 07:28
- - Костян   Вы догадливы. Эта махина (xilkernel и lwip) прилич...   Dec 10 2008, 08:27
- - zherdiy   Да, насчет "serverThread" дуплянул. Тепе...   Dec 11 2008, 09:06
|- - Костян   Цитата(zherdiy @ Dec 11 2008, 07:06) ... ...   Dec 11 2008, 09:51
- - zherdiy   Мне нужен просто быстрый интерфейс передачи данных...   Dec 11 2008, 09:59
- - Костян   В таком случае lwip c xilkernel в топку. Очень тяж...   Dec 11 2008, 10:27
- - zherdiy   Так напрямую, через ethernetlite, я не смогу прото...   Dec 11 2008, 12:34
|- - Костян   Цитата(zherdiy @ Dec 11 2008, 10:34) Так ...   Dec 11 2008, 13:35
|- - vik0   Цитата(zherdiy @ Dec 11 2008, 14:34) ...н...   Dec 11 2008, 13:40
- - zherdiy   vik0, USB использовать не получится, так как я исп...   Dec 15 2008, 13:59
|- - Костян   Цитата(zherdiy @ Dec 15 2008, 11:59) Кост...   Dec 16 2008, 08:02
- - zherdiy   Насчет АЦП. См.картинку подключения АЦП+Усил на ки...   Dec 16 2008, 09:06
|- - Костян   Цитата(zherdiy @ Dec 16 2008, 07:06) Насч...   Dec 16 2008, 09:15
- - zherdiy   А мне не нужно так быстро считывать в микроблейз. ...   Dec 17 2008, 12:00
- - zherdiy   Написал, по примеру XAPP1026 програмульку для RAW....   Dec 22 2008, 13:39
- - zherdiy   Подскажите кто может: не поместился код в блочную ...   Dec 24 2008, 09:59
- - maugli   При включении конфигурируется только ПЛИС вместе с...   Dec 25 2008, 12:56
- - Дмитрий Мазунин   Неправильно только для законченного прибора. Если ...   Dec 25 2008, 14:18
- - Zinger   Подскажите пожалуйста. Недавно начал работать с Mi...   Dec 26 2008, 10:48
- - zherdiy   Дмитрий Мазунин У меня вроде как законченный приб...   Dec 26 2008, 14:15
|- - Костян   Цитата(zherdiy @ Dec 26 2008, 12:15) Тепе...   Dec 31 2008, 08:51
- - Zinger   Может я не совсем правильно выразил свой вопрос. С...   Dec 29 2008, 11:05
- - zherdiy   Похоже, что Дмитрий Мазунин об этом много знает. З...   Dec 29 2008, 11:28
- - Zinger   Да плохо что молчит, очень надо узнать как всеток...   Dec 29 2008, 13:37
- - maugli   Загрузить программу в DDR можно при помощи Xilinx ...   Dec 29 2008, 15:45
- - rvi   Главное, не забыть про канальный уровень и подстав...   Feb 11 2009, 14:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
