Dec 3 2008, 17:04
Пользователь №: 41 641
1200 бод, мощность мах 10 мВт. С RSSI разобрался, его в Burst надо было читать. Из последних достижений: на PCB антену 25х6 мм при мощности 0 dBm стабильная передача 2-х байт каждые 4 сек через 5 стен (в том числе и шлакоблок) на расстоянии 30м.
Dec 4 2008, 08:51
Цитата(Alexashka @ Dec 4 2008, 09:56)  Короче скорость самая минимальная...и 600 метров не получилось  да, цифры не жгут ps. Возможно при столь высокой чуствительности приемника многое может дать экранировка модуля. А есть кроме заявленных "Аргус Спектр" в датчиках "Стрелец" , но не подтвержденных данные о передаче на 600м. Кроме того у меня были реальные городские условия и видимость была тоже не особо прямая - с одной стороны ряд домов, с другой и между деревья. Высота от земли 1,5м. В общем мне данные прямой видимости не особо были важны. Главное возможность передачи внутри помещения через препятствия в виде стен и мебели. Да и скорость мне без разницы - мне гонять 2 байта.
Igor_O Передача сигнала на 600м Nov 14 2008, 15:50 Valery_Vlad Нельзя сравнивать целую систему охраны "Стрел... Nov 15 2008, 08:39 bloodden У меня СС1101 при антенне четверть волны максимум ... Nov 15 2008, 08:58 Valery_Vlad Кирпичные стены - это не преграда. Если обычный су... Nov 15 2008, 09:22 Flasher ну обещать все могут. 10 мВт с волновым каналом (н... Nov 15 2008, 09:28 Igor_O Монтажники, ставящие "Стрелец" говорили,... Nov 15 2008, 12:57 bloodden Всё зависит от условий (энергопотребление и т.п.).... Nov 15 2008, 13:25 Igor_O А где у кого можно купить пару плат под CC1101 жел... Nov 16 2008, 07:31 bezobraznic Цитата(Igor_O @ Nov 16 2008, 11:31) А где... Nov 16 2008, 08:26 bloodden Цитата(Igor_O @ Nov 16 2008, 10:31) А где... Nov 16 2008, 11:32 Valery_Vlad Цитата(Igor_O @ Nov 14 2008, 18:50) Пробо... Nov 16 2008, 07:57 Harbinger Цитата(Valery_Vlad @ Nov 16 2008, 09:57) ... Nov 16 2008, 12:22 Flasher http://www.terraelectronica.ru/pdf/HMCL/RFM12BP-43... Nov 16 2008, 12:51 Igor_O В даташите на СС1101 написано, что очень рекоменду... Nov 18 2008, 12:09  Flasher Цитата(Igor_O @ Nov 18 2008, 16:09) В дат... Nov 18 2008, 19:43   Igor_O Еще вопрос: В Sleep режим СС1101 переходит автомат... Nov 19 2008, 16:14 Valery_Vlad Что такое СС1301?
Если это сс1101, то безразлично. Nov 18 2008, 12:20 bloodden В idle - как настроете (по-умолчанию), а в поверда... Nov 19 2008, 20:56 Igor_O Если использую SPI, прерывания не использую, нужно... Nov 20 2008, 10:54  bloodden Цитата(Igor_O @ Nov 20 2008, 12:54) Если ... Nov 20 2008, 13:46   rx3apf Цитата(bloodden @ Nov 20 2008, 16:46) Вых... Nov 21 2008, 10:47    bloodden Цитата(rx3apf @ Nov 21 2008, 12:47) IMHO,... Nov 21 2008, 13:11 Alexashka Думаю в стрельце стоит скорость 1200бит/c. от этог... Nov 21 2008, 08:09 Igor_O Собрал платы с СС1101, дальность на четвертьволнов... Dec 2 2008, 13:45 Alexashka А какая битовая скорость радиоканала была? и мощно... Dec 3 2008, 13:23    Igor_O Цитата(Alexashka @ Dec 4 2008, 12:50) мак... Dec 4 2008, 11:40     Alexashka Цитата(Igor_O @ Dec 4 2008, 14:40) Частот... Dec 5 2008, 09:40 MaxEngee Иногда для повышения надежности и дальности переда... Dec 4 2008, 07:55 DmitryDI Цитата(Igor_O @ Nov 14 2008, 18:50) В рад... Dec 4 2008, 17:55 Alex B._ Цитата(DmitryDI @ Dec 4 2008, 20:55) Это ... Dec 5 2008, 09:41  Valery_Vlad Цитата(Alex B._ @ Dec 5 2008, 12:41) У 10... Dec 5 2008, 12:06   Alex B._ Цитата(Valery_Vlad @ Dec 5 2008, 15:06) Г... Dec 10 2008, 22:53    Valery_Vlad Цитата(Alex B._ @ Dec 11 2008, 01:53) дат... Dec 11 2008, 06:01 Nesterenko можно еще попробывать MNZB-A24-UFL meshnetics
Прои... Dec 6 2008, 05:11 Alexashka Цитата(Nesterenko @ Dec 6 2008, 08:11) мо... Dec 8 2008, 07:27  Ural Радиомодем на СС1100 собственной разработки хорошо... Dec 8 2008, 08:29   Alexashka Цитата(Ural @ Dec 8 2008, 11:29) Радиомод... Dec 8 2008, 08:40    Igor_O Цитата(Alexashka @ Dec 8 2008, 11:40) В-т... Dec 8 2008, 10:03    Ural Цитата(Alexashka @ Dec 8 2008, 11:40) Так... Dec 9 2008, 15:28     Alexashka Цитата(Ural @ Dec 9 2008, 18:28) Извините... Dec 10 2008, 07:32      Ural Цитата(Alexashka @ Dec 10 2008, 10:32) О ... Dec 10 2008, 15:18 Alexashka Цитата(Ural @ Dec 10 2008, 18:18) Ещё раз... Dec 11 2008, 15:06
