Интересный глюк в CodeVisionAVR |
Apr 17 2008, 09:02
Пользователь №: 35 166
Обнаружил интересный глюк в CodeVision, целый день вчера просидел - думал во мне дело, оказалось, что нет. Если мы делаем сдвиг и результирующее число выходит из размера 1 байта, то, почему-то, компилятор не преобразует его к int (хотя обязан по стандарту). То есть вот такой код работает непрявильно: Код unisigned char s = 243; //... unsigned int d = (unsigned int)(s << 4); // d != 3888 а надо так делать, что глупо... Код unisigned char s = 243; //... unsigned int d = (unsigned int)(((unsigned int)s) << 4); // d = 3888 Интересно, зачем это надо или это просто баг??..
Все будет хорошо! Я проверял!
Apr 17 2008, 09:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, выходит, это еще одно несоответствие стандарту этого компилятора. Можно написать проще: Код unsigned int d = (unsigned int)s << 4;
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Dec 3 2008, 00:15
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 17 2008, 11:17)  Можно написать проще: Код unsigned int d = (unsigned int)s << 4; Можно написать еще проще Код unsigned int d = s << 4; зачем делать приведение типа в правой части, если в левой части и так unsigned int. к тому же Цитата Все операнды типа unsigned char или unsigned short преобразуются в тип unsigned int. Цитата(zhevak @ Dec 2 2008, 17:52)  разумеется, такой: Неочевидно, потому что ваш пример вообще неоткомилируется, неизвестно что такое rus  Очень странно как вы использовали этот код и не наткнулись на проблему раньше, ведь 3/4 символов, в т.ч. и цифры, были недоступными! По теме CV согласен - фтопку этот недоинструмент.
Dec 3 2008, 21:26
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Цитата defunct[/b]' date='Dec 3 2008, 05:15' post='510351'] Неочевидно, потому что ваш пример вообще неоткомилируется, неизвестно что такое rus  (1) Очень странно как вы использовали этот код и не наткнулись на проблему раньше, ведь 3/4 символов, в т.ч. и цифры, были недоступными! (2) 1. Извините, это моя ошибка. Я описывал проблему выхода из функции и не подумал, что людей могут заинтересовать совсем другие вопросы. Вы правы, конечно этот код в таком виде не откомпилируется! Ладно, попробую ответить на ваш вопрос. Начну с проблемы LCD, поскольку, у человека, который их ни разу не использовал возникают непонятки. У всех символьных LCD имеется встроенный знакогенератор (ну как минимум мне еще не попадались симольные LCD без оного). Младшая половина знакогенератора соответствует кодам ASCII. Проблемы заложены в старшей половине. Если у вас НЕ руссифицированный LCD, то, собственно, проблемы нет, т.к. в знакогенераторе кирилицы -- нет. Если LCD руссифицированный, то возникает проблема кодировки. Дело в том, что эта кодировка не совпадает ни с 866, ни с 1251. Я так понимаю, что производитель экономил память -- там, где изображение кириллических символов совпадает с изображением латинских символов, кириллические символы выкидывались. Например, кириллическая буква Р и латинская P, О и О, Н и Н, ну и т.д. Т.е. половина кириллического алфавита оказалась расположена в латинском. Понятно, что кодировка получилась весьма веселая. С другой стороны, поскольку мы все пишем свои проги под Виндой, то стринги в исходниках тоже имеют виндовую кодировку. Теперь если прогу откомпилировать и залить в МК, то на LCD русские сообщения исказятся до неузнаваемости. Стало быть нужно произвести перекодировку. Это можно сделать либо до компиляции, либо во время исполнения проги в МК. Поскольку, объем флешь-памяти меня не напрягал, а вывод текстовой инфы на LCD занимает очень незначительное время, я решил незаморачиваться с перекодировкой до компиляции, а выполнять ее во время вывода строк. Тем более, что в проектах могут встретиться задачи, где стринг может прийти извне, например по RS232. Соответственно во флешь-памяти МК располагалась таблица перекодировок. Имя этой таблицы -- rus. Функция перекодировки называлась translate. Мне показалось, что это очевидные вещи, и я поэтому не стал особо заострять на этом внимание. Надеюсь, что я ответил на Ваш первый вопрос. 2. Вопрос будет посложнее. Если честно, то ахренегознаеттоваришмайор! Я могу только предполагать, что это особенность CV. Т.е. переменная data и результат функции раполагались в одном и том же регистре. Иначе говоря, если "насильственной" перекодировки не происходило, то функция возвращала то, что получала в качестве аргумента. Еще раз повторю -- то, что я описал, такой код должен быть приравнен к ошибке. Компилятор пропустил. В моем случае, это не имело ни каких последствий (кроме, разве что, моего запоздалого испуга). 2 Nick_Shl Я обычно поднимаю все флаги на ошибки и предупреждения.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Dec 4 2008, 10:26
Пользователь №: 21 418
Цитата(zhevak @ Dec 4 2008, 01:26)  Если LCD руссифицированный, то возникает проблема кодировки. Дело в том, что эта кодировка не совпадает ни с 866, ни с 1251. Я так понимаю, что производитель экономил память -- там, где изображение кириллических символов совпадает с изображением латинских символов, кириллические символы выкидывались. Например, кириллическая буква Р и латинская P, О и О, Н и Н, ну и т.д. Т.е. половина кириллического алфавита оказалась расположена в латинском. Понятно, что кодировка получилась весьма веселая. Существуют индикаторы с 1251 кодировкой (как одной из возможных). Делает фирма МЭЛТ.
Dec 4 2008, 10:47
Из: Березовский
Цитата(LordVader @ Dec 4 2008, 15:26)  Существуют индикаторы с 1251 кодировкой (как одной из возможных). Делает фирма МЭЛТ.
да. Спасибо. Я вам больше скажу -- в мире существуют LCD с SPI интерфейсом... правда я их как-то не видел в продаже. Давайте сойдемся на том, что все это из разряда экзотики. В магазинах в основном продают LCD с "компактной" кодировкой и с традиционным интерфейсом.
DMD Интересный глюк в CodeVisionAVR Apr 17 2008, 09:02  Сергей Борщ Цитата(defunct @ Dec 3 2008, 02:15) Можно... Dec 3 2008, 01:58   defunct zhevak
за подробнейшие ответы. Dec 3 2008, 22:47     LordVader Цитата(zhevak @ Dec 4 2008, 13:47) Я вам ... Dec 4 2008, 18:22      zhevak Цитата(LordVader @ Dec 4 2008, 23:22) Ну ... Dec 4 2008, 19:15 prottoss Цитата(DMD @ Apr 17 2008, 16:02) Обнаружи... Apr 17 2008, 10:31 Сергей Борщ Цитата(prottoss @ Apr 17 2008, 13:31) А п... Apr 17 2008, 11:20  prottoss Цитата(Сергей Борщ @ Apr 17 2008, 18:20) ... Apr 18 2008, 00:42  Andrew O. Shadoura Цитата(Сергей Борщ @ Apr 17 2008, 14:20) ... Apr 18 2008, 02:01 WHALE Цитата(DMD @ Apr 17 2008, 13:02) Обнаружи... Apr 17 2008, 12:33 DMD Ворнинги не генерились, что и странно. А насчет то... Apr 18 2008, 09:41 ReAl Цитата(DMD @ Apr 17 2008, 12:02) Обнаружи... Apr 18 2008, 14:50 zhevak Выбрось каку
Прошу не пинать -- прошелся поиском... Dec 2 2008, 15:52  Nick_Shl Цитата(zhevak @ Dec 2 2008, 17:52) Вопрос... Dec 3 2008, 06:15 delamoure Цитата(ReAl @ Apr 18 2008, 16:50) Уже обс... Dec 3 2008, 11:48  Сергей Борщ Цитата(delamoure @ Dec 3 2008, 13:48) Но ... Dec 3 2008, 13:35   SasaVitebsk Цитата(Сергей Борщ @ Dec 3 2008, 17:35) Т... Dec 3 2008, 23:53    Qwertty Цитата(SasaVitebsk @ Dec 4 2008, 02:53) В... Dec 4 2008, 04:57    Сергей Борщ Цитата(SasaVitebsk @ Dec 4 2008, 01:53) А... Dec 4 2008, 09:36 _Pasha Интересно, какие грабельки еще подкинет 16-битная ... Dec 3 2008, 14:22 Serj78 Цитата(_Pasha @ Dec 3 2008, 17:22) Интере... Dec 4 2008, 08:20 delamoure Впрочем, IAR для меня не новость
"Многостроч... Dec 4 2008, 00:52 ARV а как можно преобразовать строки для вывода на LCD... Dec 4 2008, 09:51 Сергей Борщ Цитата(ARV @ Dec 4 2008, 11:51) понимаю, ... Dec 4 2008, 10:16  ARV Цитата(Сергей Борщ @ Dec 4 2008, 13:16) Н... Dec 4 2008, 10:19   ReAl Цитата(ARV @ Dec 4 2008, 12:19) это очеви... Dec 5 2008, 11:06 zhevak Цитата(ARV @ Dec 4 2008, 14:51) а как мож... Dec 4 2008, 10:25 _Pasha Цитата(ARV @ Dec 4 2008, 13:51) а как мож... Dec 4 2008, 10:38 SasaVitebsk Стоимость LCD от 3.5$ за 2х16 до 11 за 4х20. ... Dec 4 2008, 20:56 delamoure Цитата(SasaVitebsk @ Dec 4 2008, 22:56) П... Dec 4 2008, 21:25  SasaVitebsk Цитата(delamoure @ Dec 5 2008, 01:25) В C... Dec 4 2008, 23:39 Сергей Борщ Цитата(SasaVitebsk @ Dec 4 2008, 22:56) П... Dec 5 2008, 02:41
