> Гигагерцовый транзистор как импульсный ключ
DSIoffe
сообщение Dec 4 2008, 14:49
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Мне нужен скоростной ключ, и я загляделся на гигагерцовые транзисторы. Когда моделирую в Micro-Cap, получается то, что надо. Но сомнения остаются.
Люди, которые работают с такими транзисторами, подскажите, пожалуйста.
1) Насколько импульсный ток через такой транзистор может быть больше, чем указанный в datasheet постоянный ток?
2) Будет ли реально такое работать на 15 МГц? Схему прилагаю.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
WEST128
сообщение Dec 4 2008, 17:22
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Схема работать будет, и проблемы со стабильностью при использовании высокочастотных транзисторов тоже могут быть. Диодам не самое место в таких ключах, из-за значительной емкости перехода при небольших напряжениях, лучше делать полностью по двухтактной схеме (в качестве примера можно посмотреть выходы скоростных ОУ). Как правило, для транзисторов, предназначенных к применению в разнообразных устройствах, указывают предельный постоянный ток, и предельный импульсный ток (при этом определяется как длительность импульса, так и скважность). Если про импульсный режим ничего не говорится, то грубо можно взять на 60-100% больше, чем постоянный, но никакой гарантии надежности, естественно, не будет. Кстати, есть просто высокочастотные транзисторы, а есть с цепеми согласования - такие вам точно не пойдут, будте внимательны. Нижний транзистор будет работать в режиме насыщения - что очень плохо сказывается на быстродействии. Модели не всегда точно учитывают этот момент (некоторые вообще не учитывают), окончательный вердикт может вынести только эксперимент.
- DSIoffe   Гигагерцовый транзистор как импульсный ключ   Dec 4 2008, 14:49
- - Designer56   Есть тут интересный момент: ВЧ транзисторы обычно ...   Dec 4 2008, 17:20
- - Microwatt   Цитата(DSIoffe @ Dec 4 2008, 18:49) Здрав...   Dec 4 2008, 18:38
- - khach   Коммутировать субнаносекунды можно только дифферен...   Dec 4 2008, 22:22
|- - Microwatt   Цитата(khach @ Dec 5 2008, 02:22) Коммути...   Dec 4 2008, 22:57
- - orthodox   Или комплементарную пару полевичков поставить... Н...   Dec 4 2008, 23:13
|- - 777777   Цитата(orthodox @ Dec 5 2008, 02:13) Или ...   Dec 5 2008, 05:35
- - WEST128   А драйвер для них делать, который будет затвор пер...   Dec 5 2008, 07:50
|- - orthodox   Цитата(WEST128 @ Dec 5 2008, 10:50) А дра...   Dec 5 2008, 13:06
- - DSIoffe   Я думал, хоть кто-то знает или пробовал. Поэтому и...   Dec 5 2008, 10:16
- - WEST128   От полевых транзисторов рано отказались. Можно сго...   Dec 5 2008, 11:33
- - DSIoffe   Цитата("ortodox")K-моп логика 4000 серии...   Dec 5 2008, 13:47
|- - orthodox   Цитата(DSIoffe @ Dec 5 2008, 16:47) 4000?...   Dec 5 2008, 14:45
- - HardJoker   Цитата(DSIoffe @ Dec 4 2008, 17:49) Здрав...   Dec 5 2008, 15:58
|- - Sergei_Ilchenko   Цитата(HardJoker @ Dec 5 2008, 18:58) Мож...   Dec 5 2008, 16:25
|- - HardJoker   Цитата(Sergei_Ilchenko @ Dec 5 2008, 19:2...   Dec 5 2008, 18:43
|- - asdf   Цитата(HardJoker @ Dec 5 2008, 21:43) По ...   Dec 5 2008, 19:45
|- - Sergei_Ilchenko   Цитата(asdf @ Dec 5 2008, 22:45) Знаете, ...   Dec 11 2008, 15:00
- - Stanislav   Цитата(DSIoffe @ Dec 4 2008, 17:49) Здрав...   Dec 5 2008, 20:06
- - DSIoffe   Цитата("Stanislav")Макс. допустимый импу...   Dec 8 2008, 08:54
- - WEST128   Замысел прост - вверх работает повторитель Х8, вни...   Dec 8 2008, 13:25
- - DSIoffe   Цитата("WEST128")Вот только найти PNP бы...   Dec 9 2008, 10:56
- - WEST128   Как сделаете макетку, хотелось бы увидеть осциллог...   Dec 9 2008, 17:35
- - DSIoffe   Попробую. Мне как раз новый осциллограф выдали, 20...   Dec 11 2008, 14:53
- - domowoj   При работе с СВЧ транзисторами в импульсном нанор...   Dec 13 2008, 03:04
- - DSIoffe   Цитата("domovoj")При работе с СВЧ транзи...   Dec 15 2008, 08:53
- - Sergei_Ilchenko   Цитата(DSIoffe @ Dec 15 2008, 11:53) А чт...   Dec 15 2008, 09:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
