> Передача сигнала на 600м
Igor_O
сообщение Nov 14 2008, 15:50
Пользователь №: 41 641
В радиодатчиках "Стрелец" используются CC1021 подключенной по схеме их даташитас PCB антенной в виде змейки. Производитель обещает 600м в прямой видимости. По даташиту CC1021 10 мВт. Смотрю топики по аналогичной микросхеме СС1101 (10 мВт) и максимум чего достигал народ 150м. Чему верить? Какие трансиверы выбрать для уверенной работы в двух-трех уровневых квартирах или частных домах с передачей сигналов в прилегающий гараж? Пробовал Telecontrolli, дела 120м. по прямой. Дома стабильность умирает уже через 2 кирпичных стены.
Igor_O
сообщение Dec 3 2008, 17:04
1200 бод, мощность мах 10 мВт. С RSSI разобрался, его в Burst надо было читать. Из последних достижений: на PCB антену 25х6 мм при мощности 0 dBm стабильная передача 2-х байт каждые 4 сек через 5 стен (в том числе и шлакоблок) на расстоянии 30м.
Alexashka
сообщение Dec 4 2008, 06:56
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Короче скорость самая минимальная...и 600 метров не получилось 05.gif да, цифры не жгут biggrin.gif
ps. Возможно при столь высокой чуствительности приемника многое может дать экранировка модуля.
Igor_O
сообщение Dec 4 2008, 08:51
А есть кроме заявленных "Аргус Спектр" в датчиках "Стрелец" , но не подтвержденных данные о передаче на 600м.
Кроме того у меня были реальные городские условия и видимость была тоже не особо прямая - с одной стороны ряд домов, с другой и между деревья. Высота от земли 1,5м.
В общем мне данные прямой видимости не особо были важны. Главное возможность передачи внутри помещения через препятствия в виде стен и мебели. Да и скорость мне без разницы - мне гонять 2 байта.
Alexashka
сообщение Dec 4 2008, 09:50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
По правде говоря особой разницы между городом и полем я не заметил...и там и там выходит примерно одинаковая дальность. хотя у нас дома редко стоят. 600м у меня тоже нигде не получилось, максимум это 275м, но скорость была 38.4кбит и антенна 5/8 лямбды.
Igor_O
сообщение Dec 4 2008, 11:40
Частота 433МГц? 5/8 лямбды это 43 см?
Alexashka
сообщение Dec 5 2008, 09:40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да. 5/8 была в передающем узле, стоящем на земле, во втором, носимом узле -обычная четверть волновая антенна.
- Igor_O   Передача сигнала на 600м   Nov 14 2008, 15:50
- - Valery_Vlad   Нельзя сравнивать целую систему охраны "Стрел...   Nov 15 2008, 08:39
- - bloodden   У меня СС1101 при антенне четверть волны максимум ...   Nov 15 2008, 08:58
- - Valery_Vlad   Кирпичные стены - это не преграда. Если обычный су...   Nov 15 2008, 09:22
- - Flasher   ну обещать все могут. 10 мВт с волновым каналом (н...   Nov 15 2008, 09:28
|- - Igor_O   Монтажники, ставящие "Стрелец" говорили,...   Nov 15 2008, 12:57
- - bloodden   Всё зависит от условий (энергопотребление и т.п.)....   Nov 15 2008, 13:25
- - Igor_O   А где у кого можно купить пару плат под CC1101 жел...   Nov 16 2008, 07:31
|- - bezobraznic   Цитата(Igor_O @ Nov 16 2008, 11:31) А где...   Nov 16 2008, 08:26
|- - bloodden   Цитата(Igor_O @ Nov 16 2008, 10:31) А где...   Nov 16 2008, 11:32
- - Valery_Vlad   Цитата(Igor_O @ Nov 14 2008, 18:50) Пробо...   Nov 16 2008, 07:57
|- - Harbinger   Цитата(Valery_Vlad @ Nov 16 2008, 09:57) ...   Nov 16 2008, 12:22
- - Flasher   http://www.terraelectronica.ru/pdf/HMCL/RFM12BP-43...   Nov 16 2008, 12:51
|- - Igor_O   В даташите на СС1101 написано, что очень рекоменду...   Nov 18 2008, 12:09
|- - Flasher   Цитата(Igor_O @ Nov 18 2008, 16:09) В дат...   Nov 18 2008, 19:43
|- - Igor_O   Еще вопрос: В Sleep режим СС1101 переходит автомат...   Nov 19 2008, 16:14
- - Valery_Vlad   Что такое СС1301? Если это сс1101, то безразлично.   Nov 18 2008, 12:20
- - bloodden   В idle - как настроете (по-умолчанию), а в поверда...   Nov 19 2008, 20:56
|- - Igor_O   Если использую SPI, прерывания не использую, нужно...   Nov 20 2008, 10:54
|- - bloodden   Цитата(Igor_O @ Nov 20 2008, 12:54) Если ...   Nov 20 2008, 13:46
|- - rx3apf   Цитата(bloodden @ Nov 20 2008, 16:46) Вых...   Nov 21 2008, 10:47
|- - bloodden   Цитата(rx3apf @ Nov 21 2008, 12:47) IMHO,...   Nov 21 2008, 13:11
- - Alexashka   Думаю в стрельце стоит скорость 1200бит/c. от этог...   Nov 21 2008, 08:09
- - Igor_O   Собрал платы с СС1101, дальность на четвертьволнов...   Dec 2 2008, 13:45
- - Alexashka   А какая битовая скорость радиоканала была? и мощно...   Dec 3 2008, 13:23
- - MaxEngee   Иногда для повышения надежности и дальности переда...   Dec 4 2008, 07:55
- - DmitryDI   Цитата(Igor_O @ Nov 14 2008, 18:50) В рад...   Dec 4 2008, 17:55
|- - Alex B._   Цитата(DmitryDI @ Dec 4 2008, 20:55) Это ...   Dec 5 2008, 09:41
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alex B._ @ Dec 5 2008, 12:41) У 10...   Dec 5 2008, 12:06
|- - Alex B._   Цитата(Valery_Vlad @ Dec 5 2008, 15:06) Г...   Dec 10 2008, 22:53
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alex B._ @ Dec 11 2008, 01:53) дат...   Dec 11 2008, 06:01
- - Nesterenko   можно еще попробывать MNZB-A24-UFL meshnetics Прои...   Dec 6 2008, 05:11
|- - Alexashka   Цитата(Nesterenko @ Dec 6 2008, 08:11) мо...   Dec 8 2008, 07:27
|- - Ural   Радиомодем на СС1100 собственной разработки хорошо...   Dec 8 2008, 08:29
|- - Alexashka   Цитата(Ural @ Dec 8 2008, 11:29) Радиомод...   Dec 8 2008, 08:40
|- - Igor_O   Цитата(Alexashka @ Dec 8 2008, 11:40) В-т...   Dec 8 2008, 10:03
|- - Ural   Цитата(Alexashka @ Dec 8 2008, 11:40) Так...   Dec 9 2008, 15:28
|- - Alexashka   Цитата(Ural @ Dec 9 2008, 18:28) Извините...   Dec 10 2008, 07:32
|- - Ural   Цитата(Alexashka @ Dec 10 2008, 10:32) О ...   Dec 10 2008, 15:18
- - Alexashka   Цитата(Ural @ Dec 10 2008, 18:18) Ещё раз...   Dec 11 2008, 15:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
