Охлаждение транзисторов, путем помещения схемы в трансформаторное масло |
Dec 5 2008, 07:19
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Стоит следующая задача : есть источник тока, собранный по лестничной схеме на 10 высоковольтных транзисторах, BU508 или аналогичные. Средняя мощность на каждом транзисторе 5 Вт. Максимальное напряжение на данном источнике - до 10 кВ, соответственно, посадить все транзисторы на общий радиатор не получится. Садить каждый на собственный радиатор - тоже не очень хорошо, т.к. радиаторы имеют острые углы, и наверняка будет корона. Можно ли поместить всю схемы в трансформаторное (или любое другое, посоветуйте) масло, как будут реагировать на это пластмассовые корпуса транзисторов и другие компоненты (резисторы, конденсаторы) ? Можно ли таким образом за счет конвекции непосредственно от корпуса отвести 5 Вт, не слишком ли густое масло ? Деионизированная вода - практически неприемлемо, непонятно, где ее брать или как готовить, и сколько это будет стоить.
Guest_orthodox_*
Dec 5 2008, 12:51
Guests
В советское время вазелиновым маслом закладывали высоковольтные блоки. Однако, теплоотвод не очень хороший. Надо как-то комбинировать тепловые трубки со всем этим, но они металлические. Три слоя термоусадки уверенно держат киловольт 20 с частотой 50 кгц, может как-то это использовать - пустить по ним воду и уложить на радиаторы (зажать между пластин, к примеру)? Мощность небольшая, можно площади трубки набрать за счет длины...
Вот, добавлено немного позже:
Берется коробка из достаточно термостойкого пластика, изнутри на алюминиевых пластинах к стенкам прижимаются транзисторы, площадь пластин в зависимости от толщины стенки и ее теплопроводности, вся схема внутри, забивается вазелиновым маслом и герметизируется. Снаружи можно обдувать или охлаждать любым способом, хоть водой. Как вариант - герметичный алюминиевый корпус, и транзисторы на пластинах через толстые прокладки. Опять же все в том же масле, но прокладки все равно большие, чтобы и в воздухе по краю не пробило, по возможности. Хотя последнее уже паранойя.
WEST128 Охлаждение транзисторов Dec 5 2008, 07:19 Massi кстати о деионизированой воде....в системе охлажде... Dec 5 2008, 08:27 Jurenja имхо масло плохо сочетается с электронными схемами... Dec 5 2008, 09:09 Tanya Цитата(Jurenja @ Dec 5 2008, 12:09) имхо ... Dec 5 2008, 11:59  Jurenja Цитата(Tanya @ Dec 5 2008, 13:59) Это не ... Dec 5 2008, 12:46 dpss Цитата(Jurenja @ Dec 5 2008, 12:09) имхо ... Dec 5 2008, 12:49 WEST128 Силиконовое масло тоже не является химически инерт... Dec 5 2008, 11:41 WEST128 Трубки явно не очень хороший вариант - появляется ... Dec 5 2008, 14:35 Tanya Цитата(WEST128 @ Dec 5 2008, 17:35) Трубк... Dec 5 2008, 16:07 evgeny_ch Цитата(WEST128 @ Dec 5 2008, 18:35) Трубк... Dec 6 2008, 07:29  Iptash Цитата(evgeny_ch @ Dec 6 2008, 10:29) Гер... Dec 6 2008, 10:02   evgeny_ch Цитата(Iptash @ Dec 6 2008, 14:02) Это те... Dec 6 2008, 13:16    Iptash Цитата(evgeny_ch @ Dec 6 2008, 16:16) Да,... Dec 6 2008, 13:33     evgeny_ch Цитата(Iptash @ Dec 6 2008, 17:33) А в пл... Dec 6 2008, 15:38     asdf Цитата(Iptash @ Dec 6 2008, 16:33) А в пл... Dec 8 2008, 09:31      evgeny_ch Цитата(asdf @ Dec 8 2008, 13:31) На сколь... Dec 8 2008, 10:27       _Pasha Цитата(evgeny_ch @ Dec 8 2008, 14:27) Вы ... Dec 8 2008, 11:51       asdf Цитата(evgeny_ch @ Dec 8 2008, 13:27) Вы ... Dec 8 2008, 12:14        evgeny_ch Цитата(asdf @ Dec 8 2008, 16:14) Ток утеч... Dec 8 2008, 12:19         asdf Цитата(evgeny_ch @ Dec 8 2008, 15:19) _Pa... Dec 8 2008, 12:34          evgeny_ch Цитата(asdf @ Dec 8 2008, 16:34)
Евгени... Dec 8 2008, 12:41           asdf Цитата(evgeny_ch @ Dec 8 2008, 15:41) Я и... Dec 8 2008, 12:57            evgeny_ch Цитата(asdf @ Dec 8 2008, 16:57) Я имел в... Dec 8 2008, 13:15 SNGNL Масло, вода, вазелин - хорошо, хоть не жидкий азот... Dec 6 2008, 00:28 orthodox Цитата(SNGNL @ Dec 6 2008, 03:28) Масло, ... Dec 6 2008, 12:28 chunja Похожая проблема. В планарном трансформаторе греет... Dec 6 2008, 15:57 evgeny_ch Цитата(chunja @ Dec 6 2008, 19:57) Похожа... Dec 6 2008, 16:07  chunja Цитата(evgeny_ch @ Dec 6 2008, 20:07) Мож... Dec 7 2008, 04:11   evgeny_ch Цитата(chunja @ Dec 7 2008, 08:11) Спасиб... Dec 7 2008, 12:07    chunja Цитата(evgeny_ch @ Dec 7 2008, 16:07) Тем... Dec 7 2008, 14:52 WEST128 Обдумав предложенные варианты, нахожу, что постави... Dec 6 2008, 17:22 evgeny_ch Избранные публикации журнала "Пластические ма... Dec 8 2008, 11:47 chunja Ребята, спор не по делу. Во Владикавказе НИИМЭ во ... Dec 8 2008, 18:33
