> Гигагерцовый транзистор как импульсный ключ
DSIoffe
сообщение Dec 4 2008, 14:49
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Мне нужен скоростной ключ, и я загляделся на гигагерцовые транзисторы. Когда моделирую в Micro-Cap, получается то, что надо. Но сомнения остаются.
Люди, которые работают с такими транзисторами, подскажите, пожалуйста.
1) Насколько импульсный ток через такой транзистор может быть больше, чем указанный в datasheet постоянный ток?
2) Будет ли реально такое работать на 15 МГц? Схему прилагаю.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
WEST128
сообщение Dec 5 2008, 07:50
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
А драйвер для них делать, который будет затвор перезаряжать с частотой 15 МГц ? Если брать полевые, то лучше что-то из высокочастотной серии, у них емкость затвора поменьше будет (ток стока тоже). Если честно, то столь простую схему проще собрать, чем симулировать, затем разбираться с глюками симулятора, и т.д.
Насыщение тоже вопрос интересный, как пример: усилители класса С на частоты 2-3 ГГц, а ведь транзистор там входит в насыщение. Сам этот процесс сводится к накоплению неосновных носителей в базе, которые при выключении некоторое время поддерживают ток. Время жизни носителей примерно обратно пропорционально граничной частоте транзистора, неплохо описано здесь : http://www.katalogov.info/lec1.htm . Поэтому, выбирая высокочастотные транзисторы, можно работать в режиме насыщения и обеспечивать неплохие динамические параметры. И еще - заряд в базе должен накопиться, поэтому время рассасывания заряда вполне коррелирует с временем, в котором транзистор находился в режиме насыщения.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 5 2008, 13:06
Guests
А в чем, собственно, проблемы?
Смотрим первоисточник, считаем:
[attachment=27474:attachment][attachment=27475:attachment]
K-моп логика 4000 серии это прокачивает легко.
80 пик не так уж много... Если нужно иметь ток на выходе большой, есть чего-то с сопротивлением канала миллиом 100, но емкость там выше, конечно...
Миллер влияет гораздо больше, но ничего...
Так что фронты по нан 10 можно рассчитывать и с медленной логики получить, за счет усиления.
Про сквозняки я выше писал... Работоспособно, просто не понадобилось в свое время...
- DSIoffe   Гигагерцовый транзистор как импульсный ключ   Dec 4 2008, 14:49
- - Designer56   Есть тут интересный момент: ВЧ транзисторы обычно ...   Dec 4 2008, 17:20
- - WEST128   Схема работать будет, и проблемы со стабильностью ...   Dec 4 2008, 17:22
- - Microwatt   Цитата(DSIoffe @ Dec 4 2008, 18:49) Здрав...   Dec 4 2008, 18:38
- - khach   Коммутировать субнаносекунды можно только дифферен...   Dec 4 2008, 22:22
|- - Microwatt   Цитата(khach @ Dec 5 2008, 02:22) Коммути...   Dec 4 2008, 22:57
- - orthodox   Или комплементарную пару полевичков поставить... Н...   Dec 4 2008, 23:13
|- - 777777   Цитата(orthodox @ Dec 5 2008, 02:13) Или ...   Dec 5 2008, 05:35
- - DSIoffe   Я думал, хоть кто-то знает или пробовал. Поэтому и...   Dec 5 2008, 10:16
- - WEST128   От полевых транзисторов рано отказались. Можно сго...   Dec 5 2008, 11:33
- - DSIoffe   Цитата("ortodox")K-моп логика 4000 серии...   Dec 5 2008, 13:47
|- - orthodox   Цитата(DSIoffe @ Dec 5 2008, 16:47) 4000?...   Dec 5 2008, 14:45
- - HardJoker   Цитата(DSIoffe @ Dec 4 2008, 17:49) Здрав...   Dec 5 2008, 15:58
|- - Sergei_Ilchenko   Цитата(HardJoker @ Dec 5 2008, 18:58) Мож...   Dec 5 2008, 16:25
|- - HardJoker   Цитата(Sergei_Ilchenko @ Dec 5 2008, 19:2...   Dec 5 2008, 18:43
|- - asdf   Цитата(HardJoker @ Dec 5 2008, 21:43) По ...   Dec 5 2008, 19:45
|- - Sergei_Ilchenko   Цитата(asdf @ Dec 5 2008, 22:45) Знаете, ...   Dec 11 2008, 15:00
- - Stanislav   Цитата(DSIoffe @ Dec 4 2008, 17:49) Здрав...   Dec 5 2008, 20:06
- - DSIoffe   Цитата("Stanislav")Макс. допустимый импу...   Dec 8 2008, 08:54
- - WEST128   Замысел прост - вверх работает повторитель Х8, вни...   Dec 8 2008, 13:25
- - DSIoffe   Цитата("WEST128")Вот только найти PNP бы...   Dec 9 2008, 10:56
- - WEST128   Как сделаете макетку, хотелось бы увидеть осциллог...   Dec 9 2008, 17:35
- - DSIoffe   Попробую. Мне как раз новый осциллограф выдали, 20...   Dec 11 2008, 14:53
- - domowoj   При работе с СВЧ транзисторами в импульсном нанор...   Dec 13 2008, 03:04
- - DSIoffe   Цитата("domovoj")При работе с СВЧ транзи...   Dec 15 2008, 08:53
- - Sergei_Ilchenko   Цитата(DSIoffe @ Dec 15 2008, 11:53) А чт...   Dec 15 2008, 09:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.01902 секунд с 7
