> Импульсный трансформатор очень греется..., В чём просчёт??
pr0m
сообщение Sep 19 2005, 16:18
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Привет форумчанам.
Делаю flyback-SMPS на вых. мощность порядка 160Вт, Uвых=27, Iвых=6~7А.
Частота преобразования ~70кГц.
Ключ IRFPE50, duty cycle расчётный и реальный совпадают (на Pмакс) ~30%.
Транс намотал такой:
сердечник E42/21/15 N67 от EPCOS,
зазор 1мм
первичка: 2*12 витка 3*0.63мм (в двух слоях)
вторичка: 5 витков 3*0.91мм
питание ШИМа: 3 витка ......
Расчётная индуктивность порядка 134мкГн, Вмакс вроде в норме..
Такая проблема:
В режимах близких к макс вых мощностим транс совсем уж неприлично греется (точно не измерял, но по ощущениям - порядка 80-90градусов). При этом ключ и вых. выпрямительный диод вполне неплохо себя чувствуют в смысле теплового режима.
Буду рад выслушать советы и соображения!
п.с.: по осциллограммам тока ключа вроде не похоже чтобы транс входил в насыщение - нормальная пила...
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
sup-sup
сообщение Sep 19 2005, 16:54
Пользователь №: 7 997
Индукция не превышает 0.2 Тесла. Наверное надо попробовать сердечник N87 или что получше и сечение провода увеличить. Можно немного уменьшить зазор и число витков. А лучше работать по прямоходовой схеме (у Вас один выход и большая мощность). Я бы сделал косой мост.
pr0m
сообщение Sep 19 2005, 20:53
Из: Таганрог
Расчёт как раз делался чтобы индукция была не больше 200мТ - пиковый ток ~6.5А в первичке, дабы избежать насыщения. Впрочем, по данным производителя у этого сердечника она равна 380мТ на 25град. так что с большим запасом.. Или это неверный подход? Какие недостатки у работы транса при низкой индукции?
А при уменьшении числа витков индукция только уменьшится. Да и вроде бы наличие скин-эффекта не даст никаких преимуществ при более толстых проводах? Всётаки очень похоже, что потери ИМЕННО в сердечнике.
Поправьте плиз, если неправ.
К сожалению, другой сердечник получить быстро нет возможности, поэтому пытаюсь делать на имеющемся. Согласен насчёт доводов в пользу прямоходового, обязательно буду "щупать" и его, но в любом случае, прежде чем тестить другие топологии, очень хочется разобраться в причине....
Ещё попутный вопрос: отличаются ли два одинаковых 2 имп. транса с разным количеством витков в первичке и разными зазорами (разные значения Al) при условии что индуктивность обмотки одинаковая? По формулам выходит, что тот у к-го меньше витков будет иметь меньшую индукцию?
- pr0m   Импульсный трансформатор очень греется...   Sep 19 2005, 16:18
|- - sup-sup   При прочих равных условиях индукция увеличивается ...   Sep 20 2005, 06:02
|- - =AK=   На всякий случай, ссылка (не битая) на статью ...   Sep 20 2005, 06:05
||- - pr0m   Цитата(=AK= @ Sep 20 2005, 10:05)На всякий сл...   Sep 20 2005, 13:11
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(pr0m @ Sep 20 2005, 00:53)Ещё попутный...   Sep 20 2005, 06:32
|- - pr0m   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 20 2005, 10:32)Цита...   Sep 20 2005, 09:53
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(pr0m @ Sep 20 2005, 13:53)В обчем, по ...   Sep 20 2005, 10:38
||- - pr0m   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 20 2005, 14:38)Снач...   Sep 20 2005, 13:02
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(pr0m @ Sep 20 2005, 17:02)Большое спас...   Sep 21 2005, 05:40
||- - pr0m   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 21 2005, 09:40)Цита...   Sep 23 2005, 22:15
||- - pr0m   Цитата(pr0m @ Sep 24 2005, 02:15)1200В пока н...   Sep 23 2005, 22:41
||- - Evgeny_CD   Цитата(pr0m @ Sep 24 2005, 02:15)...MOSFETов ...   Sep 24 2005, 07:32
|- - pr0m   Ещё вопрос: в EPCOS FM Design Tool при расчёте Al ...   Sep 20 2005, 10:04
- - Dmitron   ты бы точно померял температуру обмотки и транса, ...   Sep 20 2005, 08:25
- - Lonesome Wolf   Цитата(pr0m @ Sep 19 2005, 19:18)Привет форум...   Sep 20 2005, 08:50
|- - pr0m   Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 20 2005, 12:50)Воо...   Sep 20 2005, 09:32
|- - Lonesome Wolf   Цитата(pr0m @ Sep 20 2005, 12:32)Однако, EPCO...   Sep 20 2005, 12:05
- - Vic   Если у Вас все правильно, и тр-р не насыщается, то...   Sep 20 2005, 11:17
|- - pr0m   Цитата(Vic @ Sep 20 2005, 15:17)Если у Вас вс...   Sep 20 2005, 12:55
- - Lonesome Wolf   Цитата(pr0m @ Sep 19 2005, 19:18)Привет форум...   Sep 21 2005, 07:53
|- - pr0m   Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 21 2005, 11:53)Неу...   Sep 23 2005, 22:34
- - Dmitron   А может на мосту ты твой преобразователь сделаешь?...   Sep 21 2005, 14:40
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Dmitron @ Sep 21 2005, 18:40)А может н...   Sep 22 2005, 10:43
|- - pr0m   Цитата(Dmitron @ Sep 21 2005, 18:40)А может н...   Sep 23 2005, 22:21
- - OgRom   На мой взгляд в ССМ режим целесообразно уводить сх...   Sep 24 2005, 06:24
|- - pr0m   Цитата(OgRom @ Sep 24 2005, 10:24)На мой взгл...   Sep 24 2005, 09:38
|- - sup-sup   По-моему, оптимальнее всего работать все время (ил...   Sep 24 2005, 10:05
|- - Bludger   Цитата(pr0m @ Sep 24 2005, 13:38)Цитата(OgRom...   Sep 24 2005, 14:07
- - pr0m   Он не выжил..., помер... Вчера беда стряслась. Хр...   Sep 25 2005, 10:26
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(pr0m @ Sep 25 2005, 14:26)Задумываюсь ...   Sep 26 2005, 06:00
|- - Evgeny_CD   Цитата(pr0m @ Sep 25 2005, 14:26)...Задумываю...   Sep 26 2005, 07:23
||- - pr0m   Цитата(Evgeny_CD @ Sep 26 2005, 11:23)Цитата(...   Sep 26 2005, 08:37
||- - Evgeny_CD   Цитата(pr0m @ Sep 26 2005, 12:37)...Похоже на...   Sep 26 2005, 08:56
|- - pr0m   Цитата(pr0m @ Sep 25 2005, 14:26)Задумываюсь ...   Sep 30 2005, 20:39
- - Vic   Извините может это , но может кому интересно. Оче...   Sep 27 2005, 07:49
- - pr0m   Цитата(Vic @ Sep 27 2005, 11:49)Извините може...   Sep 30 2005, 20:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
