Схемотехника USB LPC2368? |
Dec 4 2008, 13:20
Пользователь №: 24 021
Скорее всего, работать будет, но "некрасиво" когда от диф. пары появится отвод (причем существенный), для FS это не существенно но для HS скорее всего будут неприятности.
Сообщение отредактировал starterkit - Dec 4 2008, 13:20
Покупайте наших слонов!!!
Dec 4 2008, 18:22
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Цитата(starterkit @ Dec 4 2008, 16:20)  Скорее всего, работать будет, но "некрасиво" когда от диф. пары появится отвод (причем существенный), для FS это не существенно но для HS скорее всего будут неприятности. Как я понял, если добавить диод (шотки) последовательно с резистором (анодом к контроллеру), то все будет совсем хорошо  Цитата(Axel @ Dec 4 2008, 16:33)  Я тоже такой вариант использую, проблем не зафиксировано (а HS LPC23 не поддерживает...). Спасибо! Наверное так и сделаю (+диод)
Сообщение отредактировал Andr2I - Dec 4 2008, 18:27
Dec 5 2008, 17:03
Из: Тверь
Цитата(aaarrr @ Dec 4 2008, 22:28)  Зачем диод? Лучше от него никому не станет. Если на USB_CONNECT будет ноль, то диод будет закрыт и симметрия линии нарушена практически не будет, если "1" - на линию + будет подано напряжение 3,3В.
Andr2I Схемотехника USB LPC2368? Dec 3 2008, 18:04 Axel Я тоже такой вариант использую, проблем не зафикси... Dec 4 2008, 13:33 starterkit Про HS я упомянул для того чтоб не привыкали к так... Dec 4 2008, 13:36 amw Цитата(Andr2I @ Dec 3 2008, 20:04) В проц... Dec 4 2008, 20:32 Axel В обсуждаемом случае(LS и FS) выход, выполняющий ф... Dec 5 2008, 20:18 Andr2I Цитата(Axel @ Dec 5 2008, 23:18) В обсужд... Dec 6 2008, 16:59  Axel Цитата(Andr2I @ Dec 6 2008, 20:59) А как-... Dec 6 2008, 20:19  HARMHARM Цитата(Andr2I @ Dec 6 2008, 18:59) А как-... Dec 10 2008, 15:23 Diz Кстати, этот ключ в схемах starterkit (конкретно s... Dec 10 2008, 22:56
