> Проблема экспорта из IOD 7.3, ошибка при экспортировании Schematic and Symbols
sgerasch
сообщение Oct 9 2008, 11:54
Из: МО Жел-дор
Пользователь №: 4 721
Проблема экспорта из IOD 7.3 в DxD.
Проблема при экспорте. IOD выдает ошибку при экспортировании Schematic and Symbols
Cannot export the constraints to the iCDB.
Error: FPC Path is not set
Не подскажете ли, где он устанавливается?
При экспортировании только символа - все нормально.
И еще вопрос - подскажите, как дальше этот символ добавить из локальных символов в центральную библиотеку?
Asb
сообщение Dec 4 2008, 11:09
Пользователь №: 1 109
...убрать знак массива (чтоб генерировались , к примеру для массива AD[10:0]
не цепи AD[10], AD[9]...AD[0] а, цепи AD10, AD9...AD0)
Насколько я понимаю, можно только изменить PCB name каждого сигнала внутри шины.
Для себя сделал небольшой TCL-скрипт, вроде работает.
Однако - есть проблема с дифф. сигналами - для них разные PCB name/HDL name реально не поддерживаются - Diff name у сигнала, входящего в пару может быть только одно (по крайней мере в IOD 7.3)
yura-w
сообщение Dec 4 2008, 19:53
Пользователь №: 28 617
Asb, подскажите где можно почитать про написание скриптов?
(хорошо-бы с примерами, есть потребность в них в DxDesigner)
Asb
сообщение Dec 5 2008, 09:54
Цитата(yura-w @ Dec 4 2008, 22:53) *
... где можно почитать про написание скриптов?
Посмотрите здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=40229&hl=
yura-w
сообщение Dec 5 2008, 18:54
Цитата(Asb @ Dec 5 2008, 12:54) *
Посмотрите здесь
спасибо
- sgerasch   Проблема экспорта из IOD 7.3   Oct 9 2008, 11:54
- - gray.k   Цитата(sgerasch @ Oct 9 2008, 15:54) И ещ...   Oct 9 2008, 13:11
|- - Svoy   Цитата(gray.k @ Oct 9 2008, 17:11) В Dx в...   Oct 10 2008, 13:05
- - sgerasch   Всем спасибо. Вопрос №1 решился обновлением софта ...   Oct 10 2008, 14:31
|- - gray.k   Цитата(sgerasch @ Oct 10 2008, 18:31) Все...   Oct 13 2008, 07:53
- - sgerasch   Спасибо. Все понял.   Oct 13 2008, 12:28
- - Maxim   IOD 7.3SP1, DxD2007.2 Добрый день. Подскажите пожа...   Oct 28 2008, 09:51
|- - Svoy   Цитата(Maxim @ Oct 28 2008, 12:51) Подска...   Oct 28 2008, 13:27
||- - fill   Цитата(Svoy @ Oct 28 2008, 17:27) В принц...   Oct 28 2008, 17:06
||- - sgerasch   Fill Что функцию переопределить для ножки это впол...   Oct 28 2008, 20:12
||- - fill   Цитата(sgerasch @ Oct 28 2008, 23:12) Fil...   Oct 29 2008, 10:41
||- - sgerasch   Цитата(fill @ Oct 29 2008, 13:41) IOD про...   Oct 29 2008, 13:46
|- - fill   Цитата(Maxim @ Oct 28 2008, 13:51) IOD 7....   Oct 28 2008, 14:23
|- - sgerasch   Цитата(fill @ Oct 28 2008, 17:23) Откройт...   Oct 28 2008, 15:41
|- - fill   Цитата(sgerasch @ Oct 28 2008, 19:41) Но ...   Oct 28 2008, 16:35
|- - sgerasch   Хорошо, тогда еще вопрос, Например хочу я создать...   Oct 28 2008, 16:47
- - sgerasch   Доброе время суток. Имеется недопонимание в работ...   Nov 1 2008, 14:57
- - fill   Project - две database http://megratec.ru/data/ftp...   Nov 1 2008, 20:35
|- - dch   А что это такое IOD, ссылку дайте плис, а то закос...   Nov 1 2008, 22:06
||- - sgerasch   fill Спасибо, буду разбиратся. Цитата(dch @ N...   Nov 2 2008, 08:07
|- - sgerasch   Цитата(fill @ Nov 1 2008, 23:35) Project ...   Nov 17 2008, 09:07
- - fill   Чтоб разбираться с этим нужен тестовый проект.   Nov 17 2008, 12:59
|- - sgerasch   Цитата(fill @ Nov 17 2008, 15:59) Чтоб ра...   Nov 17 2008, 13:16
- - yura-w   подскажите, хочу получить в DxD символы плис с по...   Dec 3 2008, 20:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
