> Электромеханическое устройство позиционирования штока
Navuhodonosor
сообщение Dec 5 2008, 19:46
Пользователь №: 12 011
Имеется потенциально задача по созданию некоего электромеханического уст-ва, позволяющего вытаскивать шток механического управления и задвигать его обратно.
Общий ход штока примерно 20 мм, усилие в пределах 10 Н (оценка). Необходима возможность выдвигать шток порциями по 4 мм, и возвращать шток должно быть возможным из любого положения.
На тему "есть работа" это не тянет, есть необходимость оценить, во что такая разработка обойдётся. Поэтому пишу это здесь.
Может, кто делал подобные вещи или знает, где такими вещами занимаются.
Кто работает - тот работает.
Iptash
сообщение Dec 5 2008, 20:00
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Возможно нужно в этом устройстве применить винтовую пару с шагом винта 4мм. Винт крепится
к валу двигателя гайка к штоку. Один оборот двигателя будет 4мм хода штока. Оборот контролировать
допустим концевиком. А возврат в исходное тоже до концевика исходного положения.
Может такие устройства применяют в нефте-газовой промышленности.
Navuhodonosor
сообщение Dec 5 2008, 20:11
Это, конечно, хорошие советы a14.gif , но беда в том, что нужен профессиональный подход: узел ответственный. Т.е. нужен опыт создания таких устройств, а создавать самостоятельно - это набор опыта в незнакомой сфере. Там и так полно тёмных моментов в чисто электронных устройствах.
xemul
сообщение Dec 5 2008, 20:24
Пользователь №: 18 731
Цитата(Navuhodonosor @ Dec 5 2008, 23:11) *
...узел ответственный...
По заявленным изначально требованиям - в аккурат под китайский активатор.
Но если узел очень ответственный, то червяк и пятеренку можно покрыть золотом.
Каков вопрос ...
Тем не менее, предложенное Вам (из двух независимых источников) конструктивное решение, имхо, оптимально. Детали реализации за Вами. Н-р, шаговый двигатель с достаточным моментом решит и вопрос позиционирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
