Flyback с регулируемым напряжением... |
Dec 6 2008, 10:36
Пользователь №: 29 750
Задумал сделать импульсник, выходное напряжение от ~0 до 18В, ток - до 3А... Присматриваюсь к TOP225Y и соответственно обратноходу на ней, естессно - для цепи регулировки будет сторонний ИП (маломощный флайбэк, питающий как первичные цепи управления, так и вторичные). Т.к. с флайбэками не сталкивался особо до этого - возникает закономерный вопрос: можно ли это чудо техники заставить стабильно работать в данном диапазоне? Или же прийдется придумывать извращения, чтобы реализовать такой диапазон (к примеру, коммутация 2х отводов обмотки, каждая из половин - от 0 до 9в)?
Dec 6 2008, 17:02
То, что коэффициент трансформации влияет - я знаю  Меня интересует несколько другое: если рассчитанный на 18В штатно флайбэк заставить выдавать более низкое напряжение - как он себя при этом поведет? P.S. С готовыми трансформаторами - ИМХО будет очень много возни в плане попытки достать, проще уж намотать...
Сообщение отредактировал NiTr0 - Dec 6 2008, 17:03
Guest_orthodox_*
Dec 6 2008, 17:32
Guests
Цитата(NiTr0 @ Dec 6 2008, 20:02)  То, что коэффициент трансформации влияет - я знаю  Меня интересует несколько другое: если рассчитанный на 18В штатно флайбэк заставить выдавать более низкое напряжение - как он себя при этом поведет? Да нормально он себя ведет. Если рассчитан на 18, то все что ниже - будет ему даваться все легче и легче... насчет TOP не знаю, возможно у них какие-то заморочки насчет этого, а так - меньше нагрев и меньше выброс. Естественно, расчет на то, что ток при низких напряжениях запрашивается не намного больше(в пределах прибавки от скважности). Кстати, если извернуться с питанием микросхемы на прямом ходу, а не на обратном (со стабилизатором, ес-но) то от нуля можно сделать флай и не заморачиваясь со вторым источником... Цитата(NiTr0 @ Dec 6 2008, 20:02)  P.S. С готовыми трансформаторами - ИМХО будет очень много возни в плане попытки достать, проще уж намотать... Эт точно. Время для одеться , сходить-съездить купить и вернуться - больше чем время прикинуть, намотать и подогнать если нужно...А еще найти надо, где купить и выбрать
NiTr0 Flyback с регулируемым напряжением... Dec 6 2008, 10:36 ludmila-1 Цитата(NiTr0 @ Dec 6 2008, 13:36) Задумал... Dec 6 2008, 14:18 NiTr0 Цитата(ludmila-1 @ Dec 6 2008, 17:18... Dec 6 2008, 16:20 ludmila-1 Коэффициент трансформации влияет на обратную реакц... Dec 6 2008, 16:44 ludmila-1 Насколько я помню, ТОР обеспечивает изменение ШИМ ... Dec 6 2008, 17:37 orthodox Цитата(ludmila-1 @ Dec 6 2008, 20:37... Dec 6 2008, 17:44  isc Цитата(orthodox @ Dec 6 2008, 23:44) Тогд... Dec 6 2008, 18:17   orthodox Цитата(isc @ Dec 6 2008, 21:17) Когда мне... Dec 6 2008, 19:00    isc Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 01:00) А, т... Dec 7 2008, 04:57 NiTr0 Цитата(orthodox @ Dec 6 2008, 20:32) Есте... Dec 6 2008, 20:31  orthodox Цитата(NiTr0 @ Dec 6 2008, 23:31) Вот пос... Dec 6 2008, 20:38 ludmila-1 Согласна. Мои предположения были для идеального ис... Dec 6 2008, 17:53 Wise ..Вряд ли хороша сама идея регулировать ШИМом выхо... Dec 6 2008, 18:15 Wise Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 03:00) Норм... Dec 6 2008, 19:27 orthodox Цитата(Wise @ Dec 6 2008, 22:27) А потом,... Dec 6 2008, 19:45 Microwatt Цитата(Wise @ Dec 6 2008, 23:27) ..Мне та... Dec 6 2008, 20:23  orthodox Цитата(Microwatt @ Dec 6 2008, 23:23) Хот... Dec 6 2008, 20:26 Wise Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 03:45)
... Dec 6 2008, 20:11 orthodox Цитата(Wise @ Dec 6 2008, 23:11) ..Ага..в... Dec 6 2008, 20:23 Wise Цитата(Microwatt @ Dec 7 2008, 04:23) ШИМ... Dec 6 2008, 20:49 orthodox А что там получится с флаем хотя бы, ежели к нему ... Dec 6 2008, 20:55 Wise Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 04:55) А чт... Dec 6 2008, 21:08 orthodox Цитата(Wise @ Dec 7 2008, 00:08) ..Куда ... Dec 6 2008, 22:02 NiTr0 И еще вопрос. Если в качестве снаббера применить т... Dec 6 2008, 22:02 orthodox Цитата(NiTr0 @ Dec 7 2008, 01:02) И еще в... Dec 6 2008, 22:15  NiTr0 Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 01:15) При ... Dec 6 2008, 22:29 Wise Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 06:02) До.
... Dec 6 2008, 22:28 orthodox Цитата(Wise @ Dec 7 2008, 01:28) ..Да.
Эт... Dec 6 2008, 22:35 rudy_b Сделать флай с регулировкой от нуля можно, но стан... Dec 6 2008, 23:12 orthodox Цитата(rudy_b @ Dec 7 2008, 02:12) Сделат... Dec 6 2008, 23:22  NiTr0 Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 02:22) А я ... Dec 7 2008, 11:40 Microwatt Цитата(rudy_b @ Dec 7 2008, 03:12) Выход ... Dec 7 2008, 01:52 orthodox 4 Микроватт
Для разделения просто ставлю выходной... Dec 7 2008, 11:45 vlvl@ukr.net Цитата(NiTr0 @ Dec 6 2008, 12:36) Задумал... Dec 8 2008, 08:18 Microwatt Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 8 2008, 12:18) ... Dec 8 2008, 15:28  orthodox Цитата(Microwatt @ Dec 8 2008, 18:28) И м... Dec 8 2008, 15:38 NiTr0 2й канал делать пока передумал - буду с прямого хо... Dec 8 2008, 16:14 rudy_b ЦитатаЭто не выход. Это эмбеддерский наив.
Это не ... Dec 8 2008, 18:16 orthodox Частоту понижать надо, конечно.
Ну и еще одно - д... Dec 10 2008, 14:35 wim Цитата(orthodox @ Dec 10 2008, 17:35) Ну ... Dec 10 2008, 15:12  orthodox Цитата(wim @ Dec 10 2008, 18:12) Напрашив... Dec 10 2008, 15:30  Microwatt Цитата(wim @ Dec 10 2008, 19:12) TL431 ка... Dec 10 2008, 17:08 Wise ..То, говорили – «..можно, можно..», а теперь, все... Dec 10 2008, 21:27 rudy_b ЦитатаЧастоту понижать надо, конечно. Ну и еще одн... Dec 10 2008, 23:45 orthodox Цитата(rudy_b @ Dec 11 2008, 02:45) А зач... Dec 11 2008, 00:08 wim Цитата(rudy_b @ Dec 11 2008, 02:45) А зач... Dec 11 2008, 08:17  orthodox Цитата(wim @ Dec 11 2008, 11:17) В общем,... Dec 11 2008, 08:29 rudy_b ЦитатаУвлекаетесь, однако, насчет осьминого-то. АЦ... Dec 11 2008, 15:00 wim Цитата(rudy_b @ Dec 11 2008, 18:00) Часто... Dec 11 2008, 15:39 rudy_b ЦитатаВремя преобразования примерно пропорциональн... Dec 11 2008, 18:11 wim Цитата(rudy_b @ Dec 11 2008, 21:11) Отнюд... Dec 11 2008, 19:32 rudy_b ЦитатаКак это? У ATTiny13 преобразование занимает ... Dec 11 2008, 21:44 NiTr0 Почитал литературу, собрал компоненты, нашел время... Dec 30 2008, 18:05
