> Flyback с регулируемым напряжением...
NiTr0
сообщение Dec 6 2008, 10:36
Пользователь №: 29 750
Задумал сделать импульсник, выходное напряжение от ~0 до 18В, ток - до 3А... Присматриваюсь к TOP225Y и соответственно обратноходу на ней, естессно - для цепи регулировки будет сторонний ИП (маломощный флайбэк, питающий как первичные цепи управления, так и вторичные).
Т.к. с флайбэками не сталкивался особо до этого - возникает закономерный вопрос: можно ли это чудо техники заставить стабильно работать в данном диапазоне? Или же прийдется придумывать извращения, чтобы реализовать такой диапазон (к примеру, коммутация 2х отводов обмотки, каждая из половин - от 0 до 9в)?
ludmila-1
сообщение Dec 6 2008, 17:37
Пользователь №: 42 254
Насколько я помню, ТОР обеспечивает изменение ШИМ в пределах (8 -92)% или что-то близкое к этому. При уменьшении выходного напряжения на холостом ходу ТОР обеспечит изменение до достижения минимального значения ШИМ. При дальнейшей попытке уменьшить напряжение ШИМ больше не вытянет, напряжение перестанет уменьшаться и станет нестабилизированным. Дальнейшее регулирование напряжение в сторону уменьшения возможно будет, если выход нагрузить каким-нибудь током, т.е. нужно заставить ШИМ работать. Чем меньше нужно будет получить минимальное напряжение, тем сильнее нужно нагружать выход. Получить выходное напряжение равное нулю я думаю невозможно принципиально (ток нагрузки приэтом должен стремиться к бесконечности), но до какого-то минимального реально. Все зависит от тока нагрузки. Кстати при этом нет необходимости в дополнительном независимом источнике питания.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 6 2008, 17:44
Guests
Тогда TOP - фтопку (ибо он рожден для этого каламбура). И делаем по людски, как самое простое - на 384х .Имеем шанс не думать о нагрузке и получать что хотим. ШИМ от 8% - это, IMHO, ужоснах.
то есть, понятно, что он по идее ниже должен работать пачками, видимо... Иначе шансы гореть появляются... Но да нуевона.
PS А принципиальных ограничений для получения выхода от нуля - нету. Патамушта делали и нормально. Бесконечный ток для флая - нонсенс, даст только то, что закачали умножить на коэффициент трансформации. Увеличение при нуле- только за счет скважности, менее чем вдвое.
isc
сообщение Dec 6 2008, 18:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 30 979
Когда мне надо было сделать ип с возможностью регулировки от 0-100% тоже сначала взял 384х.
хоть в даташите ничего не сказано про мин. рабочий цикл, реально при маленьком рабочем цикле <5-10% тоже переходила в пачечный режим (пропуски импульсов вместо уменьшения длительности).
проверял без нагрузки на макетке. подавая внешнюю пилу.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 6 2008, 19:00
Guests
А, так тут целый топик есть на эту тему...
Чтобы нормально регулировать "от нуля"
надо много чего аккуратно делать... не только слоп компенсэйшен...
Это примерно как хороший импульсный усилитель собрать, без свистов и призвуков...
Цитата(Wise @ Dec 6 2008, 21:15) *
..Вряд ли хороша сама идея регулировать ШИМом выходное напряжение флая, тем более, вплоть до нуля..
..Флай, обычно, оптимизируется, на фиксированное выходное напряжение (и ток) и заданный диапазон изменения входного напряжения..
Дык а чем еще? Можно прямоходом, там выходное задается жестче...Но по большому счету - без особой разницы. Можно и так и так.
..Выходное напряжение – оно же, «отраженное», в первичной обмотке, во время обратного хода..
Если «отраженное» равно нулю, как будет выполняться вольт-секундный баланс..
Да легко. Меньше отдача - так ведь и накачка меньше. Неплохо такие штуки делать на квазирезонансных, так чтобы частота могла сильно понижаться - но необязательно. То есть, либо того же накачанного тока хватит на гораздо большее время поддержать ток в нагрузке, либо накачивать все меньше и меньше времени - тогда и размагничивание будет все скорее и скорее...
Тут проблемы нету...
Режим, когда, при включении питания, заряжается выходной электролит, и на выходе, практически, КЗ, является переходным, и его трудно рекомендовать для штатного использования..
Нормальный режим. Отличный режим. Флай просто рожден для того, чтобы свободно общаться с всякими КЗ. Предельный ток выхода всегда ограничен. Прямоходу для этого нужен каррент моде.
Но тоже ничего так.
..Даже, если просто понизили ШИМом выходное, теперь, вдруг, увеличивается входное, чем будем отрабатывать?
Продолжаем в том же духе, а чем же еще?
..Не говоря уже, действительно, про специфические заморочки с TOPом..
Это проблемы TOPа, а не флая вообще.
- NiTr0   Flyback с регулируемым напряжением...   Dec 6 2008, 10:36
- - ludmila-1   Цитата(NiTr0 @ Dec 6 2008, 13:36) Задумал...   Dec 6 2008, 14:18
|- - NiTr0   Цитата(ludmila-1 @ Dec 6 2008, 17:18...   Dec 6 2008, 16:20
- - ludmila-1   Коэффициент трансформации влияет на обратную реакц...   Dec 6 2008, 16:44
- - NiTr0   То, что коэффициент трансформации влияет - я знаю ...   Dec 6 2008, 17:02
|- - orthodox   Цитата(NiTr0 @ Dec 6 2008, 20:02) То, что...   Dec 6 2008, 17:32
|- - orthodox   Цитата(ludmila-1 @ Dec 6 2008, 20:37...   Dec 6 2008, 17:44
||- - isc   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 01:00) А, т...   Dec 7 2008, 04:57
|- - NiTr0   Цитата(orthodox @ Dec 6 2008, 20:32) Есте...   Dec 6 2008, 20:31
|- - orthodox   Цитата(NiTr0 @ Dec 6 2008, 23:31) Вот пос...   Dec 6 2008, 20:38
- - ludmila-1   Согласна. Мои предположения были для идеального ис...   Dec 6 2008, 17:53
- - Wise   ..Вряд ли хороша сама идея регулировать ШИМом выхо...   Dec 6 2008, 18:15
- - Wise   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 03:00) Норм...   Dec 6 2008, 19:27
|- - orthodox   Цитата(Wise @ Dec 6 2008, 22:27) А потом,...   Dec 6 2008, 19:45
|- - Microwatt   Цитата(Wise @ Dec 6 2008, 23:27) ..Мне та...   Dec 6 2008, 20:23
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Dec 6 2008, 23:23) Хот...   Dec 6 2008, 20:26
- - Wise   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 03:45) ...   Dec 6 2008, 20:11
|- - orthodox   Цитата(Wise @ Dec 6 2008, 23:11) ..Ага..в...   Dec 6 2008, 20:23
- - Wise   Цитата(Microwatt @ Dec 7 2008, 04:23) ШИМ...   Dec 6 2008, 20:49
- - orthodox   А что там получится с флаем хотя бы, ежели к нему ...   Dec 6 2008, 20:55
- - Wise   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 04:55) А чт...   Dec 6 2008, 21:08
|- - orthodox   Цитата(Wise @ Dec 7 2008, 00:08) ..Куда ...   Dec 6 2008, 22:02
- - NiTr0   И еще вопрос. Если в качестве снаббера применить т...   Dec 6 2008, 22:02
|- - orthodox   Цитата(NiTr0 @ Dec 7 2008, 01:02) И еще в...   Dec 6 2008, 22:15
|- - NiTr0   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 01:15) При ...   Dec 6 2008, 22:29
- - Wise   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 06:02) До. ...   Dec 6 2008, 22:28
|- - orthodox   Цитата(Wise @ Dec 7 2008, 01:28) ..Да. Эт...   Dec 6 2008, 22:35
- - rudy_b   Сделать флай с регулировкой от нуля можно, но стан...   Dec 6 2008, 23:12
|- - orthodox   Цитата(rudy_b @ Dec 7 2008, 02:12) Сделат...   Dec 6 2008, 23:22
||- - NiTr0   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 02:22) А я ...   Dec 7 2008, 11:40
|- - Microwatt   Цитата(rudy_b @ Dec 7 2008, 03:12) Выход ...   Dec 7 2008, 01:52
- - orthodox   4 Микроватт Для разделения просто ставлю выходной...   Dec 7 2008, 11:45
- - vlvl@ukr.net   Цитата(NiTr0 @ Dec 6 2008, 12:36) Задумал...   Dec 8 2008, 08:18
|- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 8 2008, 12:18) ...   Dec 8 2008, 15:28
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Dec 8 2008, 18:28) И м...   Dec 8 2008, 15:38
- - NiTr0   2й канал делать пока передумал - буду с прямого хо...   Dec 8 2008, 16:14
- - rudy_b   ЦитатаЭто не выход. Это эмбеддерский наив. Это не ...   Dec 8 2008, 18:16
- - orthodox   Частоту понижать надо, конечно. Ну и еще одно - д...   Dec 10 2008, 14:35
|- - wim   Цитата(orthodox @ Dec 10 2008, 17:35) Ну ...   Dec 10 2008, 15:12
|- - orthodox   Цитата(wim @ Dec 10 2008, 18:12) Напрашив...   Dec 10 2008, 15:30
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Dec 10 2008, 19:12) TL431 ка...   Dec 10 2008, 17:08
- - Wise   ..То, говорили – «..можно, можно..», а теперь, все...   Dec 10 2008, 21:27
- - rudy_b   ЦитатаЧастоту понижать надо, конечно. Ну и еще одн...   Dec 10 2008, 23:45
|- - orthodox   Цитата(rudy_b @ Dec 11 2008, 02:45) А зач...   Dec 11 2008, 00:08
|- - wim   Цитата(rudy_b @ Dec 11 2008, 02:45) А зач...   Dec 11 2008, 08:17
|- - orthodox   Цитата(wim @ Dec 11 2008, 11:17) В общем,...   Dec 11 2008, 08:29
- - rudy_b   ЦитатаУвлекаетесь, однако, насчет осьминого-то. АЦ...   Dec 11 2008, 15:00
|- - wim   Цитата(rudy_b @ Dec 11 2008, 18:00) Часто...   Dec 11 2008, 15:39
- - rudy_b   ЦитатаВремя преобразования примерно пропорциональн...   Dec 11 2008, 18:11
|- - wim   Цитата(rudy_b @ Dec 11 2008, 21:11) Отнюд...   Dec 11 2008, 19:32
- - rudy_b   ЦитатаКак это? У ATTiny13 преобразование занимает ...   Dec 11 2008, 21:44
- - NiTr0   Почитал литературу, собрал компоненты, нашел время...   Dec 30 2008, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
