Программа для программирования ARM |
Dec 5 2008, 20:06
Пользователь №: 1 830
Цитата(DeadMoroz @ Dec 3 2008, 02:00)  Я тоже по теме спрошу: а есть ли отдельная утилита для прошивки ADuC70xx по JTAG (не через бутлодер). Сейчас прошиваю прямо из KEIL и для этого должен быть загружен проект. А хочется standalone так сказать, типа для производства. ?? Вообще-то для ADuCов гораздо удобнее как раз бутлоадер использовать в производственном программировании. Меньше ножек, чем у JTAG надо. Но можно и JFlashARM от Сеггера использоватью (в пакете JLinkARM идет) http://www.segger.com/pub/jlink/Setup_JLinkARM_V396d.zipИли ее урезаный, но вроде легальній ADIшный аналог miDASLink там же на сайте Segger-а или ftp://ftp.analog.com/pub/MicroConverter/Нужен, конечно, JLink или что-то совместимое: MT-Link, Jet-Link... Цитата(SpiritDance @ Dec 5 2008, 21:20)  Только не надо рассчитывать что у Вас с таким кварцем будет работать USB. Если хотите его использовать все равно нужно будет до 48МГц опуститься. Будет-будет, не путайте человека  Там с помощью коэффициентов, PLL и какой-то матери получается почти то, что надо
Dec 6 2008, 19:52
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(Dir @ Dec 5 2008, 23:06)  Будет-будет, не путайте человека  Там с помощью коэффициентов, PLL и какой-то матери получается почти то, что надо  Блин я вообще-то подумал что не кварц стоит на 55 а частота с помощью pll поднимается до 55. Кварц на 55 Мгц на at91 работать не будет. При использовании USB чатоту pll придется сделать равной 48 Мгц. Только и всего, пугать даже не пытался. Цитата(aaarrr @ Dec 6 2008, 14:31)  Возьмите 3.6864, 7.3728 или 14.745MHz, и попробуйте из них сделать 48MHz - все окажется не так радужно. А что не так-то? Например 7,3728 * 547 / 42 / 2 = 48,0109 Вполне приемлемо.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
artemm Программа для программирования ARM Dec 2 2008, 12:58 amw Цитата(artemm @ Dec 2 2008, 14:58) Есть j... Dec 2 2008, 14:20 artemm Цитата(amw @ Dec 2 2008, 18:20) Это тот, ... Dec 2 2008, 18:11 _Alfred_ Если стоит задача просто прошивать - то для ARM от... Dec 2 2008, 20:23 artemm Цитата(_Alfred_ @ Dec 2 2008, 23:23) Если... Dec 3 2008, 08:14  defunct Цитата(artemm @ Dec 3 2008, 10:14) Да, за... Dec 3 2008, 12:28   zltigo Цитата(defunct @ Dec 3 2008, 15:28) NXP..... Dec 3 2008, 19:26   aaarrr Цитата(SpiritDance @ Dec 6 2008, 22:52) А... Dec 6 2008, 20:04    SpiritDance Цитата(aaarrr @ Dec 6 2008, 23:04) Да, пр... Dec 6 2008, 20:10     aaarrr Цитата(SpiritDance @ Dec 6 2008, 23:10) А... Dec 6 2008, 20:23      defunct Цитата(aaarrr @ Dec 6 2008, 22:23) Ну, с ... Dec 7 2008, 03:32       aaarrr Цитата(defunct @ Dec 7 2008, 06:32) Давай... Dec 7 2008, 11:30  DeadMoroz Цитата(Dir @ Dec 5 2008, 23:06) Вообще-то... Dec 8 2008, 02:05 artemm a как быть с atmelами? Dec 3 2008, 19:44 amw Цитата(artemm @ Dec 3 2008, 21:44) a как ... Dec 4 2008, 20:35  artemm Цитата(amw @ Dec 4 2008, 23:35) А чем Sam... Dec 5 2008, 06:47   aaarrr Цитата(artemm @ Dec 5 2008, 09:47) для са... Dec 5 2008, 15:24    artemm Цитата(aaarrr @ Dec 5 2008, 19:24) Только... Dec 5 2008, 15:54     aaarrr Цитата(artemm @ Dec 5 2008, 18:54) а по C... Dec 5 2008, 16:07   SpiritDance Цитата(artemm @ Dec 5 2008, 09:47) Я ж уж... Dec 5 2008, 19:20   defunct Цитата(artemm @ Dec 5 2008, 08:47) Если у... Dec 5 2008, 23:59 aaarrr У Атмела, к сожалению, как раз не очень гибкий PLL... Dec 6 2008, 00:04 defunct Цитата(aaarrr @ Dec 6 2008, 02:04) У Атме... Dec 6 2008, 03:07  aaarrr Цитата(defunct @ Dec 6 2008, 06:07) берем... Dec 6 2008, 11:31 Angle Подскажите, можно ли запрограммировать AT91SAM7A3 ... Jun 1 2009, 10:36 aaarrr Теоретически можно. Но учитывая кривизну SAM-BA/SA... Jun 1 2009, 10:48
