> Схема нормирования
dimka2001
сообщение Dec 5 2008, 17:39
Пользователь №: 10 508
Люди помогите с схемой нормирования:
задача такая нужно преобразовывать измеряемое напряжение (-5В ... +5В) в 0...+2.5В (в схеме есть напряжения -5В, +5В,+2.5В). Как реализовать на ОУ??? желательно развязать с датчиком???
yrbis
сообщение Dec 6 2008, 20:06
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Подать +2.5V на инв. усилитель с коэф. усиления минус 0,5 и получишь -1.25V,
а ваша схема работает с точностью до наоборот.
При 0 на входе посмотрите, что будет на выходе.
"Все врут календари" - это я про ваш симулятор.
Схема элементарная, частоты низкие, - ни один симулятор врать при таких условиях не будет, а тем более OrCAD. Схема рабочая. при нуле на входе будет примерно половина требуемого автором сабжа диапазона.
О, блин! yrbis, прошу пардону! Не рассмотрел что у вас минус источника вверху Привык, что на схеме обычно плюс НАД минусом располагают
Да, за это каюсь, это модель max4106 и почему - то вопреки всем остальным она у меня вот именно так нарисована.
to rezident:
Ток заметил. Вы не до конца отпардонились!) На осциллограмме у вас на моём выходе чё-то не то! там не может быть отрицательных значений
осциллограмма должна быть такая какую привёл в предыдущем посте
rezident
сообщение Dec 6 2008, 21:17
Пользователь №: 3 882
Цитата(yrbis @ Dec 7 2008, 01:06) *
to rezident:
Вообще убрал. Уже и так понятно, что если привести мою интерпретацию вашей схемы в соответствие с оригиналом, то резистор должен быть к минусу подключен и выходной сигнал соответственно в нужную сторону (в плюс) сместится.
- dimka2001   Схема нормирования   Dec 5 2008, 17:39
- - rezident   http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=5167...   Dec 5 2008, 18:17
|- - domowoj   Цитата(rezident @ Dec 6 2008, 04:43) ИМХО...   Dec 6 2008, 02:10
|- - rezident   Цитата(domowoj @ Dec 6 2008, 07:10) Немно...   Dec 6 2008, 02:28
- - dimka2001   Ничего путнего там не нашел   Dec 5 2008, 18:56
- - domowoj   В вопросе заключается ответ. Вариантов куча. Один...   Dec 5 2008, 18:58
- - dimka2001   схему не допонял. напишите по подробнее откуда так...   Dec 5 2008, 19:19
- - domowoj   Вот студент! Используй принцип суперпозиций(на...   Dec 5 2008, 19:36
- - dimka2001   по моему будет так: Uout=(-5...5)*1/7-(-2.5*1/2) ...   Dec 5 2008, 19:52
- - domowoj   Почему на 7? На 8 коэф перед делителя =1/((7+1)/1...   Dec 5 2008, 19:59
- - dimka2001   судя по этим материалам http://dssp.karelia.ru/~iv...   Dec 5 2008, 21:05
|- - rezident   Цитата(dimka2001 @ Dec 6 2008, 02:05) поя...   Dec 5 2008, 22:41
|- - Microwatt   Цитата(dimka2001 @ Dec 6 2008, 01:05) суд...   Dec 5 2008, 23:43
|- - rezident   Цитата(Microwatt @ Dec 6 2008, 04:43) В н...   Dec 6 2008, 00:22
- - domowoj   rezident_у Насчет униполярный - согласен, описАлся...   Dec 6 2008, 04:39
- - rezident   domowoj, поясните, пожалуйста суть вашего недоволь...   Dec 6 2008, 15:47
|- - domowoj   Цитата(rezident @ Dec 6 2008, 21:47) domo...   Dec 6 2008, 16:02
- - yrbis   ЦитатаВ вопросе заключается ответ. Вариантов куча....   Dec 6 2008, 17:28
|- - domowoj   Цитата(yrbis @ Dec 6 2008, 23:28) И каким...   Dec 6 2008, 18:04
|- - xemul   Цитата(domowoj @ Dec 6 2008, 21:04) а ваш...   Dec 6 2008, 18:46
|- - rezident   Цитата(domowoj @ Dec 6 2008, 23:04) ...   Dec 6 2008, 18:53
- - rezident   domowoj, я удалил схему с униполярным включением О...   Dec 6 2008, 18:26
|- - domowoj   Цитата(rezident @ Dec 7 2008, 00:26) domo...   Dec 6 2008, 18:40
- - domowoj   то xemul Я имел ввиду полярность, а о точности и г...   Dec 6 2008, 18:50
|- - xemul   Цитата(domowoj @ Dec 6 2008, 21:50) Я име...   Dec 6 2008, 18:59
|- - domowoj   Цитата(xemul @ Dec 7 2008, 00:59) Там все...   Dec 6 2008, 19:04
- - domowoj   dimka2001 А что хоть изобретаешь-то, из-за чего ве...   Dec 7 2008, 01:47
- - dimka2001   Я вот такой вариант придумал. что скажите??? еще ...   Dec 8 2008, 19:31
- - yrbis   ЦитатаЯ вот такой вариант придумал. что скажите???...   Dec 8 2008, 20:25
- - dimka2001   Цитата(yrbis @ Dec 8 2008, 23:25) выходно...   Dec 8 2008, 20:33
- - Artak   Для этого нужны все4го 3 резистора (например номин...   Dec 8 2008, 20:36
- - dimka2001   Цитата(Artak @ Dec 8 2008, 23:36) Для это...   Dec 8 2008, 20:49
- - yrbis   ЦитатаНа выходе можно поставить и 100 кОм Резики, ...   Dec 8 2008, 21:23
- - Microwatt   В наставлении по аналитической геометрии четко зап...   Dec 8 2008, 22:24
|- - dimka2001   Цитата(Microwatt @ Dec 9 2008, 01:24) В н...   Dec 9 2008, 17:49
|- - Microwatt   Цитата(dimka2001 @ Dec 9 2008, 21:49) а в...   Dec 10 2008, 01:27
- - domowoj   А в плане схемотехники - последняя твоя схема - хо...   Dec 10 2008, 00:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
