> Программа для программирования ARM
artemm
сообщение Dec 2 2008, 12:58
Из: Украина, г. Сумы
Пользователь №: 29 306
Есть jtag программатор-отладчик на ft2232. Скажите, существует ли какая-нить программулина для программирования армов 7х(может и 9х) атмел и нхп с помощью этого программатора??? Чтобы запустил, выбрал камень, прошивку и зашил.??????
П.С. Бутлоадер не устраивает тем, что там нужен кварц определённой частоты.
DeadMoroz
сообщение Dec 3 2008, 00:00
Пользователь №: 2 391
Я тоже по теме спрошу:
а есть ли отдельная утилита для прошивки ADuC70xx по JTAG (не через бутлодер). Сейчас прошиваю прямо из KEIL и для этого должен быть загружен проект. А хочется standalone так сказать, типа для производства.
Dir
сообщение Dec 5 2008, 20:06
Пользователь №: 1 830
Вообще-то для ADuCов гораздо удобнее как раз бутлоадер использовать в производственном программировании. Меньше ножек, чем у JTAG надо.
Но можно и JFlashARM от Сеггера использоватью (в пакете JLinkARM идет)
http://www.segger.com/pub/jlink/Setup_JLinkARM_V396d.zip
Или ее урезаный, но вроде легальній ADIшный аналог miDASLink
там же на сайте Segger-а или
ftp://ftp.analog.com/pub/MicroConverter/
Нужен, конечно, JLink или что-то совместимое: MT-Link, Jet-Link...
Цитата(SpiritDance @ Dec 5 2008, 21:20) *
Только не надо рассчитывать что у Вас с таким кварцем будет работать USB. Если хотите его использовать все равно нужно будет до 48МГц опуститься.
Там с помощью коэффициентов, PLL и какой-то матери получается почти то, что надо wink.gif
SpiritDance
сообщение Dec 6 2008, 19:52
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Блин я вообще-то подумал что не кварц стоит на 55 а частота с помощью pll поднимается до 55. Кварц на 55 Мгц на at91 работать не будет. При использовании USB чатоту pll придется сделать равной 48 Мгц. Только и всего, пугать даже не пытался.
Цитата(aaarrr @ Dec 6 2008, 14:31) *
Возьмите 3.6864, 7.3728 или 14.745MHz, и попробуйте из них сделать 48MHz - все окажется не так радужно.
А что не так-то? Например
7,3728 * 547 / 42 / 2 = 48,0109
Вполне приемлемо.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
aaarrr
сообщение Dec 6 2008, 20:04
Пользователь №: 1 448
Вполне приемлемо.
Да, пример непоказательный получился. Но, скажем сделать 50.0+/-0.0015MHz из 18.432MHz с такими условиями не получится, а это помогло бы сэкономить немного $$.
Грубовато получается, короче говоря.
SpiritDance
сообщение Dec 6 2008, 20:10
aaarrr
сообщение Dec 6 2008, 20:23
Цитата(SpiritDance @ Dec 6 2008, 23:10) *
Ну, с помощью LPC'шной, например, можно получить ошибку ~11ppm при требуемых 30.
defunct
сообщение Dec 7 2008, 03:32
кекс
Пользователь №: 12 326
Давайте отметим - в новых LPC23/24xx.
LPC21/22xx все-таки никто с про-ва не снимал, а там до такой ошибки далеко.
aaarrr
сообщение Dec 7 2008, 11:30
Конечно. А вот Атмел, к сожалению, не спешит совершенствовать свои продукты, хотя относительно нормальные PLL они делать умели sad.gif
- artemm   Программа для программирования ARM   Dec 2 2008, 12:58
- - amw   Цитата(artemm @ Dec 2 2008, 14:58) Есть j...   Dec 2 2008, 14:20
|- - artemm   Цитата(amw @ Dec 2 2008, 18:20) Это тот, ...   Dec 2 2008, 18:11
- - _Alfred_   Если стоит задача просто прошивать - то для ARM от...   Dec 2 2008, 20:23
|- - artemm   Цитата(_Alfred_ @ Dec 2 2008, 23:23) Если...   Dec 3 2008, 08:14
|- - defunct   Цитата(artemm @ Dec 3 2008, 10:14) Да, за...   Dec 3 2008, 12:28
|- - zltigo   Цитата(defunct @ Dec 3 2008, 15:28) NXP.....   Dec 3 2008, 19:26
|- - DeadMoroz   Цитата(Dir @ Dec 5 2008, 23:06) Вообще-то...   Dec 8 2008, 02:05
- - artemm   a как быть с atmelами?   Dec 3 2008, 19:44
|- - amw   Цитата(artemm @ Dec 3 2008, 21:44) a как ...   Dec 4 2008, 20:35
|- - artemm   Цитата(amw @ Dec 4 2008, 23:35) А чем Sam...   Dec 5 2008, 06:47
|- - aaarrr   Цитата(artemm @ Dec 5 2008, 09:47) для са...   Dec 5 2008, 15:24
||- - artemm   Цитата(aaarrr @ Dec 5 2008, 19:24) Только...   Dec 5 2008, 15:54
||- - aaarrr   Цитата(artemm @ Dec 5 2008, 18:54) а по C...   Dec 5 2008, 16:07
|- - SpiritDance   Цитата(artemm @ Dec 5 2008, 09:47) Я ж уж...   Dec 5 2008, 19:20
|- - defunct   Цитата(artemm @ Dec 5 2008, 08:47) Если у...   Dec 5 2008, 23:59
- - aaarrr   У Атмела, к сожалению, как раз не очень гибкий PLL...   Dec 6 2008, 00:04
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Dec 6 2008, 02:04) У Атме...   Dec 6 2008, 03:07
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Dec 6 2008, 06:07) берем...   Dec 6 2008, 11:31
- - Angle   Подскажите, можно ли запрограммировать AT91SAM7A3 ...   Jun 1 2009, 10:36
- - aaarrr   Теоретически можно. Но учитывая кривизну SAM-BA/SA...   Jun 1 2009, 10:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
