> Пытаюсь освоить ASM вставку
QuickWitted
сообщение Dec 2 2008, 13:59
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Я основной разработчик и концептор сайта http://www.swordgreenline.narod.ru/
До этого я разрабатывал некоммерческий софт для нашего сайта на асме.
По просьбам пользователей сейчас пробую прикрутить коммуникационный драйвер на СИ.
Т.е.
1 есть рабочий драйвер на СИ
2 есть отлаженная программа на асме
и я хочу объединить их.
на СИ всё переписать нереально - элементарно не влезет...
пишу под ATMega8
с вопросом сборки проекта на си я разобрался...
поставил avr-gcc. Пакет avr-gcc на платформе Windows входит в состав пакета WinAVR.
собираю через Makefile и получаю рабочий хэкс.
Теперь подходим к вопросу как делать вставки на асме в программу СИ
мне нужен массив.
как я понял на СИ массив и переменная его заполненности объявляются так:
#define My_BUFLEN 254
static unsigned short My_buf[My_BUFLEN];
static uchar My_head = 0;
теперь вопрос
1) как правильно объявить асм вставку?
2) из асма обратиться к массиву?
3) можно ли создать процедуру на асме вызываемую с СИ?
на Си в коде есть ещё одна структура
static uchar Buffinput[6] = { 1, 0,0,0,0,0, }
как обратиться к ней на асме?
Как на си объявить обработчик прерывания по переполнению таймера
на асме это выглядит так
.org OVF0addr ; Overflow0 Interrupt Vector adres
rjmp OVF0handler ; Прерывание по переполнению
ниже
OVF0handler:
действие
reti
Сообщение отредактировал QuickWitted - Dec 2 2008, 14:36
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
XVR
сообщение Dec 2 2008, 14:19
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
мне нужен массив.
Нет, нужен кусок кода. Массив - это данные.
теперь вопрос
Вставить асм команду в С программу - asm("...")
Так, тут надо уточнить детали - кусок программы на asm используется как 'черный ящик' (в виде готового hex), или же он компилируется вместе с программой на С ? Если первое, то все взаимодействие придется проводить на уровне голых адресов (т.е. никаких массивов в С), если второе, то можно состыковать и массивы и процедуры, причем в обе стороны.
Смотри доки к winavr, какое то ключевое слово (типа __attribute__((interrupt)) или соотвествующий define) у описания функции
QuickWitted
сообщение Dec 2 2008, 14:28
Из: СНГ
Мне не команду а кусок обработчика
моей математики...
в виде файла асм, который я написал и отладил.
обработчик прерывания, который заполняет массив данными
их пережёвывает, получает хэш, сравнивает по табличке и выдаёт результат в
после драйвер на си занимается их передачей во внешний мир.
msalov
сообщение Dec 2 2008, 14:37
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
моей математики...
Для того что бы можно было вызвать асм-функцию из с-функции, асм-функция должна соответствовать соглашению о используемых регистрах, которое называется ABI, ссылку приводил. Если же хотите в с-фунцию вставить асм код - читайте про формат inline assembly для gcc, ссылки приводил.
QuickWitted
сообщение Dec 2 2008, 14:50
Из: СНГ
Брр...
Ты помоему про комповый СИ, а я про WinAVR
и никаких особых соглашений я в примере не видел....
Рабочий пример
/* Register assignments for usbMeasureFrameLength on gcc */
/* Calling conventions on gcc:
* First parameter passed in r24/r25, second in r22/23 and so on.
* Callee must preserve r1-r17, r28/r29
* Result is passed in r24/r25
# define resL r24
# define resH r25
# define cnt16L r24
# define cnt16H r25
# define cntH r26
#endif
# define cnt16 cnt16L
; extern unsigned usbMeasurePacketLength(void);
; returns time between two idle strobes in multiples of 7 CPU clocks
.global usbMeasureFrameLength
usbMeasureFrameLength:
ldi cntH, 6 ; wait ~ 10 ms for D- == 0
clr cnt16L
clr cnt16H
usbMFTime16:
dec cntH
breq usbMFTimeout
usbMFWaitStrobe: ; first wait for D- == 0 (idle strobe)
sbiw cnt16, 1 ;[0] [6]
breq usbMFTime16 ;[2]
sbic USBIN, USBMINUS ;[3]
rjmp usbMFWaitStrobe ;[4]
usbMFWaitIdle: ; then wait until idle again
sbis USBIN, USBMINUS ;1 wait for D- == 1
rjmp usbMFWaitIdle ;2
ldi cnt16L, 1 ;1 represents cycles so far
clr cnt16H ;1
usbMFWaitLoop:
in cntH, USBIN ;[0] [7]
adiw cnt16, 1 ;[1]
breq usbMFTimeout ;[3]
andi cntH, USBMASK ;[4]
brne usbMFWaitLoop ;[5]
usbMFTimeout:
#if resL != cnt16L
mov resL, cnt16L
mov resH, cnt16H
#endif
ret
#undef resL
#undef resH
#undef cnt16
#undef cnt16L
#undef cnt16H
#undef cntH
#endif /* USB_CFG_HAVE_MEASURE_FRAME_LENGTH */
Регистров из примера мне хватит...
вопрос
как обратиться к элементу массива?
как обратиться к элементу структуры из 6 байт?
как обратиться к переменной?
А функцию мне надо без параметров и возвращаемых величин.
просто запустить на исполнение амс код.
msalov
сообщение Dec 2 2008, 14:54
Из: Беларусь, Минск
Цитата(QuickWitted @ Dec 2 2008, 16:44) *
Брр...
Рабочий пример
Разве? Мы наверно просто на разных языках говорим smile.gif ABI = Calling conventions
What registers are used by the C compiler?
Data types:
char is 8 bits, int is 16 bits, long is 32 bits, long long is 64 bits, float and double are 32 bits (this is the only supported floating point format), pointers are 16 bits (function pointers are word addresses, to allow addressing up to 128K program memory space). There is a -mint8 option (see Options for the C compiler avr-gcc) to make int 8 bits, but that is not supported by avr-libc and violates C standards (int must be at least 16 bits). It may be removed in a future release.
Call-used registers (r18-r27, r30-r31):
May be allocated by gcc for local data. You may use them freely in assembler subroutines. Calling C subroutines can clobber any of them - the caller is responsible for saving and restoring.
Call-saved registers (r2-r17, r28-r29):
May be allocated by gcc for local data. Calling C subroutines leaves them unchanged. Assembler subroutines are responsible for saving and restoring these registers, if changed. r29:r28 (Y pointer) is used as a frame pointer (points to local data on stack) if necessary. The requirement for the callee to save/preserve the contents of these registers even applies in situations where the compiler assigns them for argument passing.
Fixed registers (r0, r1):
Never allocated by gcc for local data, but often used for fixed purposes:
r0 - temporary register, can be clobbered by any C code (except interrupt handlers which save it), may be used to remember something for a while within one piece of assembler code
r1 - assumed to be always zero in any C code, may be used to remember something for a while within one piece of assembler code, but must then be cleared after use (clr r1). This includes any use of the [f]mul[s[u]] instructions, which return their result in r1:r0. Interrupt handlers save and clear r1 on entry, and restore r1 on exit (in case it was non-zero).
Function call conventions:
Arguments - allocated left to right, r25 to r8. All arguments are aligned to start in even-numbered registers (odd-sized arguments, including char, have one free register above them). This allows making better use of the movw instruction on the enhanced core.
If too many, those that don't fit are passed on the stack.
Return values: 8-bit in r24 (not r25!), 16-bit in r25:r24, up to 32 bits in r22-r25, up to 64 bits in r18-r25. 8-bit return values are zero/sign-extended to 16 bits by the called function (unsigned char is more efficient than signed char - just clr r25). Arguments to functions with variable argument lists (printf etc.) are all passed on stack, and char is extended to int.
Warning:
There was no such alignment before 2000-07-01, including the old patches for gcc-2.95.2. Check your old assembler subroutines, and adjust them accordingly.
GCC - это не компилятор только для AVR, а семейство компиляторов для разных архитектур и языков. По этому документацию иногда приходится адаптировать под свою платформу smile.gif По ссылкам про inline assembly надо было разобраться не в ассемблере, а способе взаимодействия ассемблерных вставок и окружающего С-кода и данных.
Может это будет проще понять http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/inline_asm.html
QuickWitted
сообщение Dec 2 2008, 15:01
Из: СНГ
Цитата(gotty @ Dec 2 2008, 19:54) *
Если не трудно - дай пример работы с массивами...
как обратиться с асма...
с утра уже в нете ковыряюсь... с нулевым результатом....
все массивы на си лопатят, а у меня массив и это чудо с 6 переменными...
msalov
сообщение Dec 2 2008, 15:06
Из: Беларусь, Минск
Уж извини, ссылки на то как сделать привёл, а вот делать надо самому wink.gif Да и если честно, с инлайн ассемблером я не на "ты" sad.gif
zltigo
сообщение Dec 2 2008, 17:50
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(gotty @ Dec 2 2008, 18:06) *
А зачем тут этот самый костыль-inline всовывать-то? Пусть читает правила взаимодейстия, или просто (для особо ленивых) скомлировалась болванка будующей ASM функции и все.
QuickWitted
сообщение Dec 2 2008, 17:58
Из: СНГ
Первое там много и под все платформы
второе - где конкретно написано про доступ к переменным си кода из Асма?
Афоризм: Словом можно обидеть. Словарем - убить.
Сообщение отредактировал QuickWitted - Dec 2 2008, 18:19
_Pasha
сообщение Dec 2 2008, 18:29
Пользователь №: 29 509
Объявите переменную extern в асмовом файле.
Все объекты в сишном, которые используются в асмовом, должны быть глобальными и volatile
Поля структур размещаются в памяти в порядке их декларации, в т.ч. битовые - с младших битов, с учетом выравнивания по 8 битам в данном случае.
Из асма лучше не вызывать сишных функций с параметрами.
zltigo
сообщение Dec 2 2008, 19:41
Из: Riga, Latvia
Цитата(_Pasha @ Dec 2 2008, 21:29) *
и volatile
Не нужно. Совсем не нужно.
Соблюдая соглашения совершенно без проблем.
Так читайте под свою.
Я основной..
По-русски "Об Авторе", а не "О Авторе"...
Огурцов
сообщение Dec 2 2008, 20:11
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Неа, Об авторе.
QuickWitted
сообщение Dec 3 2008, 16:18
Из: СНГ
Ну и финальный вопрос
как в си указать куда компилить.
в асме было
.org адресс
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2008, 16:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(QuickWitted @ Dec 3 2008, 18:18) *
в асме было
.org адресс
А в СИ (да и в асмах тоже) этим занимается линкер. Читайте описание ld в binutils.
QuickWitted
сообщение Dec 4 2008, 06:07
Сообщение #16
Из: СНГ
Прочитал предложенную документацию, но понимания не прибавилось...
может я конечно слепой, но там разжёвано как вставить одну или пару команд на асме
проще говоря списком...
а мне не списком в кавычках а целиком прилепить внешний асм файл.
прочитал дважды так ответа и не нашёл.
Т.к. были интенденты поясню в файле асм код типа “inc R16”
тот пример что я слал цепляется по #include из *.s файла, а он в свою очередь из *.o файла напрямую из маке филе...
просмотрел построчно - ничего похожего на запись - далее код АСМ я не видел...
там вперемешку СИ и асм...
любые мои эксперименты с include приводят к тому что си сообщает что это не си команды...
Т.е. вопрос остаётся в силе "Как прицепить асм файл?"
можно в любом из вариантов
1 - процедура без параметров объявленная в этом файле
2 - процедура оболочка на СИ в которую вставляется файл с асм кодом. (предпочтительнее)
С массивами разобрался - спасибо...
с линкером в процессе...
zltigo
сообщение Dec 4 2008, 06:32
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Цитата(QuickWitted @ Dec 4 2008, 09:07) *
Понимание самых основ отсутствуют начисто sad.gif. Ибо 'ASM' файл-ы никакими-то 'include' цепляются, а из них ASSEMBLER делает ОБЪЕКТНЫЕ файл-ы. Из 'C' файлов уже КОМПИЛЯТОР (возможно через стадию ASM) делает тоже обьектные файлы, а уже ЛИНКЕР собирает эти объектые файлы в единое целое, причем, вместе с БИБЛИОТЕКАМИ.
QuickWitted
сообщение Dec 4 2008, 07:50
Сообщение #18
Из: СНГ
И не спорю - второй день на си смотрю...
поэтому и спросил в теме "В помощь начинающему"
И какой алгоритм дальнейших действий из этого следует?
ну назовём их приконекченными через стадию ОБЪЕКТНОГО файла.
но суть то осталась - файл входящий в проект.
Что асм файлы званого пересобираются при сборке - вижу
Что асм файлы конектятся к проекту и в них находятся ошибки - вижу
единственное что явно из этого следует, так это то, что пункт 2 невозможен...
"2 - процедура оболочка на СИ в которую вставляется файл с асм кодом. "
Но первый, то пункт остался...
"1 - процедура, без параметров объявленная в асм файле"
И как её создать и приконектить?
(если можно с примером. Например Mov PortB, 0x15)
20 минут ковырялся...
если по поиску, то асм оператор ld встречается во мнигих местах текста доки binutils, но на сколько я понял надо функцию или ключь ld.
Не подскажите подраздел справки?
сообщение Dec 4 2008, 07:55
Сообщение #19
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Нужно .s файл включить в проект. Примерно так:
Директива же #include занимается тем, что вставляет указанный файл в С-файл. То есть компилятр транслирует его так, как будто на месте этой директивы находится текст вставляемого файла. Но компилятор-то С-шный, а ты ему подсовываешь ассемблер. А ассемблерные файлы он транслировать не умеет.
Как тебе удалость с такими знаниями стать основным разработчиком? Все мы, конечно, были когда-то начинающими, но мы работали под руководством более опытных товарищей. А тут сразу - основной разработчик... smile.gif
QuickWitted
сообщение Dec 4 2008, 09:40
Сообщение #20
Из: СНГ
Я на дэльфи и на асме пишу уже лет 10...
на си смотрю только второй день...
Ты на второй день все тонкости знал?
Мои разработки на сайте и на данный момент не имеют бесплатных аналогов (я про хэширование)
И используются во многих программных продуктах (Слай, ПерехватЪ и т.д.)
а на твои разработки такого же класса глянуть можно?
а про сайт написал только для уточнения что я не студент делающий дипломную и работа бесплатная - страдаю альтруизмом и пытаюсь сделать для всех.
сообщение Dec 4 2008, 10:23
Сообщение #21
Из: Саратов
Извини если чем-то обидел.
На второй день я всех тонкостей, конечно, не знал. Но я тогда и главным разработчиком не был - вот я о чем.
QuickWitted
сообщение Dec 4 2008, 10:38
Сообщение #22
Из: СНГ
Я бы с удовольствием код на си на кого-нибудь скинул...
но остальные заняты основной работой и освободятся от отчётов похоже уже только в следующем году...
к тому же в нашей команде никого нет кто бы в тонкостях знал си под мк...
под комп пишут...
поэтому ковыряться приходится мне...
Теперь к нашим си файлам...
Для тех кто Makefile от WinAVR-20080610 видел давно...
там нет гуи. это текстовый файл который меня уже достал,
но в комплекте с драйвером был только он с пояснениями поставить редактор Notepad2
а всё это собирать в hex запустив cmd и набрать ручками make hex.
оно то собирается, но как сюда что либо добавить я не знаю...
правильней сказать чем скомпилировать файл *.o добавляющий АСМ
просто в Makefile подключаются *.o
Но т.к. я с СИ вожусь только второй день я НЕ ЗНАЮ на что с него перейти.
Тут вспоминали про руководителя - нет вокруг никого кто си знает даже на комп.
все на дэльфях сидят...
_Pasha
сообщение Dec 4 2008, 10:52
Сообщение #23
там нет гуи.
Понял, повторяю более развернуто:
0. ставим WinAVR (поставлено)
1. Ставим AVRstudio (поставлено?)
2. Создаем в AVRstudio проект. Тип проекта Avr-GCC
3. Веселые окошечки студии как раз и призваны помочь освоить дебри в написании makefile, и при том, что все продвинутые программеры матюкаются на генерируемый студией makefile, Вам оно - как раз то что надо. Есть еще меню project/Export Makefile - потом можно покопаться в гумусе.
А так - просто добавляете файлы в проект, созданный в AVRstudio
Теперь понятно ?
QuickWitted
сообщение Dec 4 2008, 13:58
Сообщение #24
Из: СНГ
было да... но проекта не видел (только асм)
пришлось снести и ставить всё заново...
появился...
если бы не сказал, я бы его до следующего падения винды и перестановки софта не видел…
ковыряю дальше...
Я свой собирал сам в блокноте...
Это видел ещё в первый день...
но к тому времени уже собрал...
а асм файл туда не лезет...
пункт есть, а при указании пишет файл не найден
Теперь понятно ?
Куда копать да...
копаю...
а про точку компиляции - решил сделать линкер-патчер сам...
намного быстрее его написать чем два вечера доку изучать…
(да кстати я их пишу ко всем проектам в качестве настройщика...
например в IgorRele блок математики и таблицы импортируются патчером по данным замера пульта пользователя...)
Всем большое спасибо - тема закрыта.
Сообщение отредактировал QuickWitted - Dec 4 2008, 14:09
XVR
сообщение Dec 4 2008, 18:10
Сообщение #25
Из: Химки
Да уж, узнаю 'професиональный' подход - сделать свой кривой велосипед с квадратными колесами, лишь бы доку не изучать smile.gif
QuickWitted
сообщение Dec 5 2008, 02:18
Сообщение #26
Из: СНГ
Ладно подскажи свой 'профессиональный' способ пере собрать проект у пользователя....
(т.к. вся математика разом просто не лезет..., а данные пультов у каждого свои)
так файл анализа и исходную прошивку указал, кнопку щёлкнул - получил прошивку...
для юзверей самое то...
или в доке для юзверя ты предлогаешь написать - скачать среду разработки, изучить мануал к ней, поменять блок распознавания, пересобрать проект...
Мк взять побольше и флэшку внешнюю не предлагать...
Для тех кто повторяет это сложнее и дороже…
Ещё идея чайника - а давайте сделаем на 2х процах всё то что обычно у опытных разработчиков в один влезает...
Сообщение отредактировал QuickWitted - Dec 5 2008, 02:33
XVR
сообщение Dec 5 2008, 09:31
Сообщение #27
Из: Химки
У пользователя вообще ничего пересобираться не должно. У него должен быть девайс (в коробке) и GUI на PC для его настройки на его конкретную математику. Девайс должен уметь загрузить и прошить в себя часть прошивки (те самые настройки)
Юзвери разные бывают, если бы я своим сказал, что для запуска моего девайса им понадобится программатор, они меня бы побили maniac.gif
Ой, никоим образом beer.gif Я просто говорю, что делать патчер, вместо того, что бы разобраться с линкером, это верх идиотизма (или лени) 1111493779.gif
У опытных разработчиков это называется не 'патчер' а как нибудь типа 'platform builder', и надобности в таких приемах возникают КРАЙНЕ редко. (Хотя девайс со сменяемой частью прошивки под конкретную математику вполне попадает в это 'крайне редко')
PS. Советую все же изучить процесс сборки программ (и вообще концепцию независимой компиляции и сборки) и ld в частности (лучше сразу все binutils). Во первых это используется ВЕЗДЕ, во вторых это ОЧЕНЬ мощный инструмент, в 99% он может вполне заменить самописные патчеры.
PPS. Независимая компиляция и последующая сборка применяется даже на чистом асме
QuickWitted
сообщение Dec 5 2008, 11:24
Сообщение #28
Из: СНГ
Бутлоадер жрёт память...
а я в притык и так...
т.е. при реализации бутлоадера - уменьшится кол во кнопок...
Ставить 16 мегу не хочу… (она дороже и больше по габаритам – в стик не влезет)
не вместо... патчер по любому понадобится...
Я не долгодумая назвал хэкс утил...
И даже последние три месяца в ней ничего не правил... (не было баг репортов)
defunct
сообщение Dec 7 2008, 04:28
Сообщение #29
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(QuickWitted @ Dec 5 2008, 13:24) *
Бутлоадер жрёт память...а я в притык и так...
даже 128 слов, самый самый простой не влезет?
не совсем понятно как количество кнопок кореллирует с бутлоадером.
А 168-ую? корпус такой же как m8.
Т.е.
Если есть возможность/время перепишите весь С-ишный модуль на ASM.
Закончите этот проект, и потом забудьте про ASM и неспешно годик поработайте с C, понимание "что и как" придет само.
Если нет такой возможности - тогда пока забейте на WinAvr (для старта gcc - сложно) -
начните с IAR'a там есть IDE (хоть и убогое) но для старта лучше и документация IMHO более удобная.
После IAR'а, gcc осваивается легче.
QuickWitted
сообщение Dec 7 2008, 11:45
Сообщение #30
Из: СНГ
1 - Я остаток заполнил данными о кнопках...
2 - прогу которая собирает прошивку никто не отменял.
3 - как заливать прошивку - через что?
добавить блок для стыковкой с компом?
а чем это будет отличаться от своего программатора?
если через USB, нужен либо новый дескриптор либо, новую функцию...
будет явно больше 128
стоит она НАМНОГО больше
и у нас только под заказ.
Это хобби...
а си меня всегда поражал...
процедура с 1 nop и присвоением 1 переменной значения...
на асме 3 строки и один регистр
а си перебирает практически все регистры...
+0000036D: 919F POP R25 Pop register from stack
+0000036E: 918F POP R24 Pop register from stack
+0000036F: 900F POP R0 Pop register from stack
Элементарно.
собрать блок, вставить в ЗАРАНЕЕ заготовленные куски кода переходы и дописать на асме...
- QuickWitted   Пытаюсь освоить ASM вставку   Dec 2 2008, 13:59
- - gotty   http://www.ibiblio.org/gferg/ldp/GCC-Inlin...mbly-...   Dec 2 2008, 14:15
|- - QuickWitted   Цитата(gotty @ Dec 2 2008, 19:15) А ещё п...   Dec 2 2008, 14:38
|- - gotty   Цитата(QuickWitted @ Dec 2 2008, 16:38) И...   Dec 2 2008, 14:40
|||- - defunct   Цитата(QuickWitted @ Dec 7 2008, 13:45) 1...   Dec 7 2008, 21:12
|||- - QuickWitted   Цитата(defunct @ Dec 8 2008, 02:12) 1 - E...   Dec 8 2008, 10:11
||- - Сергей Борщ   Цитата(QuickWitted @ Dec 4 2008, 09:50) е...   Dec 4 2008, 10:24
|- - _Pasha   Цитата(QuickWitted @ Dec 4 2008, 10:07) Т...   Dec 4 2008, 08:36
- - XVR   Цитата(QuickWitted @ Dec 2 2008, 17:50) в...   Dec 2 2008, 18:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:23
Страница сгенерированна за 0.01844 секунд с 7
