За какое время убьется электролит, 200uF 400V при приложенных 500V? Где глянуть? |
Guest_orthodox_*
Dec 6 2008, 22:28
Guests
Просто не люблю , когда стреляют электролиты, сам бы проверил. Может, кто-то сталкивался где с информацией ... Нужно для анализа неисправности... В даташитах не встречал, но к примеру низковольтные 25 V остаются живыми заведомо более десяти минут почти до 40V. Попробовать несложно  А как у высоковольтных? Может, там и так все на пределе? Пробовать как-то не очень... Много бумаги потом оттирать отовсюду
Guest_orthodox_*
Dec 7 2008, 11:57
Guests
Как обещал, результат пробы. На источник 50в через 5 ком подключена емкость 10uF 25V . Изначально на емкости установилось 41 V и ток утечки, соответственно, 2 мА.
Было оставлено все это на 12 часов, за процeссом не следил, снял только что - теперь напряжение 50V, ток утечки точно не замерял, допишу позже, но заведомо меньше 50uA .
То есть, емкость на малом токе отформовалась на большее напряжение. Забавно, да? Значит, и в том случае, когда rezident наблюдал непробитые емкости с оплавленной оболочкой, она плавилась только первые часы работы, а потом емкости формовались на более высокое напряжение?
orthodox За какое время убьется электролит Dec 6 2008, 22:28 Designer56 У высоковольтных хуже- мощность получается больше ... Dec 6 2008, 22:33 orthodox Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 01:33) У ... Dec 6 2008, 22:40 Designer56 само собой, утечки нормируются в ТУ. обычно- при м... Dec 6 2008, 22:42 orthodox Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 01:42) Ин... Dec 6 2008, 22:44 Designer56 честно говоря, не помню...наверняка- до предельног... Dec 6 2008, 22:46 orthodox Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 01:46) че... Dec 6 2008, 22:47  Microwatt Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 02:47) Ага,... Dec 7 2008, 00:58   Stanislav Цитата(Microwatt @ Dec 7 2008, 03:58) Да,... Dec 7 2008, 14:17 Designer56 все равно- эти процессы лавинные, их трудно предск... Dec 6 2008, 22:49 orthodox Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 01:49) вс... Dec 6 2008, 22:59  Stanislav Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 01:59) Ниче... Dec 6 2008, 23:11   orthodox Цитата(Stanislav @ Dec 7 2008, 02:11) А, ... Dec 6 2008, 23:19    rezident Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 04:19) В се... Dec 7 2008, 00:05     orthodox Цитата(rezident @ Dec 7 2008, 03:05) Расс... Dec 7 2008, 00:49    Stanislav Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 02:19) В се... Dec 7 2008, 14:12  orthodox Цитата(Microwatt @ Dec 7 2008, 15:31) Хм.... Dec 7 2008, 13:41 Designer56 Вообще, для конденсаторой, как и для остальных эле... Dec 7 2008, 14:12 rudy_b ЦитатаПопытка "провести анализ" отказов ... Dec 7 2008, 14:53 orthodox Цитата(rudy_b @ Dec 7 2008, 17:53) Абсолю... Dec 7 2008, 15:29  Stanislav Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 18:29) Спок... Dec 7 2008, 16:05   orthodox Цитата(Stanislav @ Dec 7 2008, 19:05) Чуш... Dec 7 2008, 18:06    Stanislav Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 21:06) А во... Dec 8 2008, 22:41     Microwatt Цитата(Stanislav @ Dec 9 2008, 02:41) Умр... Dec 9 2008, 01:25      Stanislav Цитата(Microwatt @ Dec 9 2008, 04:25) Да ... Dec 9 2008, 20:44       Designer56 Цитата(Stanislav @ Dec 10 2008, 01:44) 1.... Dec 9 2008, 20:47        Stanislav Цитата(Designer56 @ Dec 9 2008, 23:47) На... Dec 9 2008, 20:53         Designer56 Цитата(Stanislav @ Dec 10 2008, 01:53) Пе... Dec 9 2008, 20:59          Stanislav Цитата(Designer56 @ Dec 9 2008, 23:59) Ин... Dec 9 2008, 21:16           orthodox Цитата(Stanislav @ Dec 10 2008, 00:16) Во... Dec 9 2008, 23:22            Stanislav Цитата(orthodox @ Dec 10 2008, 02:22) ...... Dec 10 2008, 17:46             orthodox Цитата(Stanislav @ Dec 10 2008, 20:46) А ... Dec 10 2008, 17:57              Stanislav Цитата(orthodox @ Dec 10 2008, 20:57) име... Dec 10 2008, 19:42     dinam Цитата(Stanislav @ Dec 9 2008, 04:41) Умр... Dec 9 2008, 04:00      orthodox Цитата(dinam @ Dec 9 2008, 07:00) Когда в... Dec 9 2008, 13:10       dinam Цитата(orthodox @ Dec 9 2008, 19:10) Ну е... Dec 10 2008, 02:21 rudy_b Ток ограничьте на уровне нескольких (единиц) милиа... Dec 7 2008, 16:45 Designer56 А что вам мешает взять конденсатор с необходимым з... Dec 7 2008, 18:09 orthodox Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 21:09) А ... Dec 7 2008, 18:21 Designer56 Ну так и поставьте с необходимым запасом Dec 7 2008, 18:26 orthodox Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 21:26) Ну... Dec 7 2008, 18:40 Designer56 Т.З. от вас требует работоспособности прежде всего... Dec 7 2008, 18:48 orthodox Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 21:48) Т.... Dec 7 2008, 18:58  Designer56 Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 23:58) Но е... Dec 7 2008, 19:00   orthodox Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 22:00) Эт... Dec 7 2008, 19:11 vetal ЦитатаПросто иногда бывает, что в розетке 220V поя... Dec 7 2008, 18:48 ludmila-1 Интересный опыт. Dec 7 2008, 19:24 orthodox Цитата(ludmila-1 @ Dec 7 2008, 22:24... Dec 7 2008, 20:17 rudy_b А почему не используете варистор с предохранителем... Dec 7 2008, 20:30 orthodox Цитата(rudy_b @ Dec 7 2008, 23:30) А поче... Dec 7 2008, 20:40  dinam Что-то как то все навалились на orthodox с обвинен... Dec 8 2008, 07:13   Designer56 Цитата(dinam @ Dec 8 2008, 12:13) Что-то ... Dec 8 2008, 12:16    orthodox Цитата(Designer56 @ Dec 8 2008, 15:16) Та... Dec 8 2008, 13:39    ludmila-1 Цитата(Designer56 @ Dec 8 2008, 15:16) пр... Dec 9 2008, 19:10     Designer56 Цитата(ludmila-1 @ Dec 10 2008, 00:1... Dec 9 2008, 19:16     orthodox Цитата(ludmila-1 @ Dec 9 2008, 22:10... Dec 9 2008, 21:16 Microwatt ORTODOX затронул интересный вопрос. Вполне професс... Dec 8 2008, 15:10 Designer56 ЦитатаВсе что заложено в ТЗ, должно быть исполнено... Dec 8 2008, 15:16 orthodox Цитата(Designer56 @ Dec 8 2008, 18:16) До... Dec 8 2008, 16:01 rudy_b Высоковольтные конденсаторы (400 и более вольт) вы... Dec 8 2008, 15:40 Designer56 Все так- но иногда- получается. Допустим, делал я ... Dec 9 2008, 21:27 Designer56 Дискуссия бессмысленная, если не сказать, на мой в... Dec 10 2008, 19:47 orthodox Цитата(Designer56 @ Dec 10 2008, 22:47) Д... Dec 10 2008, 20:04  rezident Цитата(orthodox @ Dec 11 2008, 01:04) На ... Dec 10 2008, 21:47   orthodox Цитата(rezident @ Dec 11 2008, 00:47) Вы ... Dec 10 2008, 23:31
