> За какое время убьется электролит, 200uF 400V при приложенных 500V? Где глянуть?
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 6 2008, 22:28
Guests
Просто не люблю , когда стреляют электролиты, сам бы проверил.
Может, кто-то сталкивался где с информацией ...
Нужно для анализа неисправности...
В даташитах не встречал, но к примеру низковольтные 25 V остаются живыми заведомо более десяти минут почти до 40V. Попробовать несложно smile.gif
А как у высоковольтных? Может, там и так все на пределе?
rudy_b
сообщение Dec 7 2008, 14:53
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Попытка "провести анализ" отказов и определить применимость оборудования в нештатных режимах, с моей точки зрения, является глубоко порочной.
Абсолютно согласен! Такой вопрос задавать принципиально неправильно. Основная задача разработчика - обеспечить функционирование всех элементов в штатных режимах.
Высоковольтные конденсаторы (электролиты), особенно левых и советских фирм, могут взорваться даже при приложении штатного напряжения от мощного источника. Они часто бывают недоформованы при производстве (конденсаторы навивают из уже отформованной фольги), поэтому имеют сначала большой ток утечки, который вызовет нагрев с лавинным (в смысле развития) пробоем и взрывом. Такой конденсатор можно привести в норму, если на длительное время подключить к штатному напряжению через резистор. При этом конденсатор немного отформуется и его ток утечки уменьшится. НО! при формовке выделяется газ и конденсатор может вспухнуть, если он действительно полностью герметичен (что редко бывает).
Самым правильным является такой конденсатор выкинуть, он может спонтанно расформироваться со временем.
Сообщение отредактировал rudy_b - Dec 7 2008, 14:56
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 7 2008, 15:29
Guests
Спокойно. Никто и не собирался использовать далее конденсатор, побывавший под повышенным напряжением.
Неисправность анализировалась подробно потому, что вылетело от перенапряжения не то, что должно было вылететь. То есть я всегда стараюсь подробно восстановить историю, и слабо верю в случайные отказы компонентов без причин (за редким исключением).
Вот для подобного анализа мне и понадобилось узнать, как вообще ведут себя емкости под повышенным напряжением, ибо я в эту область николгда не залезал - традиционно предпочитаю запас в два раза по номинальному напряжению.
Я вот сегодня еще тот экспериментальный 10uF*25V на 100 V поставлю формоваться.
Почему-то разрушительные испытания в машиностроении - это норма, а в электронике - нельзя, что ли?
- orthodox   За какое время убьется электролит   Dec 6 2008, 22:28
- - Designer56   У высоковольтных хуже- мощность получается больше ...   Dec 6 2008, 22:33
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 01:33) У ...   Dec 6 2008, 22:40
- - Designer56   само собой, утечки нормируются в ТУ. обычно- при м...   Dec 6 2008, 22:42
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 01:42) Ин...   Dec 6 2008, 22:44
- - Designer56   честно говоря, не помню...наверняка- до предельног...   Dec 6 2008, 22:46
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 01:46) че...   Dec 6 2008, 22:47
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 02:47) Ага,...   Dec 7 2008, 00:58
|- - Stanislav   Цитата(Microwatt @ Dec 7 2008, 03:58) Да,...   Dec 7 2008, 14:17
- - Designer56   все равно- эти процессы лавинные, их трудно предск...   Dec 6 2008, 22:49
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 01:49) вс...   Dec 6 2008, 22:59
|- - Stanislav   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 01:59) Ниче...   Dec 6 2008, 23:11
|- - orthodox   Цитата(Stanislav @ Dec 7 2008, 02:11) А, ...   Dec 6 2008, 23:19
|- - rezident   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 04:19) В се...   Dec 7 2008, 00:05
||- - orthodox   Цитата(rezident @ Dec 7 2008, 03:05) Расс...   Dec 7 2008, 00:49
|- - Stanislav   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 02:19) В се...   Dec 7 2008, 14:12
- - orthodox   Как обещал, результат пробы. На источник 50в через...   Dec 7 2008, 11:57
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 15:57) То е...   Dec 7 2008, 12:31
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Dec 7 2008, 15:31) Хм....   Dec 7 2008, 13:41
- - Designer56   Вообще, для конденсаторой, как и для остальных эле...   Dec 7 2008, 14:12
|- - Stanislav   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 18:29) Спок...   Dec 7 2008, 16:05
|- - orthodox   Цитата(Stanislav @ Dec 7 2008, 19:05) Чуш...   Dec 7 2008, 18:06
|- - Stanislav   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 21:06) А во...   Dec 8 2008, 22:41
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav @ Dec 9 2008, 02:41) Умр...   Dec 9 2008, 01:25
||- - Stanislav   Цитата(Microwatt @ Dec 9 2008, 04:25) Да ...   Dec 9 2008, 20:44
||- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Dec 10 2008, 01:44) 1....   Dec 9 2008, 20:47
||- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Dec 9 2008, 23:47) На...   Dec 9 2008, 20:53
||- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Dec 10 2008, 01:53) Пе...   Dec 9 2008, 20:59
||- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Dec 9 2008, 23:59) Ин...   Dec 9 2008, 21:16
||- - orthodox   Цитата(Stanislav @ Dec 10 2008, 00:16) Во...   Dec 9 2008, 23:22
||- - Stanislav   Цитата(orthodox @ Dec 10 2008, 02:22) ......   Dec 10 2008, 17:46
||- - orthodox   Цитата(Stanislav @ Dec 10 2008, 20:46) А ...   Dec 10 2008, 17:57
||- - Stanislav   Цитата(orthodox @ Dec 10 2008, 20:57) име...   Dec 10 2008, 19:42
|- - dinam   Цитата(Stanislav @ Dec 9 2008, 04:41) Умр...   Dec 9 2008, 04:00
|- - orthodox   Цитата(dinam @ Dec 9 2008, 07:00) Когда в...   Dec 9 2008, 13:10
|- - dinam   Цитата(orthodox @ Dec 9 2008, 19:10) Ну е...   Dec 10 2008, 02:21
- - rudy_b   Ток ограничьте на уровне нескольких (единиц) милиа...   Dec 7 2008, 16:45
- - Designer56   А что вам мешает взять конденсатор с необходимым з...   Dec 7 2008, 18:09
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 21:09) А ...   Dec 7 2008, 18:21
- - Designer56   Ну так и поставьте с необходимым запасом   Dec 7 2008, 18:26
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 21:26) Ну...   Dec 7 2008, 18:40
- - Designer56   Т.З. от вас требует работоспособности прежде всего...   Dec 7 2008, 18:48
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 21:48) Т....   Dec 7 2008, 18:58
|- - Designer56   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 23:58) Но е...   Dec 7 2008, 19:00
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 22:00) Эт...   Dec 7 2008, 19:11
- - vetal   ЦитатаПросто иногда бывает, что в розетке 220V поя...   Dec 7 2008, 18:48
- - ludmila-1   Интересный опыт.   Dec 7 2008, 19:24
|- - orthodox   Цитата(ludmila-1 @ Dec 7 2008, 22:24...   Dec 7 2008, 20:17
- - rudy_b   А почему не используете варистор с предохранителем...   Dec 7 2008, 20:30
|- - orthodox   Цитата(rudy_b @ Dec 7 2008, 23:30) А поче...   Dec 7 2008, 20:40
|- - dinam   Что-то как то все навалились на orthodox с обвинен...   Dec 8 2008, 07:13
|- - Designer56   Цитата(dinam @ Dec 8 2008, 12:13) Что-то ...   Dec 8 2008, 12:16
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 8 2008, 15:16) Та...   Dec 8 2008, 13:39
|- - ludmila-1   Цитата(Designer56 @ Dec 8 2008, 15:16) пр...   Dec 9 2008, 19:10
|- - Designer56   Цитата(ludmila-1 @ Dec 10 2008, 00:1...   Dec 9 2008, 19:16
|- - orthodox   Цитата(ludmila-1 @ Dec 9 2008, 22:10...   Dec 9 2008, 21:16
- - Microwatt   ORTODOX затронул интересный вопрос. Вполне професс...   Dec 8 2008, 15:10
- - Designer56   ЦитатаВсе что заложено в ТЗ, должно быть исполнено...   Dec 8 2008, 15:16
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 8 2008, 18:16) До...   Dec 8 2008, 16:01
- - rudy_b   Высоковольтные конденсаторы (400 и более вольт) вы...   Dec 8 2008, 15:40
- - Designer56   Все так- но иногда- получается. Допустим, делал я ...   Dec 9 2008, 21:27
- - Designer56   Дискуссия бессмысленная, если не сказать, на мой в...   Dec 10 2008, 19:47
- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 10 2008, 22:47) Д...   Dec 10 2008, 20:04
- - rezident   Цитата(orthodox @ Dec 11 2008, 01:04) На ...   Dec 10 2008, 21:47
- - orthodox   Цитата(rezident @ Dec 11 2008, 00:47) Вы ...   Dec 10 2008, 23:31
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:28
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
