> Часы, немного переделал и стали отставать
_Diman_
сообщение Dec 7 2008, 19:40
Пользователь №: 3 160
Раньше в прерывании было
ISR(SIG_OVERFLOW2)
clock_++;
if (clock_==128)
    clock_=0;
    hour[h_sek]++;
Функция часов
if (hour[h_sek]==60)
       hour[h_sek] =0;
    hour[h_min]++;
Сделал
ISR(SIG_OVERFLOW2)
clock_++;
if (clock_==128)
    clock_=0;
    isr_1sek_=1;
void clock(void){
cli();
  if ( isr_1sek_ )//прошла секунда
       isr_1sek_=0;
    sei();
    if (++hour[h_sek]==60)
        hour[h_sek] =0;
        hour[h_min]++;
        if (hour[h_min]==60)
sei();
Часы начали отставать. Не могу понять почему? Ведь событие происходит раз в секунду, пропустить его ни как нельзя, даже если программа зависнет на пол секунды, чего нет на самом деле. Вот, чешу репу, чего я не так сделал?
rezident
сообщение Dec 7 2008, 20:57
Пользователь №: 3 882
_Diman_, я бы на вашем месте инкремент переменной делал после проверки условия на выход ее за границу допустимых значений, а не проверку условия после инкремента.
if (hour[h_sec]<59)
  hour[h_sec]+=1;
else
  { hour[h_sec]=0;
    if (hour[h_min]<59)
      hour[h_min]+=1;
    esle
    { hour[h_min]=0;
Кроме этого переменная isr_1sek_ должна быть типа volatile.
Ну и вдобавок, если у вас структура времени, то может стоить оформить ее как структуру, а не простой массив значений.
P.P.S. смущает строчка
. Я не настолько большой знаток стандартов Си, чтобы понять, что по стандарту раньше делается после индексирования и извлечения значения, инкремент значения или сравнение?
_Diman_
сообщение Dec 7 2008, 21:29
Я думаю тут не из-за этого, но можно и так.
if (++hour[h_sek]>=60)
Инкремент после был бы:
if (hour[h_sek]++==60)
На счет volatile, я смотрю листинг. Привык к WinAVR-20060421. Там обычно не прокатывает вот такое
ISR(){
clock_--;
clock_=60;
while(clock_)
В функции часов, есть одно место "не очень" коррекция хода в час,
if (++hour[h_min]==60)
//cli();
if ( setup.corr_flag&BIT(fl_corr_znak_pl) )//корекция часов
    clock_+=setup.correction;//для убыстрения
    else
    clock_= 0x00-setup.correction;
//sei();
Но это раньше работало, здесь я тоже особых проблем не вижу.
Ладно, не буду голову забивать, буду разбираться в симуляторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.02646 секунд с 7
