> Step-Up 100В на MC33063
paskal
сообщение Dec 7 2008, 16:12
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Нужно получить 80-100 В из 12-ти при потреблении не больше 20 Вт. Из доступного есть МС33063 и дроссели 220 мкГн. Но вот беда - микросхема работает до 40 В. В даташите есть схема степ-ап с внешним ключом, но и там коллектор ключа (switch collector) микросхемы соединен с повышенным выходным напряжением. Можно ли этот коллектор соединять с входным более низким напряжением, так как соединен drive collector? Или как то ещё поменять схему чтоб работала выше 40 В?
Использовать трансформаторы очень нежелательно - вручную мотать, да и каркасов в продаже во всём городе не нашёл.
Сообщение отредактировал paskal - Dec 7 2008, 16:48
wim
сообщение Dec 7 2008, 19:47
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(paskal @ Dec 7 2008, 19:12) *
Нужно получить 80-100 В из 12-ти при потреблении не больше 20 Вт. Из доступного есть МС33063 и дроссели 220 мкГн...
MC33063 тут не поможет - пиковый ток через ключ будет под 2А (многовато для нее). Т.е., можно использовать просто как ШИМ-контроллер, но тогда есть и получше варианты. А шо, к примеру, UC2843 таки недоступна? А по почте заказать в "Платане"? И какой-нить полевик вольт на 150 там же.
Цитата(ludmila-1 @ Dec 7 2008, 22:10) *
200мкГ маловато будет.
Выходной ключ доработать можно.
paskal
сообщение Dec 7 2008, 21:17
Из: Тула
А чем так хороша UC2843? Чем она лучше 33063 если я всё равно ставлю внешний ключ?
Цитата(Microwatt @ Dec 7 2008, 23:33) *
Вы ищете способ поднять сорок пудов без домкрата. МС33063 совершенно не из той оперы.
Даже при низких напряжениях ее область применения 5-7 ватт. На одном дросселе, без трансформации, Вы не получите из 12 вольт 80, тем более - 100 с приемлемым КПД.
Как нельзя? Там в даташите примерно такую мощьность дают без внешнего ключа. Но такой вариант меня не устраивает по причине что выше 40 В микросхема не выдаст. А с внешним ключом, полагаю намного большую мощьность получить можно. Я, конечно, спрашиваю про вариант с внешним ключом.
И еще, на будущее. Все-таки у источников указывают, обычно, не потребление, а выходную мощность.
Согласен, просто с потреблением я ещё точно не определился. Мне задано, что вся схема должна кушать не более 20 Вт. Реально там будет меньше, просто 20 меня гарантированно устроят.
goodwin
сообщение Dec 7 2008, 21:42
Пользователь №: 7 267
Внешний полевик надо раскачивать комплиментарным выходом. У 063 таковой отсутствует...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
