> LPC2388 CAN freeRTOS, Pabt по выходе из прерывания
Androliz
сообщение Dec 5 2008, 14:57
Из: Беларусь
Пользователь №: 20 595
Плата с lpc2388 под управленим freeRTOS. Получаю сообщение по CAN1 - вваливаюсь в обработчик прерывания. Если дальше выполнять пошагово в дебаггере (jtag) то всё хорошо работает, но если запустить (RUN), то раз в ~10 сообщений вываливается в Pabt. Причём вываливается после выхода из обработчика прерывания. В R14(LR) при этом чаще всего 0x286e9b12.
Поскольку прерывание может пробуждать другие task'и, то оформлял как оформлено прерывание от UART след. образом:
vCAN_ISREntry
portSAVE_CONTEXT ; Save the context of the current task.
LDR R0, =vCAN_ISR ; Call the ISR routine.
MOV LR, PC
BX R0
portRESTORE_CONTEXT ; Restore the context of the current task -
; which may be different to the task that
; was interrupted.
Далее текст главной функции прерывания:
void vCAN_ISR(void) //__irq
portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken;
CANStatus = CAN_RX_SR;
if ( CANStatus & (1 << 8) )
CAN1RxCount++;
xHigherPriorityTaskWoken = CAN_ISR_Rx1();
if ( CAN1GSR & (1 << 6 ) )
/* The error count includes both TX and RX */
CAN1ErrCount = (CAN1GSR >> 16 );
VICVectAddr = 0; /* Acknowledge Interrupt */
/* Actual macro used here is port specific. */
portEXIT_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
И подпрограмма обработки приёма по CAN
portBASE_TYPE CAN_ISR_Rx1( void )
portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
xCANMsg * pMsg = ( xCANMsg * ) pvPortMalloc( sizeof( xCANMsg ) );
if(pMsg == 0){
vSerialPutString( NULL, "No memory avalible", 25);
xSerialPutChar( NULL, CR, comNO_BLOCK);
while(1){};
pMsg->Frame = CAN1RFS;
pMsg->MsgID = CAN1RID; // ID //change by gongjun
pMsg->DataA = CAN1RDA; // Data A
pMsg->DataB = CAN1RDB; // Data B
xQueueSendToBackFromISR( receiveCANQueue, ( void * ) &pMsg, &xHigherPriorityTaskWoken);
CAN1RxDone = TRUE;
CAN1CMR = 0x04; // release receive buffer
return xHigherPriorityTaskWoken;
FormatCft
сообщение Dec 5 2008, 15:09
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Это для какого режима проца смотрели?
Androliz
сообщение Dec 5 2008, 15:59
Из: Беларусь
Для abort
Сменил настройки MAM с disabled на fully enabled - сообщений стало гораздо больше проходить перед Pabt.
FormatCft
сообщение Dec 5 2008, 16:20
Из: Р О С С И Я
Цитата(Androliz @ Dec 5 2008, 20:59) *
Для abort
Может здесь ответ есть?
zltigo
сообщение Dec 6 2008, 00:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В приведенном коде своих проблем для начала выше головы.
2.Выделение динамической памяти в обработчике прерывания без всякой надобности да еще и не освобождается при этом.
3.Для копирования в очередь передается не указатель на CAN буфер а указатель на этот указатель..
4.Вызов каой-то мутной печати из обработчика..
5......
Androliz
сообщение Dec 8 2008, 09:30
Из: Беларусь
5......
извините, возможно я не совсем (или совсем не) разбираюсь в теме, но у меня есть следующие возражения:
пункт3:
поскольку объекты сообщения типа xCANMsg занимают в памяти 16 байт, то накладно было бы их копировать по значению (а в очереди freeRTOS данные по значению и копируются - Items are queued by copy not reference), следовательно я храню в очереди указатель.
Объявление очереди:
receiveCANQueue = xQueueCreate( 40, sizeof( struct xCANMsg * ) );//содержит указатели на xCANMsg
В
Из описания API работы с очередями с freeRTOS.org:
portBASE_TYPE xQueueSendToBackFromISR(
xQueueHandle pxQueue,
const void *pvItemToQueue,
portBASE_TYPE *pxHigherPriorityTaskWoken
где pvItemToQueue - A pointer to the item that is to be placed on the queue. The size of the items the queue will hold was defined when the queue was created, so this many bytes will be copied from pvItemToQueue into the queue storage area.
Следовательно, если я хочу поместить указатель на xCANMsg в очередь, я должен передать указатель на него, т.е. указатель на указатель.
пункт2: Я не знаю как можно по-другому организовать приём сообщений от CAN и постановку их в очередь. Если "просто" обьявить переменную типа xCANMsg и передать указатель на неё в очередь, то следующее принятое сообщение затрёт предыдущее, поскольку будет записываться на то же место. Или может быть я заблуждаюсь?
Насчёт освобождения памяти - я его освобождаю в том task'е, где я обрабатываю это сообщение:
if( xQueueReceive( receiveCANQueue, &( pRecMsg ), ( portTickType ) 1 ) )
//mirror message
pMsg->Frame = pRecMsg->Frame; // 29-bit, no RTR, DLC is 8 bytes
pMsg->MsgID = pRecMsg->MsgID; // CAN ID
pMsg->DataA = pRecMsg->DataA;
pMsg->DataB = pRecMsg->DataB;
//free memory pRecMsg
vPortFree(pRecMsg) ;
CAN1_SendMessage( pMsg ) ;
пункт4: вполне согласен. Вопрос: как печатать сообщения: оформлять отдельный task с очередью, в которую передавать указатели на строки, которые нужно распечатать и из task'a их печатать?
Буду рад любым замечаниям.
zltigo
сообщение Dec 8 2008, 10:03
Из: Riga, Latvia
Тем не менее копировать 16 байт в очередь наименьшее из зол. При желании потом можете сделать отдельный кольцевой буфер кратный 16 байтам, принимать в него и посылать указатели на него. Можно и слегка доработать FreeRTOS добавив вариант с возвращением указателя на место в буфере вместо копирования в буфер....По печати - печать через отдельный буфер для печати разгружаемый из обработчика прерывания UART.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:05
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
