new и scmRTOS, Можно ли прерывать операцию new?! |
Dec 8 2008, 10:11
Пользователь №: 31 901
Делаю проект с использованием оси и с динамическим созданием объектов. Причем, создание и удаление объектов производяться в различных по приоритету (разумеется) процессах. Программа работает несколько минут, потом виснет (включая айдл процесс, тикает только системник). Наибольший адрес объекта, созданного когда-либо в рантайме, вылетает далеко за пределы кучи. Все сводится к тому, что проблема в создании обекта в одном из процессов. Так вот вопрос, можно ли безопасно создавать объекты в разных процессах, не опасаясь, что процедура "new" будет прервана высшестоящим процессом, в котором тоже запустится new, c вытекающим сбоем в работе динамической памяти??
Dec 8 2008, 12:22
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 8 2008, 14:15)  Нет, нельзя. Переопределите глобальные operator new() и operator delete() - обрамите в нем malloc() и free() глобальным TMutex. Опс, а как там выделить эти malloc и free? Если не сложно, можно небольшой примерчик?
Dec 8 2008, 13:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Colobox @ Dec 8 2008, 14:22)  Если не сложно, можно небольшой примерчик? Примерно так: Код #include <stdint.h> #include <new> #include <scmRTOS.h> extern bool FreeMemory(); // Ищет память: сборка мусора. возвращает false если памяти не нашлось
class heap_mutex_t { public: heap_mutex_t() { Mutex.Lock(); } ~heap_mutex_t() { Mutex.Unlock(); } private: static OS::TMutex Mutex; };
OS::TMutex heap_mutex_t::Mutex;
void * operator new(size_t size) { for(;;) { void * Tmp; { heap_mutex_t Lock; Tmp = malloc(size); } if(Tmp) return Tmp; else // пытаемся найти память if(! FreeMemory() ) return 0; } }
void * operator new (size_t size, const _STD nothrow_t& ) { return operator new(size); }
void operator delete( void * pobject ) { heap_mutex_t Lock; free(pobject); } "настоящий" new не возвращает 0. Мне было удобнее так. Поправьте, как вам удобнее.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Colobox new и scmRTOS Dec 8 2008, 10:11   Colobox Цитата(Сергей Борщ @ Dec 8 2008, 16:09) К... Dec 8 2008, 13:27    IgorKossak Цитата(Colobox @ Dec 8 2008, 15:27) А где... Dec 8 2008, 16:14     Colobox Цитата(IgorKossak @ Dec 8 2008, 19:14) Ко... Dec 8 2008, 17:26      Сергей Борщ Цитата(Colobox @ Dec 8 2008, 19:26) Нет-н... Dec 8 2008, 22:23 Colobox Спасибо за обстоятельные ответы. Заработало :-) Мо... Dec 9 2008, 12:59 IgorKossak Цитата(Colobox @ Dec 9 2008, 14:59) ...Мо... Dec 9 2008, 14:44
