> За какое время убьется электролит, 200uF 400V при приложенных 500V? Где глянуть?
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 6 2008, 22:28
Guests
Просто не люблю , когда стреляют электролиты, сам бы проверил.
Может, кто-то сталкивался где с информацией ...
Нужно для анализа неисправности...
В даташитах не встречал, но к примеру низковольтные 25 V остаются живыми заведомо более десяти минут почти до 40V. Попробовать несложно smile.gif
А как у высоковольтных? Может, там и так все на пределе?
rudy_b
сообщение Dec 7 2008, 14:53
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Попытка "провести анализ" отказов и определить применимость оборудования в нештатных режимах, с моей точки зрения, является глубоко порочной.
Абсолютно согласен! Такой вопрос задавать принципиально неправильно. Основная задача разработчика - обеспечить функционирование всех элементов в штатных режимах.
Высоковольтные конденсаторы (электролиты), особенно левых и советских фирм, могут взорваться даже при приложении штатного напряжения от мощного источника. Они часто бывают недоформованы при производстве (конденсаторы навивают из уже отформованной фольги), поэтому имеют сначала большой ток утечки, который вызовет нагрев с лавинным (в смысле развития) пробоем и взрывом. Такой конденсатор можно привести в норму, если на длительное время подключить к штатному напряжению через резистор. При этом конденсатор немного отформуется и его ток утечки уменьшится. НО! при формовке выделяется газ и конденсатор может вспухнуть, если он действительно полностью герметичен (что редко бывает).
Самым правильным является такой конденсатор выкинуть, он может спонтанно расформироваться со временем.
Сообщение отредактировал rudy_b - Dec 7 2008, 14:56
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 7 2008, 15:29
Guests
Спокойно. Никто и не собирался использовать далее конденсатор, побывавший под повышенным напряжением.
Неисправность анализировалась подробно потому, что вылетело от перенапряжения не то, что должно было вылететь. То есть я всегда стараюсь подробно восстановить историю, и слабо верю в случайные отказы компонентов без причин (за редким исключением).
Вот для подобного анализа мне и понадобилось узнать, как вообще ведут себя емкости под повышенным напряжением, ибо я в эту область николгда не залезал - традиционно предпочитаю запас в два раза по номинальному напряжению.
Я вот сегодня еще тот экспериментальный 10uF*25V на 100 V поставлю формоваться.
Почему-то разрушительные испытания в машиностроении - это норма, а в электронике - нельзя, что ли?
Stanislav
сообщение Dec 7 2008, 16:05
Пользователь №: 4 987
Чушь какая-то.
Если хотите, чтобы обрудование работало в условиях "перенапряжения" - будьте добры спроектировать его так, чтобы оно работало штатно в данных условиях.
Анализ же "причин смерти" кондёра в нештатном режиме работы может представлять лишь спортивный интерес.
Но подобные темы нужно создавать не здесь, а в "оффтопике".
...Почему-то разрушительные испытания в машиностроении - это норма, а в электронике - нельзя, что ли?
Да потому, что в машиностроении разрушающие испытания - это лишь способ проверки правильности расчёта на прочность.
Для кондёров же подобный труд берёт на себя фирма-изготовитель. В документации которой приводится методика испытаний элементов данного класса.
Ваши же потуги - просто смешны.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 7 2008, 18:06
Guests
Цитата(Stanislav @ Dec 7 2008, 19:05) *
Чушь какая-то.
Не уверен, что вы читаете подробно, но все же проясню. Оборудование рассчитано на работу в сети 220 , то есть как бы с учетом разброса 190 - 250 V.
Номинально рассчет на 130V-280V , чего хватает для большинства случаев.
естественно, бывает и 380V в обычной сети - хоть и не часто. При этом устройство себя обесточивает и ждет возврата к номиналу. Хотя бы к 270V smile.gif
А вот за какое время его надо обесточить - об этом, собственно, и задумался.
Естественно, работу оно прекращает за 10 микросекунд при перенапряжении, то есть под напряжением остаются только электролиты. Самому устройству и 500в переменки безразличны после этого. А далее возможны варианты - с реле, тиристорами или транзисторами. Отсюда и вопрос про время.
Естественным образом возникает далее вопрос, а сколько времени в принципе возможно 380 в бытовой сети - есть же еще автоматы отсекающие по перенапряжению... Но это уже не важно здесь...
Что касается экпериментов с переформовкой, это просто следствие поста уважаемого Резидента.
Любопытство у меня разыгралось.
Ну , пусть модератор решит..
Я и думал в оффтопике, но сам теперь уже не могу перенести...
Правофф у меня нету на это...
Ничего, пусть смешны... Зато изделия надежны... По ТЗ я и должен рассчитывать на 280V, и на дополнительные 100 V до 380 вроде и средства не предусмотрены. Но я-то знаю, что оно бывает smile.gif
А электронный трансформатор , думаю, не должен быть хуже обычного по устойчивости, потому что именно из-за перепадов напряжения они и вводятся вместо обычных.
В целом по перепроверкам - вроде как и не надо оно, но всегда любопытно.
Проверяя данные даташитов у себя, иногда кое-что интересное находится.
Даже для штатных режимов.
Обычно это связано с тем, что нужны какие-то дополнительные меры к тому, чтобы все работало по правилам, хотя должно бы само собой. Но по-всякому бывает.... Например, были времена лет 20 назад, когда для того, чтобы сделать УНЧ ватт на 300 на канал, приходилось самим для каждой партии транзисторов перепроверять ОБР. Кто надеялся на заводские параметры - пролетал с надежностью. Кто строил под реальную ОБР и перепроверял на входе - до сих пор их усилители живы.
Не стоит сердиться...
Можно же наказать неинтересные разговоры, просто игнорируя их...
Цитата(rudy_b @ Dec 7 2008, 19:45) *
Ток ограничьте на уровне нескольких (единиц) милиампер (желательно постоянном) и контролируйте напряжение на кондюке. Сразу все увидите. Если кондюк номальный - доживет вольт до 40-50. Если барахло - до 25-35. Если взорвется - значит был герметичным. На всякий случай положите в блюдечко и прикройте тряпочкой.
Да не , это все я с детства знаю...
Я ж работал с защитными покрытиями на алюминии..
Кроме того, из 25 V уже получилось 50V .
Просто стало забавно, насколько ж он вообще способен отформоваться...
Stanislav
сообщение Dec 8 2008, 22:41
Вот именно.
Если хотите, чтобы схема работала и при 380 - проектируйте её с учётом данных особенностей сети.
Если нет - делайте соотв. устройство отключеия, совмещённоё с ограничителем напряжения на преобразовательной части схемы (кондёрах).
Условия эксплуатации на кондёры и прочие приборы можно найти в тех документации на них, и это всё.
Остальное - от лукавого.
Я не очень понял причин Вашей атаки, уважаемый Stanislav.
О какой атаке идёт речь?
Усматриваю лишь дурость, и отсутствие конструктива.
Если хочется тратить зря время - ну что ж, здесь я Вам не помощник.
...Ничего, пусть смешны... Зато изделия надежны... По ТЗ я и должен рассчитывать на 280V, и на дополнительные 100 V до 380 вроде и средства не предусмотрены. Но я-то знаю, что оно бывает smile.gif
Электронный ключ-отсекатель+небольшой дроссель для ограничения скорости нарастания напряжения на кондюке (всё можно сделать совмещённым с корректором к-та мощности)+ограничитель напряжения типа TVS - и будет Вам счастье. smile.gif
Цитата(Microwatt @ Dec 8 2008, 18:10) *
ORTODOX затронул интересный вопрос. Вполне профессиональный и профессионально.
Сразу же нашлись интеллектуалы "чушь", "по ТЗ жить надо"...
Станислав, Вы до сих пор под охраной часового под надиктованное майором ТЗ работаете? Тогда понятно. Сам отсидел достаточно много лет. Главное в такой конторе- уметь всегда доказать прокуррору, что требования ТЗ тобою формально выполнены и заполнить карту рабочих режимов безупречно.
Дык, эта... ТЗ я тоже сам пишу, знаете ли. wink.gif А потом исполняю. За редким исключением, когда нужно следовать стандарту.
Потому, что заказчик и, тем более, потребитель сделать это, как правило, не способны. sad.gif
Про иные методы работы помолчу пока.
...Ладно, ждем результатов формовки. Крайне интересно.
Ну-ну...
Цитата(orthodox @ Dec 8 2008, 16:39) *
Запасы и дополнительные возможности изыскиваются для поднятия живучести конкретно в НЕШТАТНЫХ ситуациях, то есть , не предусмотренных ТЗ.
Умру, но не пойму смысла здесь написанного.
Уж простите, если что не так...
dinam
сообщение Dec 9 2008, 04:00
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Просто мы говорим о разработке изделий для разных потребителей. Вы похоже о военных заказчиках, где условно + 100 руб на комплектуюшие роли не играют. А тут речь идет где на счету каждая копейка(резистор). Приведу ещё пример - дали задание разработать термоограничитель для нагревателя. Задача была успешно решена, но вот цена оказалась слишком высока. В серию не пошла, а было бы комплектующих рублей на 100 поменьше, Выпускались бы тысячами в год, или даже десятками тысяч. Когда выпускаешь массовую продукцию главное не соответсвие ТЗ, которого кстати чаще всего и нет, ведь делаем для себя, а не для дяди. А чтобы устройство было конкурентноспособно по цене и работало более менее надежно. Тут уже смотришь на статистику отказов и дорабатываешь в нужную сторону.
В общем если вы хотите понять в чем смысл, то вам стоит попробовать разработать какое-нибудь массовое изделие, где цена играет решающую роль.
- orthodox   За какое время убьется электролит   Dec 6 2008, 22:28
- - Designer56   У высоковольтных хуже- мощность получается больше ...   Dec 6 2008, 22:33
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 01:33) У ...   Dec 6 2008, 22:40
- - Designer56   само собой, утечки нормируются в ТУ. обычно- при м...   Dec 6 2008, 22:42
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 01:42) Ин...   Dec 6 2008, 22:44
- - Designer56   честно говоря, не помню...наверняка- до предельног...   Dec 6 2008, 22:46
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 01:46) че...   Dec 6 2008, 22:47
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 02:47) Ага,...   Dec 7 2008, 00:58
|- - Stanislav   Цитата(Microwatt @ Dec 7 2008, 03:58) Да,...   Dec 7 2008, 14:17
- - Designer56   все равно- эти процессы лавинные, их трудно предск...   Dec 6 2008, 22:49
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 01:49) вс...   Dec 6 2008, 22:59
|- - Stanislav   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 01:59) Ниче...   Dec 6 2008, 23:11
|- - orthodox   Цитата(Stanislav @ Dec 7 2008, 02:11) А, ...   Dec 6 2008, 23:19
|- - rezident   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 04:19) В се...   Dec 7 2008, 00:05
||- - orthodox   Цитата(rezident @ Dec 7 2008, 03:05) Расс...   Dec 7 2008, 00:49
|- - Stanislav   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 02:19) В се...   Dec 7 2008, 14:12
- - orthodox   Как обещал, результат пробы. На источник 50в через...   Dec 7 2008, 11:57
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 15:57) То е...   Dec 7 2008, 12:31
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Dec 7 2008, 15:31) Хм....   Dec 7 2008, 13:41
- - Designer56   Вообще, для конденсаторой, как и для остальных эле...   Dec 7 2008, 14:12
|- - Microwatt   Цитата(Stanislav @ Dec 9 2008, 02:41) Умр...   Dec 9 2008, 01:25
||- - Stanislav   Цитата(Microwatt @ Dec 9 2008, 04:25) Да ...   Dec 9 2008, 20:44
||- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Dec 10 2008, 01:44) 1....   Dec 9 2008, 20:47
||- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Dec 9 2008, 23:47) На...   Dec 9 2008, 20:53
||- - Designer56   Цитата(Stanislav @ Dec 10 2008, 01:53) Пе...   Dec 9 2008, 20:59
||- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Dec 9 2008, 23:59) Ин...   Dec 9 2008, 21:16
||- - orthodox   Цитата(Stanislav @ Dec 10 2008, 00:16) Во...   Dec 9 2008, 23:22
||- - Stanislav   Цитата(orthodox @ Dec 10 2008, 02:22) ......   Dec 10 2008, 17:46
||- - orthodox   Цитата(Stanislav @ Dec 10 2008, 20:46) А ...   Dec 10 2008, 17:57
||- - Stanislav   Цитата(orthodox @ Dec 10 2008, 20:57) име...   Dec 10 2008, 19:42
|- - orthodox   Цитата(dinam @ Dec 9 2008, 07:00) Когда в...   Dec 9 2008, 13:10
|- - dinam   Цитата(orthodox @ Dec 9 2008, 19:10) Ну е...   Dec 10 2008, 02:21
- - rudy_b   Ток ограничьте на уровне нескольких (единиц) милиа...   Dec 7 2008, 16:45
- - Designer56   А что вам мешает взять конденсатор с необходимым з...   Dec 7 2008, 18:09
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 21:09) А ...   Dec 7 2008, 18:21
- - Designer56   Ну так и поставьте с необходимым запасом   Dec 7 2008, 18:26
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 21:26) Ну...   Dec 7 2008, 18:40
- - Designer56   Т.З. от вас требует работоспособности прежде всего...   Dec 7 2008, 18:48
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 21:48) Т....   Dec 7 2008, 18:58
|- - Designer56   Цитата(orthodox @ Dec 7 2008, 23:58) Но е...   Dec 7 2008, 19:00
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 7 2008, 22:00) Эт...   Dec 7 2008, 19:11
- - vetal   ЦитатаПросто иногда бывает, что в розетке 220V поя...   Dec 7 2008, 18:48
- - ludmila-1   Интересный опыт.   Dec 7 2008, 19:24
|- - orthodox   Цитата(ludmila-1 @ Dec 7 2008, 22:24...   Dec 7 2008, 20:17
- - rudy_b   А почему не используете варистор с предохранителем...   Dec 7 2008, 20:30
|- - orthodox   Цитата(rudy_b @ Dec 7 2008, 23:30) А поче...   Dec 7 2008, 20:40
|- - dinam   Что-то как то все навалились на orthodox с обвинен...   Dec 8 2008, 07:13
|- - Designer56   Цитата(dinam @ Dec 8 2008, 12:13) Что-то ...   Dec 8 2008, 12:16
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 8 2008, 15:16) Та...   Dec 8 2008, 13:39
|- - ludmila-1   Цитата(Designer56 @ Dec 8 2008, 15:16) пр...   Dec 9 2008, 19:10
|- - Designer56   Цитата(ludmila-1 @ Dec 10 2008, 00:1...   Dec 9 2008, 19:16
|- - orthodox   Цитата(ludmila-1 @ Dec 9 2008, 22:10...   Dec 9 2008, 21:16
- - Microwatt   ORTODOX затронул интересный вопрос. Вполне професс...   Dec 8 2008, 15:10
- - Designer56   ЦитатаВсе что заложено в ТЗ, должно быть исполнено...   Dec 8 2008, 15:16
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 8 2008, 18:16) До...   Dec 8 2008, 16:01
- - rudy_b   Высоковольтные конденсаторы (400 и более вольт) вы...   Dec 8 2008, 15:40
- - Designer56   Все так- но иногда- получается. Допустим, делал я ...   Dec 9 2008, 21:27
- - Designer56   Дискуссия бессмысленная, если не сказать, на мой в...   Dec 10 2008, 19:47
- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Dec 10 2008, 22:47) Д...   Dec 10 2008, 20:04
- - rezident   Цитата(orthodox @ Dec 11 2008, 01:04) На ...   Dec 10 2008, 21:47
- - orthodox   Цитата(rezident @ Dec 11 2008, 00:47) Вы ...   Dec 10 2008, 23:31
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
