> Разводка BGA 1.0 мм, Какую структуру слоев заложить ?
Костян
сообщение Dec 8 2008, 10:16
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Итак нужно развести FF668 BGA c шагом 1мм (Virtex-4). Из-за наличия аналоговой и цифровой части (несколько напряжений) и мало задействованные I/O выбрал следующий порядок слоев:
1. Top (сигнал)
2. GND
3. VDD1
4. VDD2
5. GND
6. Bot (сигнал)
Вопросы.
1. Собираюсь использовать ширину дорожек w= 0.1мм и фольгу 18мкм. По расчетам для получения сопротивления Zo=50 мне нужно использовать между слоями Top и GND один слой препрега 2116. Технологически это представляет трудности использовать только один слой препрега ? Либо же лучше использовать два слоя препрега , но увеличивать величину дорожки вне BGA , а под микросхемой оставлять 0.1 мм (думаю на коротком участке изменение сопротивления не повлияет на работу)?
2. Какой тип ядра на базе FR4 использовать предпочтительно в данном случае? и какой тип и сколько слоев препрега закладывать между 3 и 4 слоем ?
Uree
сообщение Dec 8 2008, 15:57
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А у Вас и будет земля под сигналами. С точки зрения сигналов конечноsmile.gif Потому как для сигналов практически нет разницы к чему они отнесены - к земле или к питанию, потому как ввыходной импеданс источников должен быть очень маленьким.
Тогда у Вас получится очень даже вразумительная 6-ти слойная конструкция.
Костян
сообщение Dec 9 2008, 08:31
Из: Minsk
Верно, возвратный ток можно пустить и по питанию, но их много на плате и не всегда это возможно. Поэтому проше думаю по земле, тем более она задумана общая для всех напряжений.
А иметь 50 Ом совсем не обязательно (хотя и желательно, а еще лучше иметь импеданс равный выходному сопротивлению драйверов ). На современных платах кругом идет 65-90 Ом. Главное верно согласовать. Так что с толшиной диэлектрика 0.125-0.15 вполне можно делать.
А вот до этого я своим умишком не дошел . Новичек я в PCB. Хотя идя вчера домой , мысля такая проскачила в голове.
Так и сделаю.
Но, есть одно но. С аналоговой части прет LVDS сигнал на частоте 300 МГЦ. В даташите дана схема включения: 50 Ом-ная линия передачи и в конце между P и N терминатор на 100 Ом.
Как здесь поступить ?
1. Сделать линию 65-90 Ом и терминатор соответсвенно 130-180 Ом ?
2. Сделать линию 50 Ом , ведя lvds сигнал широким проводником, а под BGA корпусом уменьшить, чтобы завести на ПАД ?
3. Промоделировать тот и другой случай и не задовать глупых вопросов ?
Stackup, думаю, неплохой, особенно с точки зрения качества питания. Т.к. есть аналог, то стоит грамотно разбить слои питания и земли, чтобы шум от цифровай части не шел через межслоевые емкости на аналог.
Ок. Так и поступлю. На этот счет решение уже есть.
Uree
сообщение Dec 9 2008, 08:45
Из: Z. Gora
А что, если трасса лежит через пару слоев от земли, то по земле ток уже не потечет? Или когда у Вас активный ноль возврат тоже по земле течет? Разрывы в плэйнах - да, нежелательны, но однозначно пытаться сделать ВСЁ над землей это перебор. Тем более 300МГц у Вас только в одном месте... Вот его и проложите над землей. Не плодите сущностей(сложностей), нет там ничего такого страшного.
- Костян   Разводка BGA 1.0 мм   Dec 8 2008, 10:16
- - Uree   Для начала - зачем Вам 4 слоя питания? Там и 3 дол...   Dec 8 2008, 13:15
|- - Костян   Цитата(Uree @ Dec 8 2008, 11:15) Для нача...   Dec 8 2008, 14:03
- - Владимир   Да наверное и 2, если частично один из сигнальный,...   Dec 8 2008, 13:54
|- - Костян   Цитата(Uree @ Dec 9 2008, 06:45) Разрывы ...   Dec 9 2008, 08:54
- - cioma   А иметь 50 Ом совсем не обязательно (хотя и желате...   Dec 8 2008, 18:17
- - avesat   Цитата(Костян @ Dec 9 2008, 10:31) ... С...   Dec 9 2008, 12:18
|- - Костян   Цитата(avesat @ Dec 9 2008, 10:18) 100 Oм...   Dec 9 2008, 12:44
|- - Uree   Цитата(Костян @ Dec 9 2008, 15:44) аргуме...   Dec 9 2008, 13:18
|- - Костян   Цитата(Uree @ Dec 9 2008, 11:18) Если в д...   Dec 9 2008, 14:20
- - Uree   Понятно, что ничего не понятно... Это пара, диффер...   Dec 9 2008, 15:17
|- - Костян   Цитата(Uree @ Dec 9 2008, 13:17) Понятно,...   Dec 10 2008, 08:18
- - avesat   Цитата(Костян @ Dec 9 2008, 16:20) ... Та...   Dec 9 2008, 17:55
- - Uree   Не о том думаете. Выбирать препреги и их толщину -...   Dec 10 2008, 08:36
|- - Костян   Цитата(Uree @ Dec 10 2008, 06:36) Не о то...   Dec 10 2008, 09:07
|- - Uree   Цитата(Костян @ Dec 10 2008, 12:07) А Вы ...   Dec 10 2008, 09:19
|- - Костян   Цитата(Uree @ Dec 10 2008, 07:19) Сейчас ...   Dec 10 2008, 09:42
- - avesat   Цитата(Костян @ Dec 10 2008, 10:18) Ок. П...   Dec 10 2008, 12:00
|- - Костян   Цитата(avesat @ Dec 10 2008, 10:00) аргум...   Dec 10 2008, 12:07
- - cioma   1. по поводу внешнего резистора - а про отростки (...   Dec 10 2008, 18:18
- - Костян   Цитата(cioma @ Dec 10 2008, 16:18) 1. по ...   Dec 11 2008, 09:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:35
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
