> Грамотная работа с EDMA, SDRAM --EDMA--> L2
lamateur
сообщение Dec 5 2008, 05:30
Пользователь №: 38 561
Здравствуйте!
Возникло сомнение, что правильно передаю данные через EDMA из внешней памяти (SDRAM) во внутреннюю (L2).
А именно, на стартер ките на базе С6416 передача 16-ти КБайт занимает примерно 54000 тиков таймера, что соотвествует примерно 0.6 мсек реального времени (720 МГц) или скорости 25 МБайт/с. По-хорошему, скорость обмена между внешней и внутренней памятью должна быть раз в 20 больше!
Передачу делаю Блок-синхронизированную из 2D в 1D: транслируется квадрат байтов размера 128 на 128.
Замер времени производился на участке проверки соответствующего бита CIPR-регистра. Именно этот цикл проверки и занимает 54000 тиков.
Прерывание я не отправляю, поскольку далее программа работает с переданными данными и необходимо знать, что передача окончена.
вот пример участка кода, на котором производится замер:
EDMA_setChannel(hEdma_fragm);
while (1) {
if (EDMA_intTest(FRAGM_EDMA_TCC)) {
EDMA_intClear(FRAGM_EDMA_TCC);
break;
Подскажите, пожалуйста, где искать ошибку.
1) Неправильно настроил канал передачи
2) Нельзя напрямую многократно опрашивать регистр CIPR
3) Существуют какие-то настройки памяти, которые надо изменить (например, через DSP/BIOS)
4) Неправильно произведен замер времени
Сообщение отредактировал lamateur - Dec 5 2008, 06:21
rokhan
сообщение Dec 9 2008, 09:30
Пользователь №: 16 129
1. Если вы использовали стандартный DSP/BIOS проект то параметр
что нибудь в роде...
bios.GBL.USERINITFXN = prog.extern("c6416_init");
2. Просто приведите пример кода которым вы инициализируете EDMA
- lamateur   Грамотная работа с EDMA   Dec 5 2008, 05:30
- - bav   думаю, п.4 попробуй поварьировать с разными разме...   Dec 5 2008, 12:06
- - bve   Попробуйте грамотно расположить массив во внешней ...   Dec 5 2008, 12:26
- - rokhan   1) Скорее всего вы неправильно настроили. 2) Можно...   Dec 8 2008, 15:31
- - lamateur   bav, 1) для других размеров массивов объем переда...   Dec 9 2008, 07:58
- - bav   Цитата3) Память представляет из себя две спаренные...   Dec 9 2008, 10:42
|- - lamateur   Цитата(bav @ Dec 9 2008, 13:42) задается ...   Dec 9 2008, 13:24
- - bav   не знаю, может быть. посмотри таблицу Device Confi...   Dec 9 2008, 13:32
- - lamateur   rokhan, Да, стандартный dsp/bios проект для dsk641...   Dec 10 2008, 08:35
- - bav   как узнать через CCS не знаю. не приходилось. это ...   Dec 10 2008, 09:41
- - lamateur   bav, я на всякий случай еще раз акцентирую внимани...   Dec 10 2008, 10:29
- - bav   в общем, как писал выше, подозрение в не корректно...   Dec 10 2008, 10:50
- - rokhan   1. Почитай http://focus.ti.com/lit/an/spraa02/spra...   Dec 10 2008, 13:31
- - lamateur   rokhan, Крутой документ этот spraa02! Буду раз...   Dec 10 2008, 13:50
- - lamateur   Теперь, когда переделал, еще раз спасибо! Нав...   Dec 11 2008, 09:00
- - lamateur   Столкнулся с проблемой, что при передаче по EDMA к...   Mar 3 2009, 08:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:27
