Dec 6 2008, 05:11
Пользователь №: 42 213
можно еще попробывать MNZB-A24-UFL meshnetics Производитель обещает до 4 км на открытом пространстве.
Dec 8 2008, 08:29
Пользователь №: 610
Радиомодем на СС1100 собственной разработки хорошо работает при битовой скорости 76Кб на расстоянии до 400 метров в чистом поле. Антенны с обеих сторон - АШ-433 (четвертьволновые штыри, сведения есть в инете). Снижать скорость не желательно, потому для получения большей дистанции (свыше 1,5 км) применяются направленные антенны АН5-433. Битовые ошибки не более 10^(-4). В радиомодулях "Стрелец" должны быть аналогичные данные, я им верю.
Предыдущие разработанные наши радиомодемы на "Телеконтролли" давали дальность с антеннами АШ-433 до 2 км, а с антеннами АН5-433 - вообще за 5 км. Правда, и скорость тогда была 4800.
Dec 8 2008, 08:40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Ural @ Dec 8 2008, 11:29)  Радиомодем на СС1100 собственной разработки хорошо работает при битовой скорости 76Кб на расстоянии до 400 метров в чистом поле. Антенны с обеих сторон - АШ-433 (четвертьволновые штыри, сведения есть в инете). Снижать скорость не желательно, потому для получения большей дистанции (свыше 1,5 км) применяются направленные антенны АН5-433. Битовые ошибки не более 10^(-4). В радиомодулях "Стрелец" должны быть аналогичные данные, я им верю.
Предыдущие разработанные наши радиомодемы на "Телеконтролли" давали дальность с антеннами АШ-433 до 2 км, а с антеннами АН5-433 - вообще за 5 км. Правда, и скорость тогда была 4800. Так. Вот не надо путать людей! во-первых у вас не четвертьволновый штырь а полуволновая антенна, а если уж быть до конца честным то длина у нее 3/4 волны. По сути это J-антенна (полуволновый вибратор с системой согласования). Во-вторых, на какой высоте у вас установлены антенны? это принципиальный вопрос. В-третьих вы уверены что в радиомодулях "стрелец" стоят направленные антенны?!
Dec 9 2008, 15:28
Пользователь №: 610
Цитата(Alexashka @ Dec 8 2008, 11:40)  Так. Вот не надо путать людей! во-первых у вас не четвертьволновый штырь а полуволновая антенна... Извините, действительно, полуволновая. С одной стороны антенна крепилась к концу металлической трубы высотой 2 метра, вкопанной в землю, а другую антенну держали в вытянутой руке. Наибольшее расстояние определялось по стабильному превышению битовых ошибок свыше 10^(-4). Направленные антенны располагались таким же образом. Длительный опыт применения разных радиомодулей и микросхем трансиверов показал, что производители не обманывают в предельной дальности, по крайней мере в незашумленном чистом поле.
Igor_O Передача сигнала на 600м Nov 14 2008, 15:50 Valery_Vlad Нельзя сравнивать целую систему охраны "Стрел... Nov 15 2008, 08:39 bloodden У меня СС1101 при антенне четверть волны максимум ... Nov 15 2008, 08:58 Valery_Vlad Кирпичные стены - это не преграда. Если обычный су... Nov 15 2008, 09:22 Flasher ну обещать все могут. 10 мВт с волновым каналом (н... Nov 15 2008, 09:28 Igor_O Монтажники, ставящие "Стрелец" говорили,... Nov 15 2008, 12:57 bloodden Всё зависит от условий (энергопотребление и т.п.).... Nov 15 2008, 13:25 Igor_O А где у кого можно купить пару плат под CC1101 жел... Nov 16 2008, 07:31 bezobraznic Цитата(Igor_O @ Nov 16 2008, 11:31) А где... Nov 16 2008, 08:26 bloodden Цитата(Igor_O @ Nov 16 2008, 10:31) А где... Nov 16 2008, 11:32 Valery_Vlad Цитата(Igor_O @ Nov 14 2008, 18:50) Пробо... Nov 16 2008, 07:57 Harbinger Цитата(Valery_Vlad @ Nov 16 2008, 09:57) ... Nov 16 2008, 12:22 Flasher http://www.terraelectronica.ru/pdf/HMCL/RFM12BP-43... Nov 16 2008, 12:51 Igor_O В даташите на СС1101 написано, что очень рекоменду... Nov 18 2008, 12:09  Flasher Цитата(Igor_O @ Nov 18 2008, 16:09) В дат... Nov 18 2008, 19:43   Igor_O Еще вопрос: В Sleep режим СС1101 переходит автомат... Nov 19 2008, 16:14 Valery_Vlad Что такое СС1301?
Если это сс1101, то безразлично. Nov 18 2008, 12:20 bloodden В idle - как настроете (по-умолчанию), а в поверда... Nov 19 2008, 20:56 Igor_O Если использую SPI, прерывания не использую, нужно... Nov 20 2008, 10:54  bloodden Цитата(Igor_O @ Nov 20 2008, 12:54) Если ... Nov 20 2008, 13:46   rx3apf Цитата(bloodden @ Nov 20 2008, 16:46) Вых... Nov 21 2008, 10:47    bloodden Цитата(rx3apf @ Nov 21 2008, 12:47) IMHO,... Nov 21 2008, 13:11 Alexashka Думаю в стрельце стоит скорость 1200бит/c. от этог... Nov 21 2008, 08:09 Igor_O Собрал платы с СС1101, дальность на четвертьволнов... Dec 2 2008, 13:45 Alexashka А какая битовая скорость радиоканала была? и мощно... Dec 3 2008, 13:23 Igor_O 1200 бод, мощность мах 10 мВт. С RSSI разобрался, ... Dec 3 2008, 17:04 Alexashka Цитата(Igor_O @ Dec 3 2008, 20:04) 1200 б... Dec 4 2008, 06:56  Igor_O Цитата(Alexashka @ Dec 4 2008, 09:56) Кор... Dec 4 2008, 08:51   Alexashka Цитата(Igor_O @ Dec 4 2008, 11:51) А есть... Dec 4 2008, 09:50    Igor_O Цитата(Alexashka @ Dec 4 2008, 12:50) мак... Dec 4 2008, 11:40     Alexashka Цитата(Igor_O @ Dec 4 2008, 14:40) Частот... Dec 5 2008, 09:40 MaxEngee Иногда для повышения надежности и дальности переда... Dec 4 2008, 07:55 DmitryDI Цитата(Igor_O @ Nov 14 2008, 18:50) В рад... Dec 4 2008, 17:55 Alex B._ Цитата(DmitryDI @ Dec 4 2008, 20:55) Это ... Dec 5 2008, 09:41  Valery_Vlad Цитата(Alex B._ @ Dec 5 2008, 12:41) У 10... Dec 5 2008, 12:06   Alex B._ Цитата(Valery_Vlad @ Dec 5 2008, 15:06) Г... Dec 10 2008, 22:53    Valery_Vlad Цитата(Alex B._ @ Dec 11 2008, 01:53) дат... Dec 11 2008, 06:01    Igor_O Цитата(Alexashka @ Dec 8 2008, 11:40) В-т... Dec 8 2008, 10:03     Alexashka Цитата(Ural @ Dec 9 2008, 18:28) Извините... Dec 10 2008, 07:32      Ural Цитата(Alexashka @ Dec 10 2008, 10:32) О ... Dec 10 2008, 15:18 Alexashka Цитата(Ural @ Dec 10 2008, 18:18) Ещё раз... Dec 11 2008, 15:06
