> Индикация текущего тока блока питания, Среднее арифметическое или RMS?
sonycman
сообщение Dec 8 2008, 09:59
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
На данный момент контроллером отображается на ЖКИ мгновенное значение тока в определённый момент времени (меряется несколько раз в секунду).
А хотелось бы получать значение, подобное отображаемому на амперметре постоянного тока, включенном в разрыв цепи.
То есть это должно быть среднее арифметическое, или RMS значение за опред. промежуток времени?
Как его правильно посчитать?
sonycman
сообщение Dec 8 2008, 18:13
Любитель
Из: Тольятти
Ого, вариант с программным ФНЧ - это интересно! Спасибо!
В общем, надо будет попробовать всеми тремя способами - благо места на ЖКИ хватает.
А весь смысл в том, чтобы показания на дисплее как можно точнее соответствовали показаниям отдельного амперметра.
Какое значение получается в амперметрах постоянного тока? Среднее? Действующее? Я не в курсе, к сожалению sad.gif
Вообще, про аббревиатуру RMS - root mean square - квадратичное значение?
То есть действующее значение? Тогда что такое эффективное значение?
galjoen
сообщение Dec 9 2008, 17:33
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
99% амперметров меряют среднее значение. Даже на переменке. Просто потом помножают на коэффициент (для чистой синусоиды). На тех амперметрах, что меряют RMS, это обязательно напишут wink.gif .
А вообще RMS в амперметрах нужно для того, чтобы ток был пропорционален мощности, выделяющейся в чисто линейной+резистивной нагрузке. Формула: и квадрат делить на р. Но если нагрузка нелинейная, хоть и резистивная, например лампочка, то всё это уже не срабатывает. Не говоря уж о всяких индуктивных-емкостных нагрузках. Вобщем для каждой нагрузки нужен свой амперметр 07.gif .
Вывод: не заморачивайтесь и считайте среднее, с амперметром совпадёт наилучшим образом.
demiurg_spb
сообщение Dec 9 2008, 18:48
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
To: galjoen P=(I^2)*R, а не делить. Чем больше R, тем "труднее электронам":)
А тут я с Вами полностью согласен. RMS считать имеет смысл для синусоидальных сигналов, в чём практического смысла для автора топика нет. И ещё. Скользящее среднее "хуже" медианной фильтрации, т.к. учитывает при расчёте результата все отсчёты и даже заведомо недостоверные (импульсные помехи). Ну а если требуется сильно понизить динамику то тут уже нужно применять последовательно включённый ФНЧ любой реализации. Если хотитите поднять разрешение - экспоненциальное сглаживание поможет. Кто во что горазд. ИМХО. Сейчас книг по ЦОС, что грязи и только слепой не увидит, да глухой не услышит, как кто-то их вслух почитываетsmile.gif И последнее, самое главное: голову надо использовать с умом, а чтоб ум завёлся надо его тренировать, самому докапываться до первоисточников, пытаться самому понять и прочувствовать физический смысл явления... Простите - наболело. Если я где-то ошибаюсь, то поправьте меня пожалуйста.
ARV
сообщение Dec 9 2008, 19:15
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
гм... как раз для синусоидальных сигналов можно и не использовать (не считать) RMS - достаточно поправочного коэффициента (и для некоторых характерных форм тока тоже достаточно коэффициентов "формы" - см. в любом электротехническом справочнике). а вот когда форма тока далека от "справочной" - тут либо мерить электромагнитным амперметром, либо обсчитывать по формулам отсчеты АЦП (либо применять специальные микросхемы).
например, измерить действующее значение напряжения (тока) после обычного диммера (фазовое регулирование) не так-то просто...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
demiurg_spb
сообщение Dec 9 2008, 19:43
неотягощённый злом
Это понятно. Я использовал не то слово: не синусоидальных, а периодических. Т.к. этим алгоритмом (вычислением среднеквадратичного значения) находится эквивалентная по мощности постоянная величина за период. А какой период у автора топика - период обновления индикации (как-то притянуто, хотя и не исключено)... Всё что я хочу сказать - это то, что для постоянного сигнала как не считай получишь одно и тоже значение, т.к. не требуется искать этот самый эквивалент, поскольку оригинал им и являетсяsmile.gif Меня смешит больше другое - надпись TRUE RMS на некоторых приборах. Можно подумать, что просто RMS - это конечно RMS, но как-то не совсем TRUE:)
sonycman
сообщение Dec 9 2008, 21:31
Любитель
Из: Тольятти
В принципе, так оно и есть. Нет смысла вычислять значение тока слишком часто - дисплей всё равно имеет большую инертность и просто не отобразит эти значения...
Думаю, обновлять показания раз за 0.3 - 0.5 секунды будет достаточно. Или даже ещё медленнее...
bloodden
сообщение Dec 9 2008, 23:08
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Чаще раза в 2-3 секунды не имеет смысла. Человек просто не осознаёт что конкретно он увидел. Это-ж штука не для конвеера smile.gif там народ смышлёный.
Заходите кому надо на мой сайт
- sonycman   Индикация текущего тока блока питания   Dec 8 2008, 09:59
- - =GM=   T=sqrt(sum(Ti*Ti)/N).   Dec 8 2008, 10:02
- - demiurg_spb   На мой взгляд, для постоянки среднее арифметическо...   Dec 8 2008, 10:08
|- - sonycman   Цитата(=GM= @ Dec 8 2008, 14:02) T=sqrt(s...   Dec 8 2008, 10:31
||- - demiurg_spb   Цитата(sonycman @ Dec 8 2008, 13:31) Хм.....   Dec 8 2008, 10:36
||- - sonycman   Цитата(demiurg_spb @ Dec 8 2008, 14:36) У...   Dec 8 2008, 10:49
||- - demiurg_spb   Цитата(sonycman @ Dec 8 2008, 13:49) Но в...   Dec 8 2008, 10:57
|- - =GM=   Цитата(demiurg_spb @ Dec 8 2008, 10:08) Т...   Dec 8 2008, 13:41
|- - demiurg_spb   Цитата(=GM= @ Dec 8 2008, 16:41) Для пост...   Dec 8 2008, 15:00
- - sonycman   Да, наверное, так и есть... Эх, можно было просто...   Dec 8 2008, 12:12
|- - defunct   Цитата(sonycman @ Dec 8 2008, 14:12) Да, ...   Dec 8 2008, 13:53
- - МП41   С корнями в AVR будет туговато, по-моему можно про...   Dec 8 2008, 13:08
|- - Арк К   Цитата(sonycman @ Dec 8 2008, 21:13) Вооб...   Dec 9 2008, 06:36
||- - AnV22   Цитата(Арк К @ Dec 9 2008, 11:36) "Д...   Dec 9 2008, 07:35
||- - ARV   Цитата(Арк К @ Dec 9 2008, 09:36) Эффекти...   Dec 9 2008, 07:42
||- - sonycman   Цитата(ARV @ Dec 9 2008, 11:42) для источ...   Dec 9 2008, 09:48
||- - defunct   Цитата(sonycman @ Dec 9 2008, 11:48) Ну в...   Dec 9 2008, 12:26
|- - sonycman   Цитата(bloodden @ Dec 10 2008, 03:08) Чащ...   Dec 10 2008, 00:43
|- - defunct   Цитата(sonycman @ Dec 10 2008, 02:43) Ну ...   Dec 10 2008, 00:46
|- - sonycman   Цитата(defunct @ Dec 10 2008, 04:46) Лишь...   Dec 10 2008, 01:02
|- - Microwatt   Цитата(defunct @ Dec 10 2008, 04:46) Лишь...   Dec 10 2008, 01:15
- - ARV   ну как... типа так: Кодint average(int val...   Dec 9 2008, 10:15
- - =GM=   Цитата(ARV @ Dec 9 2008, 10:15) возможно ...   Dec 9 2008, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
