Dec 9 2008, 13:50
Пользователь №: 28 156
Цитата(Harbinger @ Dec 9 2008, 14:47)  Есть одна хитрость, может помочь при отладке. Можно подключиться и к ПК и к микроконтроллеру одновременно - посредством "монтажного И", наблюдать в терминальной программе обмен МК с модулем и в случае чего даже вмешаться. А каким образом вы реализуете "монтажное И"? Поиск не дал путных данных.... Я обычно подпаиваюсь прямо на TX и RX и сниферю обыкновенным max3232 или ft232. А недавно вылезла проблема с max, если подключать только вход "макса" (с логического конца), то все ОК, а если вход и выход, то усройства начинают как-то странно общаться. Здается мне, что "монтажное И" исправит проблему
Dec 9 2008, 14:15
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Цитата(Lehin_05 @ Dec 9 2008, 17:50)  А недавно вылезла проблема с max, если подключать только вход "макса" (с логического конца), то все ОК, а если вход и выход, то усройства начинают как-то странно общаться. Здается мне, что "монтажное И" исправит проблему  А что ещё ожидал? Если соединяются два выхода. В случае если выход MAX3232 в единице, а выход микроконтроллера в нуле, что будет? Я сделал проще. Поставил переключатель. И подключал выход MAX3232 когда было надо. Микроконтроллер вытаскивал с колодки, или стирал.
Dec 9 2008, 14:38
Цитата(PIC_Embedder @ Dec 9 2008, 17:15)  А что ещё ожидал? Если соединяются два выхода. В случае если выход MAX3232 в единице, а выход микроконтроллера в нуле, что будет? Я сделал проще. Поставил переключатель. И подключал выход MAX3232 когда было надо. Микроконтроллер вытаскивал с колодки, или стирал. но переключатель проблем не решает. Надо же "посмотреть" как общаются два устройства, а не устройство и MAX (если я правильно вас понял). И тогда еще вопрос: а в каком состоянии находится по дефолту логический выход MAX с Вашей точки зрения?
Dec 10 2008, 09:19
Из: Украина Луганск
Цитата(Lehin_05 @ Dec 9 2008, 18:38)  но переключатель проблем не решает. Надо же "посмотреть" как общаются два устройства, а не устройство и MAX (если я правильно вас понял). Понял неправильно. МАХ не "общается" ни с кем! Он преобразовывает сигнал. Цитата И тогда еще вопрос: а в каком состоянии находится по дефолту логический выход MAX с Вашей точки зрения? Да хоть в каком. НЕЛЬЗЯ соединять два выхода! Выше объяснял почему.
Maglor Sim300cz+pic16f877A Dec 8 2008, 19:04 av-master oli mex.com/dev/index.html (пробел в олимекс убрат... Dec 8 2008, 19:26 Maglor Цитата(av-master @ Dec 8 2008, 22:26... Dec 8 2008, 19:43  M_Z Цитата(Maglor @ Dec 8 2008, 23:43) да, со... Dec 8 2008, 20:29 Baser Цитата(Harbinger @ Dec 9 2008, 13:47) Ест... Dec 9 2008, 16:55  Harbinger Цитата(Baser @ Dec 9 2008, 18:55) Еще оче... Dec 10 2008, 07:38 Maglor а подскажите пожалуйста как SIM300 подрубить к ком... Jan 4 2009, 20:58 psL Цитата(Maglor @ Jan 4 2009, 23:58) в одно... Jan 4 2009, 21:16 Maglor 9ти пиновый компорт Jan 4 2009, 21:39 psL Цитата(Maglor @ Jan 5 2009, 00:39) 9ти пи... Jan 5 2009, 07:05 Maglor а в МК подключается наоборот Jan 5 2009, 09:16 M_Z Цитата(Maglor @ Jan 5 2009, 13:16) а в МК... Jan 5 2009, 09:33 Maglor я имел ввиду подключение МК к СОМ порту
ну вот п... Jan 5 2009, 09:44 M_Z Цитата(Maglor @ Jan 5 2009, 13:44) я имел... Jan 5 2009, 09:59 Maglor блин....смотри...
25ая нога МК (Tx) входит в 11 но... Jan 5 2009, 10:13 M_Z Цитата(Maglor @ Jan 5 2009, 14:13) блин..... Jan 5 2009, 11:11 Maglor что такое кабель нульмодемника?
я короче подключаю... Jan 5 2009, 11:31 M_Z Цитата(Maglor @ Jan 5 2009, 15:31) что та... Jan 5 2009, 11:40 Maglor вобщем спаял, симптомы следующие:
1. после 2ух сек... Jan 15 2009, 20:13 M_Z Цитата(Maglor @ Jan 15 2009, 23:13) вобще... Jan 16 2009, 06:41 CADiLO >>>>4. у макса отдельное питание, у не... Jan 16 2009, 07:22 Maglor >>>> Первое после того как включили мо... Jan 16 2009, 11:23 M_Z Цитата(Maglor @ Jan 16 2009, 14:23) запит... Jan 16 2009, 14:03 CADiLO >>>>Еще вопрос - если подключать модул... Jan 16 2009, 11:42 Maglor >>>>> в том же семинаре есть рекоме... Jan 16 2009, 11:56 CADiLO >>>хорошо спасибо, с этим покапаюсь. вот ... Jan 16 2009, 13:42 Maglor хм, тут такое дело на VEXT - напруга на нем гдето ... Jan 19 2009, 18:49 Maglor Появилось время и возможность помучать сей девайс ... Mar 9 2009, 09:59 M_Z Цитата(Maglor @ Mar 9 2009, 13:59) Пробле... Mar 9 2009, 11:39  Maglor Цитата(M_Z @ Mar 9 2009, 14:39) А чем изм... Mar 9 2009, 11:57   M_Z Цитата(Maglor @ Mar 9 2009, 15:57) обисня... Mar 9 2009, 12:02    Maglor Цитата(M_Z @ Mar 9 2009, 15:02) что касае... Mar 9 2009, 12:13     M_Z Цитата(Maglor @ Mar 9 2009, 16:13) От тел... Mar 9 2009, 12:18      Maglor Цитата(M_Z @ Mar 9 2009, 15:18) Да конечн... Mar 9 2009, 12:42       M_Z Цитата(Maglor @ Mar 9 2009, 16:42) думаю ... Mar 9 2009, 12:51        Maglor Цитата(M_Z @ Mar 9 2009, 15:51) Я ставлю ... Mar 9 2009, 13:06 Maglor Вобщем подсоединил напрямую акк от телефона без ко... Mar 11 2009, 10:16 M_Z Цитата(Maglor @ Mar 11 2009, 13:16) Вобще... Mar 11 2009, 11:19  Maglor Цитата(M_Z @ Mar 11 2009, 14:19) А почему... Mar 11 2009, 12:57 Maglor мдя.... идиотизм... дело не в кондерах а кривых ап... Mar 12 2009, 12:34 Maglor Вобщем теперь проблема с подключением симки.
на вс... Mar 18 2009, 00:57 M_Z Цитата(Maglor @ Mar 18 2009, 03:57) Вобще... Mar 18 2009, 08:22  Maglor Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 11:22) Варианта... Mar 18 2009, 12:24   M_Z Цитата(Maglor @ Mar 18 2009, 15:24) подкл... Mar 18 2009, 12:30    Maglor Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 15:30) Во первы... Mar 18 2009, 12:39     M_Z Цитата(Maglor @ Mar 18 2009, 15:39) конеч... Mar 18 2009, 12:44 av-master постоянный Call Ready , это не потеря сети. ИМХО э... Mar 18 2009, 13:19 M_Z Цитата(av-master @ Mar 18 2009, 16:1... Mar 18 2009, 13:36  av-master Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 17:36) То что м... Mar 18 2009, 14:18  PIC_Embedder Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 17:36) То что м... Mar 18 2009, 14:28   M_Z Цитата(PIC_Embedder @ Mar 18 2009, 17:28)... Mar 18 2009, 14:50    PIC_Embedder Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 18:50) А каким ... Mar 18 2009, 15:16     M_Z Цитата(PIC_Embedder @ Mar 18 2009, 18:16)... Mar 18 2009, 15:34  Harbinger Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 15:36) Call Rea... Mar 18 2009, 19:11   M_Z Цитата(Harbinger @ Mar 18 2009, 22:11) Не... Mar 18 2009, 19:34    av-master Цитата(M_Z @ Mar 18 2009, 23:34) Я был не... Mar 18 2009, 22:17     M_Z Цитата(av-master @ Mar 19 2009, 01:1... Mar 19 2009, 08:04      HARMHARM Цитата(M_Z @ Mar 19 2009, 10:04) Но готов... Mar 19 2009, 10:36       M_Z Цитата(HARMHARM @ Mar 19 2009, 14:36) Есл... Mar 19 2009, 11:27 Maglor итак, поэкспериментировав получил слежущие данные:... Mar 18 2009, 14:11 av-master Call Ready - это готовность модуля к работе...
Cre... Mar 18 2009, 15:09 Lexi Припаяй около самого модуля кондер электролит 220м... Mar 18 2009, 16:48 av-master Да что вы заладили с этим калл рейди... к регистра... Mar 18 2009, 18:08 Lexi ЦитатаДа что вы заладили с этим калл рейди...
я за... Mar 18 2009, 18:21 av-master Да закрыта. никто не спорит. Проблема у автора реш... Mar 19 2009, 13:26 Maglor Цитата(av-master @ Mar 19 2009, 16:2... Mar 19 2009, 20:03  M_Z Цитата(Maglor @ Mar 20 2009, 00:03) Есть ... Mar 20 2009, 06:30 av-master не, ну ты скажи свои наблюдения, без утверждений о... Mar 19 2009, 21:43 CADiLO Итак, а что же по этому поводу пишет Simcom..... ... Mar 20 2009, 08:59 M_Z Цитата(CADiLO @ Mar 20 2009, 12:59) Итак,... Mar 20 2009, 09:56 av-master вот именно, к регистрации в сети никакого отношени... Mar 20 2009, 14:02 M_Z Цитата(av-master @ Mar 20 2009, 18:0... Mar 20 2009, 14:25 av-master все, забили...
я вот че сделал, убрал развязку, в... Mar 20 2009, 18:20 HARMHARM Цитата(av-master @ Mar 20 2009, 20:2... Mar 21 2009, 01:45 CADiLO >>>>А еще интересует, как передать кар... Mar 23 2009, 08:12 Maglor возникла проблема с соглосованием уровней проца и ... Mar 23 2009, 09:15 ISD Резисторные делители. Mar 23 2009, 11:44 CADiLO >>>>>Резисторные делители.
ну-ну.... Mar 23 2009, 12:50 Maglor Цитата(CADiLO @ Mar 23 2009, 15:50) тогда... Mar 23 2009, 14:37  M_Z Цитата(Maglor @ Mar 23 2009, 18:37) хорош... Mar 24 2009, 08:50 CADiLO Если нет 74ххх07...... Можно так Mar 24 2009, 08:15 Maglor Ну вот блин приехали - на плате на которой все раб... Apr 13 2009, 12:05 Maglor Взял второй модуль
Замечено следущее поведение:
в ... Apr 13 2009, 13:08 heburashka Цитата(Maglor @ Apr 13 2009, 17:08) Взял ... Apr 17 2009, 13:27  Maglor Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 17:27) R... May 7 2009, 09:05   etoja Цитата(Maglor @ May 7 2009, 13:05) сейчас... May 7 2009, 09:31 Maglor Всем спасибо!!! Девайс заработал, оста... May 24 2009, 10:21 etoja Цитата(Maglor @ May 24 2009, 14:21) Пока ... May 27 2009, 09:29 sally А вы пробовали работать с модулем по GPRS каналу п... May 27 2009, 07:36 alw39 ЦитатаА вы пробовали работать с модулем по GPRS ка... May 28 2009, 11:16
