> Как запретить компилятору IAR убирать переменные
DpInRock
сообщение Dec 10 2008, 00:54
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Размещаю в __eeprom некоторое количество переменных. Потом копирую их в RAM просто по указателю. И далее так и использую.
Как заставить компилятор IAR не убирать эти переменные из епрома?
Ставить несколько вызовов для этих переменных - не хочется. Оптимизатор их может убрать, а вслед за этим и переменные грохнет.
volatile не помогает.
DpInRock
сообщение Dec 10 2008, 13:40
Из: Moscow
Исходник простой. До безобразия.
#pragma location=0x00
__root __eeprom volatile int tab[83]=
Без root точно такой же, но без root.
В листинге с рут
\                                 In segment EEPROM_AN, at 0x0, root
   \   int volatile __eeprom tab[83]
   \                     tab:
   \   00000000   03C603C203BE       DW 966, 962, 958, 954, 950, 945, 940, 935, 930, 925, 919, 913, 907, 901
   \              03BA03B603B1
   \              03AC03A703A2
Без рут - в листинге отсутствует всякое упоминание. Поэтому и примера листинга не будет.
Если всего три переменных и у каждой определить location, то переменные без рут будут просто пропущены. Т.е. как и не было. И обращение к тем местам в епром, где они как бы должны быть оканчивается чтением FF.
Если хоть раз упомянуть имя - переменная остается в памяти и все хорошо.
-- Если добавить в прогамму упоминание, чтобы сохранить переменную, то листинг выглядит абсолютно идентично, исключая слово root в строке In segment EEPROM_AN, at 0x0.
Сообщение отредактировал DpInRock - Dec 10 2008, 14:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
