> Как сделать, чтоб микроконтроллер сам себя отключал от батареи питания?
IVV
сообщение Dec 7 2008, 17:49
Пользователь №: 17 920
Есть некое устройство на микроконтроллере с питанием от аккумуляторной батареи (4х1,2 V). Как сделать, чтоб микроконтроллер мог полностью отключить устройство (в том числе и самого себя) от батареи питания? Причем надо чтобы в таком "отключенном" состоянии потребление от батареи стремилось к нулю. Ну несколько микроампер утечки допустимо... Механический выключатель поставить не предлагать smile.gif Подозреваю, что это можно как-то сделать на MOSFET-ах, но что-то не соображу как wacko.gif
Andrey_B
сообщение Dec 8 2008, 09:00
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Вот решенее для питания 9В и стабилизатора, в Вашем случае нужно выбросить стабилизатор, и возможно заменить верхний ключ на мосфет р-типа, например IRLML6302.
Логика работы такая:
- давим на кнопку - питание поступает на мк.
- мк делает паузу, для устаканивания переходных процессов, открывает VT2 блокируя кнопку.
- мк работает, выполняет свою программу.
- теперь при нажатии на кнопку, на ноге RB0 появляется высокий уровень, можно сделать прерывание.
- по этому прерыванию, ждем пока кнопку отпустят, потом пауза, потом закрываем VT2 - питание отключено.
vodaspb.ru
IVV
сообщение Dec 8 2008, 18:09
Всем ответившим огромное спасибо! Сегодня только поздно вечером добрался до компьютера, спать хочется, завтра попробую покрутить эти схемки в протеусе.
Вопросик есть еще к rezident... какой программкой пользовались?
А на счет схемки Andrey_B, есть подозрение, что если VT1 поменять на IRLML6302, то нам встроенный в него диод будет мешаться... может я ошибаюсь...завтра проверю smile.gif
Andrey_B
сообщение Dec 10 2008, 14:21
Из: Россия, Тула.
Диод мешаться не будет, он будет закрыт. Еще хочу добавить, нижнему транзистору нужно резистор на 10к поставить между базой и эмиттером, или применить транзистор со встроенным резистором.
vodaspb.ru
- IVV   Как сделать, чтоб микроконтроллер сам себя отключал от батареи питания?   Dec 7 2008, 17:49
- - rezident   Ну, например, вот так как на схеме. Q1 это Logic L...   Dec 7 2008, 20:18
|- - rezident   Цитата(IVV @ Dec 8 2008, 23:09) Вопросик ...   Dec 9 2008, 01:55
- - Artak   А собственно зачем отключать У многих микроконтрол...   Dec 8 2008, 20:05
|- - IVV   Цитата(Artak @ Dec 9 2008, 01:05) А собст...   Dec 9 2008, 11:15
|- - Jurenja   Цитата(IVV @ Dec 9 2008, 13:15) Устройств...   Dec 9 2008, 12:09
|- - muravei   Цитата(Jurenja @ Dec 9 2008, 15:09) ну то...   Dec 9 2008, 14:58
|- - Jurenja   Цитата(muravei @ Dec 9 2008, 16:58) Цитат...   Dec 9 2008, 15:06
|- - muravei   Цитата(Jurenja @ Dec 9 2008, 18:06) за по...   Dec 9 2008, 15:10
|- - Jurenja   Цитата(muravei @ Dec 9 2008, 17:10) Смотр...   Dec 9 2008, 15:34
|- - IVV   Сейчас проверил в протеусе схемку от rezident - ра...   Dec 9 2008, 17:38
||- - muravei   Цитата(IVV @ Dec 9 2008, 20:38) Соответст...   Dec 9 2008, 18:28
|- - muravei   Цитата(Jurenja @ Dec 9 2008, 18:34) но 2 ...   Dec 10 2008, 18:21
|- - Jurenja   Цитата(muravei @ Dec 10 2008, 20:21) 400 ...   Dec 11 2008, 10:06
- - ae_   Цитата(Andrey_B @ Dec 8 2008, 17:00) Вот ...   Dec 13 2008, 15:00
|- - Andrey_B   Цитата(ae_ @ Dec 13 2008, 18:00) В Вашей ...   Dec 14 2008, 12:18
- - Alt.F4   А есть варинаты без кнопки? Т.е. подали питание, ...   Mar 15 2011, 17:41
|- - ZVA   Цитата(Alt.F4 @ Mar 15 2011, 19:41) А ест...   Mar 15 2011, 20:49
|- - PrSt   Цитата(Alt.F4 @ Mar 15 2011, 19:41) А ест...   Mar 15 2011, 21:03
- - Alt.F4   ЦитатаДля такого варианта можно , в приведенных вы...   Mar 15 2011, 21:39
- - alexf   Я сделал у себя так: поставил CD4011. У меня 12V....   Mar 17 2011, 09:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:07
