> Измерение параметров ОУ, как проверить режимы и точность работы ОУ
NicSm
сообщение Dec 6 2008, 15:54
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Имеется ПИД регулятор построенный на основе К553УД2. ПИД регулятор входит в систему управления электроприводом постоянного тока как регулятор скорости. Оборудование останавливается редко на ППР. Поэтому долго более 8часов заниматься с системой удается редко.
Вопрос можно ли по измерениям например по инвертирующему и не инвентирующему входу определить что присутствует или появилось дополнительное смещение по входу ОУ. или увеличились входные токи. Так то операционники довольно стабильные но иногда взбрыки и глюки случаются.
Если у кого есть опыт измерения и вычисления параметров операционников с удовольствием бы поучился у вас.
Designer56
сообщение Dec 10 2008, 15:02
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
При замере 3х аналогичных схем с КУД17А напряжение смещения у всех ~0,2мВ и меньше не получается хотя по справочным данным должно быть 25мкВ.
И не получится- прикиньте точность измерения. я вас предупреждал, что прямое измерение напр. смещения для прецизионных ОУ малопригодно.
смещение у вашей схемы неправильно задано- вернее, совсем не задано.
Нужно, чтобы ч/з V8, V9 протекал постоянный ток
NicSm
сообщение Dec 10 2008, 16:16
Из: Усть-Илимск
Почемуто не подумал про это наверно глаз замылился попробую поставить резистор от V9 до -15V.
А напрямую напряжение и не измеряется последняя схема это уже измерения в лаборатории и Rвх, Rвых подключены чтоб измерить смещение. Алгоритм измеряем напряжение на Х3 делим его на 1000 (Rвых/Rвх=180000/180=1000) и все.
xemul
сообщение Dec 10 2008, 16:30
Пользователь №: 18 731
Вы бы хоть предупредили, что это тестовая схема для измерения параметров ОУ, а не рабочая. Но зачем там тогда раскачка на транзисторах?
Я уже пытался обратить Ваше внимание, что сопротивления по входам не выровнены, соответственно, на выходе Вы получаете 1000*(Uсм + Iвх*(10к-180)). Замените 10 кОм на 180 Ом для чистоты эксперимента.
- NicSm   Измерение параметров ОУ   Dec 6 2008, 15:54
- - Tanya   Цитата(NicSm @ Dec 6 2008, 18:54) Имеется...   Dec 6 2008, 16:40
- - Евгений Германович   Цитата(NicSm @ Dec 6 2008, 18:54) Вопрос ...   Dec 6 2008, 17:23
- - NicSm   Представьте что есть 12 последовательных секций п...   Dec 6 2008, 17:26
|- - Tanya   Цитата(NicSm @ Dec 6 2008, 20:26) Предста...   Dec 6 2008, 17:50
- - Designer56   Измерить напряжение смещения ОУ, впаянного в схему...   Dec 6 2008, 18:40
- - Wise   Цитата(NicSm @ Dec 7 2008, 01:26) Панельк...   Dec 6 2008, 19:07
- - xemul   Слегка не по вопросу, но по теме . Статистика отка...   Dec 6 2008, 19:10
|- - NicSm   Цитата(xemul @ Dec 7 2008, 03:10) Слегка ...   Dec 7 2008, 04:26
- - NicSm   Допустил ошибку входные сопротивления регулятора т...   Dec 8 2008, 11:35
|- - xemul   Цитата(NicSm @ Dec 8 2008, 14:35) Немного...   Dec 8 2008, 12:05
- - Designer56   ЦитатаНа большинстве инвертирующих входов +2~3мВ. ...   Dec 8 2008, 11:50
|- - NicSm   Цитата(Designer56 @ Dec 8 2008, 19:50) Ну...   Dec 8 2008, 12:42
- - Designer56   Это- стандартная схема измерения смещения. Но для ...   Dec 8 2008, 12:46
|- - NicSm   Цитата(Designer56 @ Dec 8 2008, 20:46) не...   Dec 8 2008, 13:15
- - Designer56   ЦитатаВ цепях регулятора используются К73-17 Это и...   Dec 8 2008, 15:08
- - NicSm   Сегодня провел измерения на резервных платах усили...   Dec 9 2008, 12:52
- - NicSm   Проверил 4 платы с К553УД2 у 3х плат напряжение см...   Dec 10 2008, 14:16
- - xemul   Отчаянные люди эту схему придумывали. УПТ с Ку=100...   Dec 10 2008, 15:16
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Dec 10 2008, 18:16) Отчаян...   Dec 10 2008, 15:28
||- - orthodox   Цитата(Tanya @ Dec 10 2008, 18:28) А если...   Dec 10 2008, 15:55
||- - Designer56   Цитата(orthodox @ Dec 10 2008, 20:55) Не ...   Dec 10 2008, 16:03
||- - Tanya   Цитата(orthodox @ Dec 10 2008, 18:55) Не ...   Dec 10 2008, 16:29
|||- - NicSm   Цитата(Tanya @ Dec 11 2008, 00:29) Похоже...   Dec 10 2008, 17:15
||- - NicSm   Цитата(orthodox @ Dec 10 2008, 23:55) Не ...   Dec 10 2008, 17:29
|- - NicSm   Цитата(xemul @ Dec 10 2008, 23:16) Отчаян...   Dec 10 2008, 16:33
- - orthodox   Тестовая???? Блин, удалить пост, штоле...или пусть...   Dec 10 2008, 16:53
- - xemul   Мдя... нужно было раньше посмотреть __13_.pdf Рези...   Dec 10 2008, 17:16
- - NicSm   вообще мое описание в посте 29 кривоватое то что 1...   Dec 11 2008, 01:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
