Измерение параметров ОУ, как проверить режимы и точность работы ОУ |
Dec 10 2008, 15:28
Пользователь №: 12 883
Цитата(xemul @ Dec 10 2008, 18:16)  Отчаянные люди эту схему придумывали. УПТ с Ку=1000 на одном ОУ имени генерала пурпоуза... Надеюсь, цепь балансировки не показана для упрощения восприятия? И резистор с катода V9 на -15 В куда-то спрятался. Если данные по току входов К553УД2 в справочнике, который под рукой, и номиналы на схеме верны, то на выходе только от входных токов может быть до (10к-180)*1.5мкА*1000 = ... очень много, да и балансировка получится "не дышать". Если получится... Может там все-таки 553УД2А? И на КД521 сильно светить при проверке не стОит. А если внимательно на приведенную схему посмотреть... То это, вообще,.. нечто... Вход-то где? X2? Тогда зачем резистор на землю? Делитель получится? А X1 тогда зачем? Диоды выбросить, базы соединить, резистор подвинуть вправо... между базами и эмиттерами...
Guest_orthodox_*
Dec 10 2008, 15:55
Guests
Цитата(Tanya @ Dec 10 2008, 18:28)  А если внимательно на приведенную схему посмотреть... То это, вообще,.. нечто... Вход-то где? X2? Тогда зачем резистор на землю? Делитель получится? А X1 тогда зачем? Диоды выбросить, базы соединить, резистор подвинуть вправо... между базами и эмиттерами... Не надо. Это все для помехоустойчивости, связано с расположением датчика на удалении. Микросхема, кажется, должна быть КМ551УД1 , могу перепутать, очень давно было дело. Она вроде прецизионая. Может, по ходу не нашли когда-то да позаменяли на то, что показалось похожим? Второй вариант - может, температура в месте расположения плат стабильна по жизни - сколько там у 553 - 10 мкв на градус? при +-25 град это +- 250 мв на выходе. Может, там еще меньше колебания температуры... Ну и рискнули... А насчет диодов - тонко замечено. Особенно если есть возможность свету падать на них, может быть весело иногда. Не все диоды светоизолированы
Dec 10 2008, 16:29
Цитата(orthodox @ Dec 10 2008, 18:55)  Не надо. Это все для помехоустойчивости, связано с расположением датчика на удалении. Микросхема, кажется, должна быть КМ551УД1 , могу перепутать, очень давно было дело. Она вроде прецизионая. Может, по ходу не нашли когда-то да позаменяли на то, что показалось похожим? Второй вариант - может, температура в месте расположения плат стабильна по жизни - сколько там у 553 - 10 мкв на градус? при +-25 град это +- 250 мв на выходе. Может, там еще меньше колебания температуры... Ну и рискнули... А насчет диодов - тонко замечено. Особенно если есть возможность свету падать на них, может быть весело иногда. Не все диоды светоизолированы  Похоже, сегодня тяжелый день... В данном месте диоды вообще не волнуют... Даже фотодиоды.. Автор не указал, в каком месте стоит этот удивительный каскад. Но если в петле регулятора, то мало волнует его смещение...выберется интегральной частью...должна... А у 551 смещение 1-2 мв, а дрейф -5... из справочника.. Там же написано, что аналог MA725. Автор поздно указал, что это тестовая схема... Только тогда непонятно, зачем транзисторы, диоды и прочие резисторы..
Dec 10 2008, 17:15
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Цитата(Tanya @ Dec 11 2008, 00:29)  Похоже, сегодня тяжелый день... В данном месте диоды вообще не волнуют... Даже фотодиоды.. Автор не указал, в каком месте стоит этот удивительный каскад. Но если в петле регулятора, то мало волнует его смещение...выберется интегральной частью...должна... А у 551 смещение 1-2 мв, а дрейф -5... из справочника.. Там же написано, что аналог MA725. Автор поздно указал, что это тестовая схема... Только тогда непонятно, зачем транзисторы, диоды и прочие резисторы.. Сомневаюсь что смещение выберется интегратором. R5,R10,R7,R12,R1,R2 прецизионные и если смешение большое (это мои догадки) то оно оказывает воздействие по входу суммируется. А регулятор (ОУ) дальше отрабатывает неправильное задание. Попроще если у меня задание 1В приходит на клемму 24 то в идеале я должен получить -1В с движка R3. А теперь представьте что Uсм=+10мВ. При неизменных предыдущих условиях на движке резистора я получу -1,01В что приведет в ошибке по скорости 1%. Мне нужна регулировочная характеристика V=k*Uзадания; V-скорость вращения двигателя, при задании 0 скорость должна быть 0. А изза смещения получаю V=a+k*Uзадания. Рабочие обороты ~600rpm коэффициент а~1rpm. если между двумя нормальными приводами находится такой ка описано мной то при синхронном изменении приводов (это реализовано в схеме управления) происходит рассогласование скоростей что приводит к необходимости дополнительных регулировок. еще раз повторюсь боевая реальная схема в файле pdf пост №10. Глобальная Задача поддерживать заданное соотношение скорости приводов как в статике так и при изменении общей скорости машины. Мои основные подозрения что рассогласования скоростей (а они реально появляются) изза неправильной работы (тотже Uсм) одного из операционников. Скорей всего я немного криво объясняю что хочу узнать. с схемами последовательного ведения кто нибудь имел дело?
NicSm Измерение параметров ОУ Dec 6 2008, 15:54 Tanya Цитата(NicSm @ Dec 6 2008, 18:54) Имеется... Dec 6 2008, 16:40 Евгений Германович Цитата(NicSm @ Dec 6 2008, 18:54) Вопрос ... Dec 6 2008, 17:23 NicSm Представьте что есть 12 последовательных секций п... Dec 6 2008, 17:26 Tanya Цитата(NicSm @ Dec 6 2008, 20:26) Предста... Dec 6 2008, 17:50 Designer56 Измерить напряжение смещения ОУ, впаянного в схему... Dec 6 2008, 18:40 Wise Цитата(NicSm @ Dec 7 2008, 01:26) Панельк... Dec 6 2008, 19:07 xemul Слегка не по вопросу, но по теме .
Статистика отка... Dec 6 2008, 19:10 NicSm Цитата(xemul @ Dec 7 2008, 03:10) Слегка ... Dec 7 2008, 04:26 NicSm Допустил ошибку входные сопротивления регулятора т... Dec 8 2008, 11:35 xemul Цитата(NicSm @ Dec 8 2008, 14:35) Немного... Dec 8 2008, 12:05 Designer56 ЦитатаНа большинстве инвертирующих входов +2~3мВ. ... Dec 8 2008, 11:50 NicSm Цитата(Designer56 @ Dec 8 2008, 19:50) Ну... Dec 8 2008, 12:42 Designer56 Это- стандартная схема измерения смещения. Но для ... Dec 8 2008, 12:46 NicSm Цитата(Designer56 @ Dec 8 2008, 20:46) не... Dec 8 2008, 13:15 Designer56 ЦитатаВ цепях регулятора используются К73-17
Это и... Dec 8 2008, 15:08 NicSm Сегодня провел измерения на резервных платах усили... Dec 9 2008, 12:52 NicSm Проверил 4 платы с К553УД2
у 3х плат напряжение см... Dec 10 2008, 14:16 Designer56 ЦитатаПри замере 3х аналогичных схем с КУД17А напр... Dec 10 2008, 15:02 NicSm Цитата(Designer56 @ Dec 10 2008, 23:02) И... Dec 10 2008, 16:16  xemul Цитата(NicSm @ Dec 10 2008, 19:16) Почему... Dec 10 2008, 16:30   Designer56 Цитата(orthodox @ Dec 10 2008, 20:55) Не ... Dec 10 2008, 16:03   NicSm Цитата(orthodox @ Dec 10 2008, 23:55) Не ... Dec 10 2008, 17:29 NicSm Цитата(xemul @ Dec 10 2008, 23:16) Отчаян... Dec 10 2008, 16:33 orthodox Тестовая????
Блин, удалить пост, штоле...или пусть... Dec 10 2008, 16:53 xemul Мдя... нужно было раньше посмотреть __13_.pdf
Рези... Dec 10 2008, 17:16 NicSm вообще мое описание в посте 29 кривоватое то что 1... Dec 11 2008, 01:48
