> А симулятор то оказывается знает не все!, AVRStudio, 16-bit Timer/Counter1
M_A
сообщение Sep 20 2005, 07:33
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
Расскажу про грабли, на которые сегодня наступил, чтоб другие не наступали.
Я пока начинающий, по этому профи это все может быть давно известно, а вот новичкам как я пригодится.
Значит так:
Девайс at90s2313, но думаю справедливо для любого с 16-битным счетчиком.
Завожу я 16-битный каунтер, он начинает тикать. Выгребаю постоянно его значения из TCNT1H, сравниваю, не натикало ли столько сколько мне нужно, если да, переключаю одну из ног в противоположное положение и записываю нули в TCNT1H и TCNT1L, чтоб заново считал....
В симуляторе в AVR Studio все пашет. Заливаю в МК - шиш!
Полдня парился, пока не залез в даташит и не прочитал, что при записи в TCNT1H и TCNT1L сначала нужно обязательно писать в TCNT1H, а при чтении наоборот, первым читать TCNT1L. Причем TCNT1L вообще не пишется, пока не запишешь че-нить в TCNT1H, то есть нельзя в него по отдельности писать. С чтением наверное то-же, не проверял.
Сделал, как написано - воркает!!! А симулятор молчал паразит!
Мораль: не пологаться на 100% на симулятор, и побольше читать даташиты...
M_A
сообщение Sep 21 2005, 01:02
Из: г. Иркутск
Цитата(prottoss @ Sep 20 2005, 20:24)
Это тоже не по делу, но можно прерывание вообще не писать, если оно нужно только для изменения уровня сигнала на выводе, а переключать уровень на выводе (ОС1А или ОС1В) аппаратно, если TCNT1 перевести в ШИМ режим fast PWM mode. Правда я не знаю точно, поддерживает ли at90s2313 такой режим. По совпадению с OCR1A(или OCR1B, надо смотреть даташит), TCNT1 будет обнулятся, при этом лог. уровень на соответствующем выводе (ОС1А или ОС1В) будет  инвертироваться.
Да, at90s2313 такое умеет, просто это я для начала вывел на дрыганье ногой, для наглядности, вообще то мне значения счетчика нужны в программе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
