Программа для эмуляции эл схем, В поисках лучшего |
Dec 11 2008, 09:09
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Цитата Например? Где? Если напряжение на базе 0.7В больше напряжения на коллекторе, то появляется ток база коллектор, и собственно по отношению к току коллектор-эмиттер направленный в другую сторону. Т.е. при малых напряжениях коллектор эмиттер, (от 0 и до чего-то между нулём и напряжением на базе) есть область отрицательных токов коллектора, это показывают все эмуляторы и я это лично видел на живом приборе, когда в вузе вахи снимал.
Dec 11 2008, 10:03
Пользователь №: 28 262
Цитата(yrbis @ Dec 11 2008, 11:09)  Цитата Например? Где? Если напряжение на базе 0.7В больше напряжения на коллекторе, то появляется ток база коллектор, и собственно по отношению к току коллектор-эмиттер направленный в другую сторону. Т.е. при малых напряжениях коллектор эмиттер, (от 0 и до чего-то между нулём и напряжением на базе) есть область отрицательных токов коллектора, это показывают все эмуляторы и я это лично видел на живом приборе, когда в вузе вахи снимал. yrbis, спасибо за обьяснение, опередил Designer56, ссылку на книжки в Инете сходу найти не удалось. На картинках результаты моделирования npn транзистора из БиКМОП технологии XFAB 0.6 мкм для тока базы 1, 2 и 3 мкА. Все три картинки это одно и то же моделирование, qnb1__TB__20uA_240uA.pdf - общий вид, qnb1__TB__10uA_80uA.pdf - малые токи подробнее, qnb1__TB__4uA_4uA.pdf - начальный участок. Примерно нулевой ток коллектора при напряжении на коллекторе ~12 мВ, при нулевом напряжении на коллекторе обратный ток коллектора почти равен току базы... PS. моделировалось на Cadence, симулятор spectra.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
FormatCft Программа для эмуляции эл схем Dec 8 2008, 14:34 Jurenja если для проектирования ИС, то Cadence - лучшая, и... Dec 8 2008, 14:45 FormatCft Цитата(Jurenja @ Dec 8 2008, 19:45) если ... Dec 8 2008, 15:02  Jurenja Цитата(FormatCft @ Dec 8 2008, 17:02) Цит... Dec 9 2008, 06:28 uriy Мне приходилось пользоваться Microcap, SWCAD и Wor... Dec 8 2008, 15:49 Designer56 В смысле достоверности моделирования и поддержки п... Dec 8 2008, 16:14 wim Цитата(FormatCft @ Dec 8 2008, 17:34) ...... Dec 8 2008, 20:58 rezident В программах моделирования самым "узким... Dec 9 2008, 01:52 wim Цитата(rezident @ Dec 9 2008, 04:52) ... ... Dec 9 2008, 08:35  rezident Цитата(wim @ Dec 9 2008, 13:35) Пиз ... Dec 9 2008, 10:17   wim Цитата(rezident @ Dec 9 2008, 13:17) Угу.... Dec 9 2008, 11:01   Designer56 Цитата(rezident @ Dec 9 2008, 15:17) Дык ... Dec 9 2008, 22:16    SIA Цитата(Designer56 @ Dec 10 2008, 01:16) т... Dec 24 2008, 21:06     Designer56 Цитата(SIA @ Dec 25 2008, 02:06) Как раз ... Mar 9 2009, 15:55 Vokchap Меня напрягает невозможность в модели диода управл... Dec 9 2008, 12:50 rezident Цитата(Vokchap @ Dec 9 2008, 17:50) Сдела... Dec 9 2008, 13:12  Vokchap Цитата(rezident @ Dec 9 2008, 16:12) ... ... Dec 9 2008, 13:38 wim Цитата(Vokchap @ Dec 9 2008, 15:50) Меня ... Dec 9 2008, 14:45 wim Цитата(Vokchap @ Dec 9 2008, 15:50) Меня ... Dec 10 2008, 20:02  Vokchap Цитата(wim @ Dec 10 2008, 23:02) Вот, так... Dec 11 2008, 12:04 yrbis Цитатаcadence.com
вообще то это не одна программа,... Dec 9 2008, 22:07 Jurenja Цитата(yrbis @ Dec 10 2008, 00:07) Цитата... Dec 10 2008, 07:11  Designer56 Цитата(Jurenja @ Dec 10 2008, 12:11) вооб... Dec 10 2008, 19:58 domowoj Ребята!
Совсем забыли про Proteus,
который сим... Dec 12 2008, 15:25 jabberok Все зависит от привычки. В конце концов мы говорим... Mar 8 2009, 22:17
