> Пару вопросов по Си для MCS51, от начинающего...
Lotor
сообщение Jul 8 2007, 15:32
Пользователь №: 28 866
Доброе время суток. Начал тут изучать C для 51-х и возникли глупые вопросы:
1) Как Вы отсчитываете (формируете) боле-мене точные временные интервалы? Допустим надо сформировать задержку в 1 секунду, стандартной функции у Keil'a нет, надо писать самим. Есть ли стандартные приемы? Или надо написать какую-нить простенькую конструкцию аля for (i=40;i>0;i--), посмотреть какой ассемблеровский код ей соответствует после компиляции и затем прикинуть? Или в программном симуляторе засечь? Но это же так тоскливо... Можно ли решить задачу не методом такого подбора?
2) Как массив помещается в память програм? Keil пихает в драгоценное ОЗУ даже при объявлении со спецификатором const.
Буду благодарен за ответы)
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
AndreyS
сообщение Dec 10 2008, 08:56
Пользователь №: 2 276
Добрый день.
Не стал создавать новую тему.
Вопрос в следующем. Вернее проблемма.
Дано:
компилятор Keil
C Compiler C51.exe v8.06
Assembler A51.exe v8.00c
Linker/Locator BL51.exe v6.05
Librarian LIB51.exe v4.24
Hex Converter OH51.exe v2.6
Суть проблеммы
В рабочем режиме иногда прошивка виснет. Выяснил, что зависает (зацикливается) она по причине того что локальные переменные процедуры кто-то запорол.
Нашел в карте памяти что данные ячейки относятся еще к двум процедурам (причем там эти переменные тоже локальные). Одна из которых вызывается в прерывании.
Как мне теперь заставить Keil убрать из перекрестных ссылок эти переменные (чтобы они лежали в разных адресах DATA)?
Делать их глобальными внутри одного файла желания нет.
Пока я проверил только локальные переменные в области DATA, быть может такая петрушка есть еще с переменными в области XDATA. Почему Keil их так расположил? Ведь при компиляции он знает какие процедуры попадают в прерывание и по идее должен этим процедурам для локальных переменных выдилять свои адреса. Может нужно что-то указать??
Удачи.
barabek
сообщение Dec 10 2008, 14:18
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Цитата(AndreyS @ Dec 10 2008, 18:56) *
Суть проблеммы
Как я понял, у Вас есть функция которая вызывается из функции обработки прерывания? Если так, то это очень не гуд smile.gif. Для этого нужны очень веские основания. Только в том случае, если Вы эту функцию вызываете еще из другого места. Но эту ситуацию линкер возможно и не отслеживает и нужно в этой функции переменные объявить static, хотя это равносильно глобальной переменной. Да и тем более возможен повторный вход в функцию со всеми вытекающими. Этот вариант отметаем sad.gif
Если же вызов только из прерывания, тогда лучше вобще обойтись без дополнительной функции, все стащить в одно место, в функцию-обработчик. Вы же наверняка пользуетесь using-ами, может быть линкер эти переменные через регистры протащит, будет маленькое счастье smile.gif. А нельзя вобще обойтись в прерывании без обработки, выставив соответствующий флажок и обработать в другом месте?
AndreyS
сообщение Dec 10 2008, 16:08
Огромное спасибо за содержательный ответ.
В прерывании использую процедуру которая вызывается еще и по коду. Суть процедуры сформировать (подготовить запрос на SPI шину и поставить его в очередь). Т.е. по сути - это и флажок и короткий обработчик этого флажка.
Да. Переосмыслил сейчас еще раз свой код и чую буду переделывать обработчик прерывания. smile.gif Да, тут я упустил из внимания возможность повторного вызова процедуры в неблагоприятный момент. smile.gif
Правда это не отменяет объединения (отображения части переменных по одним и тем же адресам) локальных переменных двух разных процедур (я пока просто перебросил переменные в одной процедуре в XRAM и таким образом развязал эти процедуры).
Буду переписывать обработчик.
Сообщение отредактировал AndreyS - Dec 10 2008, 16:21
Удачи.
barabek
сообщение Dec 11 2008, 00:31
Из: Владивосток
Если две функции не могут вызываться одновременно (случай с прерыванием) - то конечно же пусть они используют одни и те же адреса для локальных переменных. В этом и соль этих переменных в отличии от глобальных. Если посмотреть на листинг то почти в каждой функции для локальных переменных используются регистры. И это очень хорошо, это только плюс компилятору-линкеру. Ведь памяти очень немного smile.gif
tag
сообщение Dec 11 2008, 10:05
Пользователь №: 14 561
Уверяю вас соль не в этом. Как известно памяти у 51 немного, плюс компилятор разработан так что локальные переменные сохраняет не на стеке, а либо в регистрах, либо в памяти (в этом вы можете убедится просмотрев руководство). В случае когда переменные располагаются в памяти линковщик может перекрывать область памяти локальных переменных одной подпрограммы и такую же область другой подпрограммы. Видимо так сделано с целью экономии памяти. Тогда, конечно подразумевается что эти фукции к примеру, не могут вызывать друг друга из своего тела. Так линковщик работает если ему не указать опцию nooverlay. Когда данная опция указана области локальных переменных подпрограмм не пересекаются и следовательно проблема порчи локальных переменных исчезает.
- Lotor   Пару вопросов по Си для MCS51   Jul 8 2007, 15:32
- - alcosar   Цитата(Lotor @ Jul 8 2007, 18:32) Доброе ...   Jul 8 2007, 19:51
|- - Lotor   Цитата(alcosar @ Jul 8 2007, 23:51) const...   Jul 9 2007, 16:18
|- - msn   Цитата(Lotor @ Jul 9 2007, 19:18) Это-то ...   Jul 10 2007, 21:25
||- - zltigo   Цитата(msn @ Jul 11 2007, 00:25) пишем......   Jul 10 2007, 22:57
|- - Sir Jon   Цитата(Lotor @ Jul 9 2007, 19:18) Это-то ...   Sep 7 2007, 10:51
|- - kolobok0   Цитата(Sir Jon @ Sep 7 2007, 14:51) ..Хор...   Sep 7 2007, 11:18
- - SALOME   Цитата(Lotor @ Jul 8 2007, 22:32) Доброе ...   Jul 9 2007, 03:46
- - oran-be   ЦитатаЭто-то понятно, но есть вагон и маленькая те...   Jul 9 2007, 18:17
|- - Lotor   Цитата(oran-be @ Jul 9 2007, 22:17) ...   Jul 9 2007, 19:21
|- - Sergu   Цитата(Lotor @ Jul 9 2007, 22:21) Еще воз...   Jul 10 2007, 03:51
|- - Lotor   Цитата(Sergu @ Jul 10 2007, 07:51) удобно...   Jul 10 2007, 16:53
- - silc   alcosar: const и не должен помещать в ОЗУ. Вам нуж...   Aug 10 2007, 14:57
- - Василий_Безкатегорийный   Насчет побитового обращения к портам. Я пытаюсь ра...   Sep 25 2007, 08:45
||- - barabek   Цитата(tag @ Dec 11 2008, 20:05) Уверяю в...   Dec 11 2008, 10:53
|- - AndreyS   Цитата(barabek @ Dec 11 2008, 03:31) Если...   Dec 11 2008, 12:00
|- - barabek   Цитата(AndreyS @ Dec 11 2008, 22:00) Комп...   Dec 11 2008, 14:00
|- - AndreyS   Цитата(barabek @ Dec 11 2008, 17:00) Здес...   Dec 11 2008, 14:37
- - AndreyS   Люди!!! Помогите. Пока перебросил пере...   Dec 10 2008, 10:57
- - Axel   Если функция не написана, как реентерабельная (сло...   Dec 10 2008, 17:37
- - AndreyS   Добрый день. Написал для прерывания специальную ф...   Dec 12 2008, 10:38
- - Сергей Борщ   Цитата(AndreyS @ Dec 12 2008, 12:38) И пе...   Dec 12 2008, 12:03
- - c8051   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 12 2008, 15:03) ...   Dec 12 2008, 16:52
- - Сергей Борщ   Цитата(c8051 @ Dec 12 2008, 18:52) c51.pd...   Dec 12 2008, 18:37
- - AndreyS   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 12 2008, 21:37) ...   Dec 13 2008, 20:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
