> Входное сопротивление полевика, как определить
Jns
сообщение Dec 10 2008, 20:47
Пользователь №: 29 252
Разрабатывается схема УРЧ на полевом транзисторе BF998, схема с общим истоком, частота 140-150 МГц. Для того, чтобы согласовать вход транзистора с сопротивлением антенны (50 Ом), мне необходимо узнать входное сопротивление транзистора на высокой частоте. Интуитивно понимаю что оно в основном имеет ёмкостной характер и определяетсявходной ёмкостью транзистора (около 1,5 пФ). Но ведь емкость можно скомпенсировать, тогда останется ещё активная составляющая, неизвестной велечины (не могу прикинуть даже порядок). Плюс ко всему я не знаю, нужно ли учитывать влияние проходной емкости транзистора. Собственно вопрос, на какое сопротивление я должен расчитывать согласующее устройство?
Заранее благодарю за ответы.
Jns
сообщение Dec 11 2008, 14:28
Поправте меня, если я ошибаюсь. Значит остается схема с ОИ. На вход транзистора я включаю колебательный контур, обеспечивая слабую связь с антенной для сохранения высокой добротности. Входное спротивление такой схемы видимо будет активным за счёт потерь в контуре. Усиление схемы складывается из усиления транзистоа, и за счёт резонанса во входной цепи.
У меня ещё вопрос: какую нагрузку следует использовать в цепи стока? Резонансную или аппереодическую? Дело в том, что когда я ставлю в цепь стока и затвора контуры, настроенные на одинаковые частоты, усилитель превращается в генератор.
dlman
сообщение Dec 11 2008, 15:05
Пользователь №: 17 530
попробуйте:
1) поставить 100к резистор параллельно контуру в цепи стока.
2) изменить параметры связи входного контура с услилителем
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
