> Входное сопротивление полевика, как определить
Jns
сообщение Dec 10 2008, 20:47
Пользователь №: 29 252
Разрабатывается схема УРЧ на полевом транзисторе BF998, схема с общим истоком, частота 140-150 МГц. Для того, чтобы согласовать вход транзистора с сопротивлением антенны (50 Ом), мне необходимо узнать входное сопротивление транзистора на высокой частоте. Интуитивно понимаю что оно в основном имеет ёмкостной характер и определяетсявходной ёмкостью транзистора (около 1,5 пФ). Но ведь емкость можно скомпенсировать, тогда останется ещё активная составляющая, неизвестной велечины (не могу прикинуть даже порядок). Плюс ко всему я не знаю, нужно ли учитывать влияние проходной емкости транзистора. Собственно вопрос, на какое сопротивление я должен расчитывать согласующее устройство?
Заранее благодарю за ответы.
Jns
сообщение Dec 11 2008, 14:28
Поправте меня, если я ошибаюсь. Значит остается схема с ОИ. На вход транзистора я включаю колебательный контур, обеспечивая слабую связь с антенной для сохранения высокой добротности. Входное спротивление такой схемы видимо будет активным за счёт потерь в контуре. Усиление схемы складывается из усиления транзистоа, и за счёт резонанса во входной цепи.
У меня ещё вопрос: какую нагрузку следует использовать в цепи стока? Резонансную или аппереодическую? Дело в том, что когда я ставлю в цепь стока и затвора контуры, настроенные на одинаковые частоты, усилитель превращается в генератор.
Jurenja
сообщение Dec 11 2008, 15:08
Пользователь №: 28 262
Коэффициент усиления и так будет большой, обычно достаточно апериодической нагрузки. Если хочется дополнительной селекции на выходе усилителя, то используйте на выходе контур с параллельно включенным резистором для снижения добротности. Если большой коэффициент усиления не помешает, то можно попробовать каскодную схему (на двух транзисторах) и сделать очень хорошее электромагнитное экранирование входных и выходных цепей.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
