> Вопросы по работе с AT24C1024
SZ0
сообщение Dec 11 2008, 15:42
Пользователь №: 14 331
1. Можно ли организовать программный сброс еепром, т.к. его рекомендуют делать, используя TWI Атмела, или придётся сделать это только программно, т.е. ручками подёргать пинами? При сбросе рекомендуют: сделать Старт, на SDA удерживая '1' счёлкнуть SCL 9 раз, затем Старт и Стоп. Эта операция приведёт к очистке еепром?
2. Не понял как использовать бит P0.
3. При записи по страницам, если инкрементируемый внутри еепром адрес превысил последний адрес страницы, то текущая страница начинает перезаписываться. А вот при чтении, можно задать 0-й
адрес чтения и прочитать всю еепром за один раз, не указывая ей адреса последующих страниц или байтов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
